Bensatankki ei lukitu
  • 21 Vastauksia
  • 14974 Lukukerrat
Poissa tepaa
« : 07.07.2013, 09:12:27 »
Bensatankinluukku ei enää lukitu vaan repsottaa herkästi auki. Ei lukitu ajaessa tai edes ovien ollessa lukossa. Kuka keksii mikä vikana?
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Vs: Bensatankki ei lukitu
« Vastaus #1 : 07.07.2013, 09:14:53 »
Luukku siis heiluu valtoimenaan, eikä pysy kiinni?
Vika olisi siinä tapauksessa saranassa, tarkemmin siinä palautusjousen kiinnikkeissä. Lukituksella ei ole tässä tapauksessa mitään tekemistä asian kanssa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3409.0
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 07.07.2013, 09:17:51 »
Eli olisko tohon avoinna repsotuksen syy se että ne pikku kynnet, jotka pitää jousta paikoillaan ovat katkenneen = osata uusi sarana. juttuja löytyy aiheesta enemmänkin. Tyyppivika.
Poissa tepaa
« Vastaus #3 : 07.07.2013, 09:21:13 »
Sarana ehjä, lukitus rikki. Tässä onkin samaa tarinaa
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14632.0
« Vastaus #4 : 07.07.2013, 09:31:25 »
Ahaa, okei. Ymmärsin ongelmasi hieman väärin :)
Sopiiko kysyä, että miten huomasit tuon vian? Tarkastatko luukun lukittumisen vai miten?
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 07.07.2013, 09:32:44 »
Tuo bensaluukku on kyllä tehty särkymään. Joskus oli farkussa sarana rikki, taisi vaan hajota tankatessa käsiin.
Ysikympissä tuo on jämäkämmin tehty.
a car you can believe in
Poissa tepaa
« Vastaus #6 : 07.07.2013, 11:51:17 »
Auto oli pihassa luukku raollaan. Ei lukitu ajaessa eikä ovet kiinni ollessa. Tein neljästä magneeetista patentin jolla magneetit pitää luukkua autoon kiinni.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 07.07.2013, 11:54:12 »
Pakkohan sen saranan on olla sitten rikki, saranassa oleva jousi pitää luukun kiinni-asennossa..
Ellei sitten se lukon tappi oo jäänyt törröttämään ulos ja luukku ei mee kiinni asti, ei se toki silloin menisi painamallakaan.
Poissa tepaa
« Vastaus #8 : 07.07.2013, 12:04:11 »
Ok sarana rikki näköjään. Laitetaan uusi, mutta ihan kuin se lukon kieli ei tulisi luukkua lukitsemaan, eli voi olla 2 vikaa.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #9 : 07.07.2013, 12:07:14 »
Se lukon kieli tulee vasta noin kymmenen minuutin päästä esiin siitä kun olet pannut ovet lukkoon, muuten tankkaus olisi hankalaa...
« Vastaus #10 : 07.07.2013, 13:03:30 »
Oltiin siis sittenkin samoilla linjoilla ;)
Kaverilla oli meinaan just sama tilanne. Saranan vaihtamisen jälkeen ei vieläkään lukittunut ja sitten yritettiinkin vaihtaa lukkolaite. Tilanne ei vieläkään korjaantunut, mutta sitten otettiin takapään ohjainyksiköstä (rem) lukituksen avaus- ja sulkureleet pois ja laitettiin takaisin, niin alkoi toimia :( Releet oli muistaakseni numeroitu 17 ja 18, ehkä...
Poissa tepaa
« Vastaus #11 : 13.07.2013, 08:49:15 »
Olisko ohjeita saranan vaihtoon. Jos kumikauluksen irroittaa jotta pääsee käsiksi saranan ruuveihin, voiko tankin putki upota auton sisään? Miten sarana irtoaa tankinluukusta?
« Vastaus #12 : 13.07.2013, 09:02:47 »
Tämän topikin toisessa viestissä on linkki, mistä löytyy ohjeita ;)
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #13 : 15.07.2013, 19:29:46 »
http://m.youtube.com/#/watch?v=EMeIWpeWiJo&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DEMeIWpeWiJo
Tuossa hyvä ohje saranan vaihtoon, tosin tuo on S80:lle mut taitaa olla aika samanlainen sullakin. Tänään itsekkin vaihdoin tuon saranan uuteen tuon ohjeen avulla :)
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 16.07.2013, 17:51:04 »
Ja täälläkin sarana rikki. Juuri tänään huomasin. Mistä toi sarana halvimmalla? Ei luulisi siniselläkään paljoa kustantavan
Edit: McGyverismi iski. Magneetti 2-puolisella teipillä luukkuun kiinni. Ei lepata enää :2funny:
« Viimeksi muokattu: 16.07.2013, 23:16:43 kirjoittanut mulugren »
