850 mistä uusi tyhjänäkäyntimoottori
  • 10 Vastauksia
  • 6364 Lukukerrat
Poissa TicTac
« : 06.07.2013, 10:42:34 »
Terve kaikille!
Uutena foorumilla ja tästä se lähtee  :)
Eli autona Volvo 850, 2.4 litranen ja vm. -94.
Tyhjänäkäyntimoottori sanoi itsensä irti ja uusi tarvittaisiin. Löytyyköhän ebaysta uusia ja millä hakusanalla? Eli mikä tuo osa on saksaksi?  ???
Jos joku voisi laittaa linkkejä, olisin erittäin kiitollinen! Ei tarvitse olla ebay linkkejä, muutkin käy mistä tuota osaa voisi etsiä tai ostaa.
Täällä se maksaa sen 600e, joten jos jostain saisi vähän halvemmalla...
Kiitoksia jo kaikille etukäteen!
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: 850 mistä uusi tyhjänäkäyntimoottori
« Vastaus #1 : 06.07.2013, 10:48:11 »
Terve kaikille!
http://viewitem.eim.ebay.fi/Idle-Air-Control-Valve-VOLVO-240-440-460-480-740-940-S70-V70--0280140516/350586480732/item
Missä se 600€ maksaa?  :o
Poissa TicTac
« Vastaus #2 : 06.07.2013, 11:17:39 »
No itseasiassa ei mitään tietoa missä maksaa.. Kyseessä ex-appiukon Volvo ja hän vain sanoi että uusi maksaisi tuon 600e...
Pyysi selvittämään saako noita tyhjäkäyntimoottoreita halvemmalla. Mutta näköjään saa, mikäli tuo nyt on oikea osa. Tuossa vaan ei lue että käy myös 850  :o Ilmeisesti silti käy vai?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 06.07.2013, 11:39:23 »
Ainakin näytti käyvän omaan V70:iin, jossa sama moottori kun 850:ssä (vapari 10-venttiilinen siis).
Mutta englanninkielinen nimi ja hintaluokka lähinnä oli linkin idea. Jos siinä vanhassa on esim. Boschin numero, niin sillä kun hakee niin löytynee?
Poissa TicTac
« Vastaus #4 : 06.07.2013, 11:42:05 »
Juuh selvä juttu, iso kiitos!  :)
Ja tosiaan muuten käy kone hyvin ja ottaa kierroksia, mutta tyhjäkäynnillä sammuilee. Eli ilmeisesti tuossa tyhjäkäyntimoottorissa se vika.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #5 : 06.07.2013, 11:45:03 »
Voishan sitä yrittää putsatakin?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13859.msg633935#msg633935
Minulla tekee ainakin sitä, että kun sitä irroittelee, niin sen jälkeen tyhjäkäynti saattaa hetken päästä hakea itseään jonkin aikaan. Ei sammu, mutta kierrokset tipahtaa alas esim. punaisissa valoissa. Ei kestä kovin kauaa ja kohta taas pysyy oikeissa kierroslukemissa.
hevonen
« Vastaus #6 : 06.07.2013, 14:02:03 »
Vois sen kaasuläpänkin putsata. Letku irti ja pesua. :)
Voi olla että ei maksa mittään...
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #7 : 06.07.2013, 14:55:52 »
Piti laittaa linkki, mutta unohtui kun eksyin Volkkarifoorumille  ???
Eli siis: http://tinyurl.com/3hwwaqb
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #8 : 06.07.2013, 16:37:00 »
Onkohan näissä 850 ja V70 olla sama tyhjäkäynti moottori?
Ittellä oli numerolla: Bosch 0 280 140 542
Poissa Axu85
« Vastaus #9 : 06.07.2013, 16:50:02 »
Hyvinkin mahdollista.
hevonen
« Vastaus #10 : 06.07.2013, 17:00:08 »
Ohan se sama jos on gen 1 moottori.
-98 alle. Letkut suoraan läpi.
