940 vaihdelaatikon stefan vaihto.
  • 5 Vastauksia
  • 4596 Lukukerrat
Poissa Mats
« : 03.07.2013, 08:36:53 »
Onko kellään kokemusta vaihdelaatikon takimmaisen stefan vaihdosta ? Eli se mihi kardaani tulee.
Mistä saa uuden stefan ? Motonetistä ei löytyny ainakaan ensisilmäyksellä. Koneena siis FT ja aski m90
Poissa vippe
Vs: 940 vaihdelaatikon stefan vaihto.
« Vastaus #1 : 03.07.2013, 11:02:13 »
skandix.de:stä ja volvolta löytyy ainakin, ite vaihoin etu ja takastefan viikko sitten. pulttipyssyllä laipan mutteri irti, laippa irti, vähä voi joutua naputtelee vasaralla. vanha stefa pois ja uus paikalleen ja laippa paikalleen.
stefojen hinnat ilman alvia.(en muista kumpi on kumpi)
9183891->15,28€
6843480->13,72€
edit.hinnat siis volvon hintoja ja joskus viimesyksynä ostin stefat.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2013, 11:28:48 kirjoittanut vippe »
Poissa Arponen
« Vastaus #2 : 03.07.2013, 17:36:52 »
Kannattaa myös sitte ottaa uudesta stefasta mitat ylös jos vaikka paikallisesta varaosakaupasta saa halvemmalla tarpeen tullen, ite olisin saanu halvemman varaosakeskukselta (ad), jos oisin tienny mitat ku ei koneelta saanu auton tiedoilla suoraa moista
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
« Vastaus #3 : 03.07.2013, 17:41:12 »
Jos omistaa liian tehokkaan pulttipyssyn, niin voi saada tuhoa aikaiseksi. Laatikon akselin laakereiden välissä on krymppirengas ja jos pyssyllä ampuu laipan liian piukkaan, niin myös laakerit menevät liian tiukalle ja ovat siis hetken ajelun jälkeen taatusti entiset.
Kannattaa siis merkata mutterin sijainti akseliin nähden ennen avaamista. Kiristysvaiheessa tarkastaa merkistä oikean paikan ja samalla pyörittelee laippaa koko ajan, jotta tuntee, jos se menee liian jäykäksi.
Poissa Mats
« Vastaus #4 : 04.07.2013, 17:46:30 »
Okei, kiitokset vastauksista :) täytyy tuo vaihtaa kun saa muut viat korjattua.. auto ollut kuukauden verran itsellä ja ollut oikea murheen kryyni  :D
Poissa jvVolvo
« Vastaus #5 : 31.03.2015, 21:40:46 »
Sama tyyli varmaan m47? Mikä laipalle momentti?
