volvo v70 vm06 ajonvakautus vaati huollon.
  • 3101 Lukukerrat
Poissa tessu85
« : 04.07.2013, 15:33:36 »
Eli teksti ajonvakautus vaatii huollon tulee joka kerta ko kääntää ääri asentoon ratin.. vikakoodinluku viittaa asentotunnistimeen. Mutta onko se asentotunnistin juuri se mikä tulee viiksipaketin mukana?? Viiksipaketti pitää muutenki vaihtaa ko vilkut loppuu välillä toimimasta...
Poissa tessu85
Vs: volvo v70 vm06 ajonvakautus vaati huollon.
« Vastaus #1 : 09.07.2013, 09:23:35 »
Eikö keltään löytyis tietämystä??
« Vastaus #2 : 09.07.2013, 09:32:17 »
Viiksipaketti muodostuu eri osista, joten vika voi periaatteessa olla missä vaan niistä. Eli siinä on ohjauspyörän ohjausyksikkö (swm), johon kiinnitetään kumpikin viiksi, sekä kosketinrulla. Näistä viimeinen sisältää sen asentoanturin.
Jostain purkuautosta voi saada koko paketin, mutta kaupasta ostettuna osat tulevat kaikki erikseen. En tiedä varmaksi, että voiko sitä SWM:ää edes laittaa toisesta autosta. Viikset ja kosketinrullan voi vaihtaa ihan kotioloissakin.
Poissa tessu85
« Vastaus #3 : 10.07.2013, 08:51:48 »
Sitte vielä toinen asia. Eli voiko olla vilkkuviiksessä vika ko vilkku oikealle ei toimi lukee vain taulussa että polttimovika. Eikä vilkku välähdä edes silloin ko laittaa ovet lukkoon tai aukasee?? Kertokaa viisaammat. Olis mukava saaha kuntoon ennen kesälomale lähtöä :)
Poissa tessu85
« Vastaus #4 : 13.07.2013, 21:56:45 »
Onko kellään muulla ollu samaa vikaa vilkkujen suhteen??
Poissa tessu85
« Vastaus #5 : 15.07.2013, 21:02:59 »
Jaa ei se taida auttaa muu ko soitella wetterille ja kysellä vilkkuviasta ko loppu kokonaan vilkku toimimasta oikealla puolen lukee vain kokoajan että polttimovika ko yrittää laittaa vilkkua päälle. Kaikki hehkut ehjiä. Ei taida olla tyyppivika ko ei kellään tunnu olevan hajua asiasta?
Poissa tessu85
« Vastaus #6 : 16.07.2013, 10:24:20 »
Sama vika jatku vaikka otin hätävilkkukatkaisijan irti... Voiko vika olla vilkkuviiksessä? Vikakoodi sanoo että suuntavilkku merkkivalo liian pieni signaali...
