V70 D5 Classic -07 MYYTY
  • 107 Vastauksia
  • 58169 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: V70 D5 Classic -07 "Hifien" rakennusta
« Vastaus #90 : 14.04.2017, 18:01:10 »
Puhalsin ennen maalausta.
Nyt pitää alkaa etsimään takapäähän osia ::)
Millainen tuo jarruteho, kasvoiko reilusti? Vakio letkut ilmeisesti meni myös suoraan? Jarrukilvet?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #91 : 14.04.2017, 19:49:21 »
Laitoitko xc90:pin levyt? Mietin vaan miten istuu kun keskireikä on 2mm liian suuri.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #92 : 14.04.2017, 19:50:57 »
Ei oo? Katoin tota just mtec brakes sivulta ni ilmoitti molempii saman navan. Levyn kohdalta, muistelen et tuossa olisi napa levyn kohtaa suurempi kun 65.1mm
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #93 : 14.04.2017, 19:52:37 »
Tarvii tutkia. On irto napa tuolla hyllyssä. Just tilasin xc90:piin purkaamolta samat satulat 55€/kpl.
Joo 68mm näytti olevan levyn kohdalta
« Viimeksi muokattu: 14.04.2017, 20:04:02 kirjoittanut Duke »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #94 : 15.04.2017, 10:18:04 »
XC90 336mm levyt on tosiaan paikallaan.
Levyn keskireikä on sama 68mm V70 ja XC90 levyissä.
Samat letkut sopii ja samat jarrukilvet, tietysti kilpi ei yllä ihan levyn reunalle asti.
E: Niin, ja jarrutehosta en osaa vielä sanoa, auto on seisonnassa ja ajelin sillä vain hallin pihaa ympäri, uskaltaisin kuitenkin sanoa, ettei se jarruteho ainakaan heikentynyt ::)
« Viimeksi muokattu: 15.04.2017, 12:55:21 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #95 : 15.04.2017, 17:05:40 »
Okei. Ilmoita kun saan ajeltua :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #96 : 15.04.2017, 18:47:06 »
Juu tuskin on huonompaa ainakaan jarruteho koska Mörkökin pysähtyy uusilla osilla vakiojarruilla siinä missä pienemmät, melkein väitän että paremminkin kuin vaikka joku V40.
YouTube
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #97 : 15.04.2017, 20:40:48 »
Kyllähän tuossa jarruteho ihan teoreettisestikin kasvaa reilusti, suurempi levyn halkaisija eli suurempi momenttivarsi ja suurempi pinta-ala palassa ja levyssä.
Kerron kyllä tänne vaikutelmat tehosta kunhan otan auton ajoon ja saan jarrut sisäänajettua.
Taakse vielä XC:n 308mm levyt, niin eiköhän ala pysähtymään.
Takapää on satuloiden osalta ihan bolt-on, mutta jarrukilpi pitää vaihtaa myös XC:stä tai leikata vanhasta reunat pois, sehän kun on malliltaan sellainen että reunat taittuu levyn ympärille.
Tuossa on ainut pieni tuska se, että pyöränlaakerin joutuu vissiin irroittamaan jotta kilven saa vaihdettua.
Käsijarrukengätkin sopii vakiot, sillä XC:n rumpu on samankokoinen.
Poissa miica76
« Vastaus #98 : 15.04.2017, 20:49:34 »
Kyllä ne kilvet menee sinne taakse ilman laakerin irrotusta ainakin nuo mun ärrän kilvet meni pienellä vääntelyllä paikalleen vaikka piukkaa oli
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #99 : 15.04.2017, 20:53:15 »
Niin vähän epäilinkin, tämä hyvä tietää -H-
« Vastaus #100 : 15.04.2017, 21:49:20 »
Mullahan tällaiset hillitsimet kasikympissä ja on niissä iso ero 300mm orkkis jarruihin.
Tosin 2 korisessa, niin kaikki meni heittämällä, paitsi jarrukilvet heitin kokonaan pois edestä.
Poissa Mepi
« Vastaus #101 : 15.04.2017, 22:26:14 »
Vanhat jarrukilvet lähtee taittamalla pois ilman navan purkamista. Uusiin kun sahaa keskiaukkoa inan yhdestä kohtaa suuremmaksi niin ne menee ilman taittamista paikoilleen. Kokemuksesta tiedän kun 2.5T AWD MK2 jarrut remppasin
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #102 : 22.04.2017, 23:52:56 »
Tänään askartelin Konin sportit eteen, taakse laitoin jo viimevuonna.
Sain tutulta käytetyt Volvon alkuperäiset etuiskarit, joihin nämä askatelin. Konin ohjehan sanoo, että sopivat vain alkuperäisiin, tämä luultavasti pitää paikkansa, sillä mittailin paikallaan olleita KYBejä ja putken paksuus poikkesi alkuperäisistä, myös yläpään muoto on erilainen.
Homma itsessään on aika simppeli, vanhan iskarin pohjaan aluksi 3mm reikä, suurensin tuon heti 10mm kokoon jotta vanhan öljyn sai vähän nopeammin ulos. Yläpäästä sahataan poikki hitsisauman yläpuolelta jonka jälkeen sisukset saa ulos. Alapään reikä suurennetaan 14mm kokoiseksi.
Koni sisään, joka ei kuitenkaan "sujahda" heti pohjaan sillä sen varressa olevan nystyrät estävät sen liukumisen perille asti, itse sain tuon parhaiten pohjaan kun löin koko hoitoa lattiaan muutamia kertoja. Pultti alapäähän ja momenttiin, yläpäähän mukana toimitettu kumilerssi estämään veden pääsyä jousijalan ja iskarin väliin.
Vanha iskari pois ja uusi tilalle.
Väänsin jäykkyydeksi 180-astetta jäykemmälle, eli Konin ohjeen mukaan yhden plussan asentoon, samaan missä takapääkin on.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #103 : 23.04.2017, 08:44:03 »
Ajotuntuma paranee huomattavasti  8)
Itselläni on myöskin koni sportit omassa. :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #104 : 23.04.2017, 13:56:31 »
Joo, mulla oli sportit myös edellisessä seiskakympissä.
Vähän ovat jäykät löysimmälläkin asetuksella jos joutuu huonompia teitä ajelemaan, mutta nämä sain niin halvalla että pakko ne oli ostaa ja alle laittaa ;)
Pitää käydä vielä varmuudeksi vääntelemässä kulmat kohdilleen, ettei uudet kumit kulu vinoon...
