900-sarjan ja S/V90 hankinta
  • 440 Vastauksia
  • 333205 Lukukerrat
Vs: arvio
« Vastaus #120 : 01.01.2012, 12:26:20 »
olisiko kellään villiä veikkausta mihin virta menee?mikä olisi kallein skenaario viasta?olisin lähestymässä tuota maanantaina.www.nettiauto.com/volvo/940/4016496
Eiköhän sen vian löytäis ku mittailis vaan virrankulutusta akulta ja nyppis sulakkeita irti. Tai sitten ei :D
s73
Vs: arvio
« Vastaus #121 : 01.01.2012, 12:26:55 »
saadaan arvailla niin mikäpä siinä. ;D vetokoukun pistoke tai takalasilämmitin.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2012, 12:29:18 kirjoittanut s73 »
Poissa Ari E
Vs: arvio
« Vastaus #122 : 01.01.2012, 12:28:36 »
tai sitten mankka kytketty vaan väärin   ;)  mutta tuskin on kallis vika  :buck2:
The moose
Vs: arvio
« Vastaus #123 : 01.01.2012, 12:32:12 »
Ranetm päävirtakytkin kuskin jalkatilaan ni ei akku tyhjene  :hello:
mut oikeesti voi olla ihan paska akku tai startti pölyä täys ja sitä kautta tyhjenee, tai, tai, tai  :buck2:
Poissa pppate
Vs: arvio
« Vastaus #124 : 01.01.2012, 12:35:36 »
no perskele,kuningas idea.jotkut vaan tekee elämästa yksinkertaisen helppoa 8)
AV64
Vs: arvio
« Vastaus #125 : 01.01.2012, 12:36:51 »
valo hanskalootassa?ym
Poissa pppate
Vs: arvio
« Vastaus #126 : 01.01.2012, 12:40:50 »
pelkään vain että olisi vika jossain boksissa tai johtosarjassa=400e-jotain.
Vs: arvio
« Vastaus #127 : 01.01.2012, 12:46:38 »
Tuskin. Ja vaikka olisikin niin sitten The moosen ehdottama päävirtakatkaisija pelastaa ongelman. ;)
Poissa pppate
Vs: arvio
« Vastaus #128 : 01.01.2012, 12:48:26 »
eli suomeksi sanottuna,kaupoille! :hello:
s73
Vs: 900-sarjan ja S/V90 hankinta
« Vastaus #129 : 01.01.2012, 12:51:16 »
tuli pitkä vikalista vaadi reilu alennnus. ;D
Poissa pppate
« Vastaus #130 : 01.01.2012, 12:53:28 »
ei kannata tätä listaa näyttää,voi hinta nousta moosen 3e korjauskustannuksen vuoksi. :D
Poissa havock
« Vastaus #131 : 05.01.2012, 19:46:24 »
Ihme vika monessa volvossa tuo akun tyhjeneminen, itekkin hommasin 940:sen joka tyhjää akkunsa. Eikä akussa vielä ainakaan vikaa, mutta yöksi ja päiväksi nyppään maa piuhan pois niin ei ongelmaa. Vikaa sitten tutkitaan kunhan kerkiää :)
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #132 : 09.03.2012, 18:42:29 »
Onkos tommosessa 98vm 940 tbo:ssa jotain kohtia mitä pitää tarkistaa kun menee kattoon? Autolla ajettu reilu300tkm ja automaagilla. Täydellinen ja aukoton huoltohistoria pitäisi olla.. Olis huomenna tarkotus mennä katteleen yhtä yksilöä :)
Poissa Acke
« Vastaus #133 : 10.03.2012, 10:33:06 »
Suunnilleen samat mitä vanhemmissakin. Tarkista ettei oo vettä lattiamaton alla (mahdollisesti vuotava lämppärikenno tai hana), turbon kunto ja mahdolliset öljyvuodot. Vikakoodit voi tarkistaa jos on mahdollisuus, siinä saattaa olla otain muistissa vaikkei vikavalo palakaan.
Korin pitäisi olla hyvässä kunnossa kunhan on hoidettu. Ovipahveissa on luultavasti ryppyjä kuten melkein kaikissa "uusissa", 95-98.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #134 : 22.04.2012, 20:58:14 »
Tietäiskö kukaan sanoa, onko 960:n b204ft -koneen perässä m46 vai m90 laatikko?
Ja onko tuo sisusta täysin erilainen esim. -91 ja -95 mallissa? Käykö facelift osat suoraan noihin vanhempiin?
