S/V40 (vm.96-04) hankinta
  • 239 Vastauksia
  • 152667 Lukukerrat
Poissa vee40td
  • V40
Vs: S/V40 (vm.96-04) hankinta
« Vastaus #180 : 07.07.2017, 17:05:34 »
Joo, muisti teki kepposen, 400-sarjalaisten sekä sen oman 66kw:n dieselin kurkkimisen myötä. Olikos tuo 4-sylinterinen tinakone kuitenkin jonkun muun moottorivalmistajan yhteisprojekti?
Kyllä nuo neloset on samoja ku tinavitoset, mutta reikää lyhyempiä.
-00 mallissa on käytetty mitsun GDi moottoria, mutta niitä ei oo uutena tuotu suomeen vaan ovat aina jälkikäteen tuotuja. Ja ne on (onneksi) aika harvassa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #181 : 07.07.2017, 17:30:14 »
Muutenhan tuossa taitaa olla sama pohjalevy kuin Mitsun Carismassa sekä paljon muitakin yhteisiä osia jarrusatuloista, tukivarsista jne lähtien.
V90-19 T8
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #182 : 13.07.2017, 15:45:10 »
Joo alustan osat lähes kaikki samoja Carisman kanssa.
Esim. Camberin ja aurauksen säätöpultit takapäähän kannattaa hakea mitsukaupasta, ovat hieman halvemmat  ;D
Poissa Migsu
« Vastaus #183 : 29.07.2017, 13:28:27 »
Kaikki diisselit on rellun koneella ja sit yks poikkeema on vähä harvinaisempi tuo 1.8 GDI joka on rellun kone mutta muuteha nuo on tehty mitsun pohjale.
Poissa PooSo
« Vastaus #184 : 17.08.2017, 22:17:46 »
Itellä on s40 -00 1.8 bensakoneella. Kun ostin ton ni maksoin 2990€ ja oli ajettu 165tkm. Mitäs hyviä ja huonoja puolia tommosessa on? Ite en oo oikeestaan huomannu mitään muuta vikaa kun vaan että ohjaus vinkuu(tai ei oikeastaan vingu, ääni on vaikea selittää. Ääni on kyllä hiljainen). On huollettu hyvin tms.
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #185 : 01.12.2017, 16:37:30 »
Isällä saabismi sanoi sopimuksen irti ja edessä olisi vaihto. Suunnitelmissa olisi hankkia V40 1.8 2003. Mittarilukema lähentelee jo 350.000km, onko tuo millainen ajomäärä tuollaiselle pikkukoneelle. Auton tiedoissa on maininta nokkapyörän vaihdosta, onko tuon myötä tiedossa lisää ongelmia vai ei. Mielipiteitä kannattaako jatkaa etsintää vai olisiko kyseessä hintaansa nähden "hyvä" ostos.
https://www.nettiauto.com/volvo/v40/7785636
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa Alessandro
« Vastaus #186 : 01.12.2017, 17:50:54 »
Mun mielestä ainakin kohtuu hintava noin paljon ajetuksi. Saa isommalla koneella vähemmän ajettuja samaan hintaan.
Volvo V40 2.0t aut. -04
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #187 : 01.12.2017, 17:54:26 »
Kattoo x40 perusjutut
- iskarit, jouset ja etukääntölaakerit kunnossa
- pohja, helmat ja etuloksut ei pahemmin ruostees
- jarrut hyvät ja tasaset ( takajarruputket helman kupeesta ei lahot)
- takavalot kaikki toimii kunnolla
- tk on tasainen 750 rpm (+100rpm)  ja vetää muutenkin nätisti
- kytkin kunnossa ja vaihteet menee nätisti
- Öljyt ok väriset ja sitä on tikussa
- ajossa alusta edestä/ takaa tai etuvakaajan runkohelat ei kolise tai paukuta
- menee suoraan
Itse koeajajasin lähtien ihan täyskylmällä koneella niin näkee savuttaako, kiliseekö ja häröileekö puolilämpimänä
Ite maksoin 220tkm ajetusta s40 2.0t yli tonnin vähemmän.
Remonttia tehty omaan jo  4x iskarit, 4x ylätuet ja etukääntölaakerit, laturi, oikea ulompi murros, koiranluut, molemmat etualatukivarret, etu-  ja takavakaajien kaikki helat, miittariston ja lämppärisäätimien taustapolttimot.
Edessä tiedossa hommia ainakin helmat ja etuloksujen reunat.
245tkm nyt ajettuna.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2017, 19:21:40 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa marko
« Vastaus #188 : 01.12.2017, 21:42:02 »
Paljon tuosta pitäisi saada pois, että olisi paremmassa hintaluokassa ?
Jos tuossa olisi jotakin hyvää, niin ei ole liian kaukana.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #189 : 01.12.2017, 22:16:31 »
Se 1.8 GDI on kylläkin Mitsubishin moottori, ei Renaultin tekemä ja oli mainittu myös aikaisemmin. Tuota 1.8 GDI moottoria on ollut ainakin Mitsubishi Carismassa ja sitten näissä X40 Volvoissa, joiden pohjalevy on sama kuin tuossa Carismassa.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2017, 22:20:30 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Alessandro
« Vastaus #190 : 01.12.2017, 22:32:27 »
No jos nettiautoa katsoo, niin siellä montakin vaihtoehtoa niin manuaalina kuin automaattinakin, sekä 1.8 että 2.0t koneella tuossa samassa hintaluokassa, ja n. 100tkm vähemmän ajettuna. Tietysti en tiedä miten pitkälle haluatte autoa lähteä katsomaan, mutta kyllä varmasti saa reilusti vähemmän ajetun tuohon hintaan.
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #191 : 02.12.2017, 07:43:05 »
Ei nuo kilometrit ole kuin numero näiden tinanelosille JOS on pidetty huolloista kiinni, kuten öljynvaihdot. Mun mielestä tuossa on 1000 liikaa hintaa.
Volvo S40/V40
Poissa marko
« Vastaus #192 : 07.12.2017, 06:28:46 »
Kiitoksia kaikille vastaajille, vaikkakin näin hieman jälkikäteen. "Uusi" auto on nyt hankittuna, mutta ei tuota pikku volvoa. Yllättäen löytyi samanlainen saabismi kuin aikaisempi ja ostospäätös osui tällä kertaa siihen.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Poissa V4099t4uushomo
« Vastaus #193 : 07.07.2019, 12:26:01 »
Terve terve. Nimenmukaan todellakin uusi t4 mailmaan. T4 1.9 nokka-akselin asentotunnistin herjaa ja silloin tällöin ei edes pala ruudussa tai tietokoneen päässä. Ei vaikuta tyhjäkäyntiin tasaisesti käy. Osaisko joku kertoa onko kosketushäikkä? Ja en löydä mistään kuvaa joka kertoisi sijainnin.. 1.1 näyttää ahtavan ja kehrää kuin kissa. Aivan loistava laite. 370tkm mittarissa mutta kaaria myöten uusittu ja kuiteista päätellen pari euroa mennyt. Ohjeita plus vinkkejä otetaan vastaan ylläpitoon jne liittyen! Katson foorumia tästä lähtien päivittäin jospa joku antais ideoita.
Poissa Rodmani
« Vastaus #194 : 26.06.2020, 18:27:43 »
Uhka vai mahdollisuus..
https://www.nettiauto.com/volvo/v40/11427069
Vaihteistoöljyn vaihdosta ei löydy merkintää ja paikkamaalauksia tehty mutta ei mätä.
V70 T5 Ocean Race -06
