S80 T6 -99 Ajoittainen käynnistysongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1766 Lukukerrat
Poissa Terhonaattori
« : 03.07.2013, 20:22:53 »
Velipojan taunokuutonen alkoi tekemään sellaista että käynnistettäessä sahauttaa pitkään tai ei lähde ollenkaan. Kun käy esim parin tunnin päästä kokeilemassa uudestaan ni tärähtää heti tulille.
Viime lauantaina piti sitten lähteä hakemaan autoa veljeltä että pääsisin tutkailemaan, eihän se piru lähtenyt parkkikselta käyntiin. Vaihdoin sitten kenttätyönä uudet tulpat (vanhat oli tosi huonot ) ja starttasin niin kas, lähti käyntiin. Sanoin jo että tuli kuntoon ja velipoika ajelikin sitten illan kunnes kapakassa kohdattin ja joi murheeseen kun jätti taas lähtemättä käyntiin.
Tänään sitten tutkailin taas testerin kanssa ja ei mitään ihmeitä löytynyt ja toimikin kuin kello. Epäilin että bensapumppu saattaisi välillä oireilla, kunnes menin hakemaan broidia. Sitten lähti todella huonosti käyntiin ja huomasin että lämpömittari hyppii / ei toimi. Päätin sitten testata uudestaan ja sammutin auton, laitoin virrat päälle, lämpömittari ei noussut eikä lähtenyt käyntiin. Sitten käyttelin virtoja päällä niin kauan kunnes lämpömittari näytti taas oikein, ja kas heti lähti käyntiin.
Vaikutti ensin aivan loogiselta jutulta että jos boxi saa tietoa lämpimällä koneella että onkin pakkasta niin saahan se liikaa tavaraa eikä lähde käyntiin. Mutta sitten mietin että piru sehän teki sitä myös kylmällä koneella.
Kysymys kuuluukin että ilmeisesti lämpötietojen puuttuminen vaikuttaa oleellisesti johonkin muuhunkin, ja toinen kysymys on että missä anturi sijaitsee? Konehuone on niin täynnä että ei ainakaan äkkiseltään mitään purkamatta nähnyt sijaintia, jos joku tietäisi että mistä suunnasta lähtee purkamaan. Tarvikkeena uutta anturia ei myöskään ollut tarjolla joten siitä päätellen taitaa olla eksoottinen.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S80 T6 -99 Ajoittainen käynnistysongelma
« Vastaus #1 : 03.07.2013, 20:41:59 »
Anturi on keskellä jakopäätä termostaattikotelossa kiinni.
« Vastaus #2 : 04.07.2013, 10:31:15 »
Joo niinhän tuo näyttäis olevan ja anturin saa marmoritiskiltä hintaan 60€. Täytyy kokeilla
Radical Garage
helmikallio
« Vastaus #3 : 05.07.2013, 22:31:20 »
Sama vika mutta lämpömittari näyttää oikein..
parikertaa kun kääntää virrat päälle pois niin nostaa bensapaineet ja starttaa välittömästi,
Paineensäädin tai pumppu?
« Vastaus #4 : 27.07.2013, 10:14:39 »
Tämä keksintö olisi nyt korjattu. Käynnistyvyysongelmat oli monen sattuman summa.
Samalla sai kulkupuolen kohilleen taas sellaiseksi kun kuuluukin.
Eli vaihdettu toinen takalambda, lämpöanturi, 4.syl puola ja ahtoputkessa oli reikä. Ahtoputkessa luultavasti ollut snadi reikä pidemmän aikaa joka nyt antautu hieman isommaksi eikä käynyt enään ollenkaan.
Radical Garage
