V70 D5, apulaitehihna "soutaa" kiristinpyörällä
  • 12 Vastauksia
  • 4847 Lukukerrat
Poissa Buster
Hei,
Löytyiskö kommenttia. Jakopää rempan yhteydessä vaihdoin uuden apulaite hihnan kiristimen, Gates, pyörineen. Samalla uusi moniurahihna Continental.
Hihna jäi soutamaan kiristys ja ohjainrulla n. 1mm. En onnistunut saamaan sitä pois vaikka koitin asentaa uudelleen.
Kokemuksia? Onko muille käynyt samoin ja millä korjattu.
Käyhän tuo hihnan soutaminen rullien laakereille....kiristin myös hieman värähtelee...en huomannut katsoa tekikö tätä vanhoilla osilla.
uskaltaako jättää noin?
Poissa Sami K.
Vs: V70 D5, apulaitehihna "soutaa" kiristinpyörällä
« Vastaus #1 : 07.07.2013, 14:44:39 »
Onko laturin vapaakytkin varmasti kunnossa?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Buster
« Vastaus #2 : 07.07.2013, 16:45:19 »
Laturin vapaakytkin ainakin käteen tuntuu OK, eikä äännä tai hyppyytä hihnaa. Voisiko vapaakytkin vaikuttaa vaeltamiseen?
Testasin vielä vanhoilla osilla. Ihan pientä vaellusta. Laitoin vanhan kiristimen ja uudet rullat...vaellus lisäänty hieman.....sitten vielä kertaalleen kaikki uudet osat...vaeltaa taas hieman enemmän. Jätin kuitenkin uudet osat koneeseen. Seurataan tilannetta.
Poissa Sami K.
« Vastaus #3 : 07.07.2013, 18:20:50 »
Seuraa alkaako hihna kulumaan sileäksi. Jos, niin jotain on vialla.
Poissa maukalo
« Vastaus #4 : 09.07.2013, 21:11:23 »
Itsella loppui vaeltelu vasta vapaakytkimen vaihdon jälkeen. Vanhakin vaikutti sormilla pyöritettynä olevan ihan ok. Autolla oli ajettu noin 230tkm.
Poissa JohnAce
« Vastaus #5 : 11.07.2013, 01:01:13 »
Minulla vastaava ongelma, korjaantui vaihtamalla moniurahihna.
Volvo V90CC B5 -23, ex Volvo V90CC D4 AWD -19, ex Volvo V70 D5 -02, ex Volvo XC70 D4 AWD -16, ex Volvo V70 2,5D Classic -00
Poissa Vollemies
« Vastaus #6 : 11.07.2013, 12:31:31 »
Eikö tuollainen millin soutaminen urattomalla pyörällä ole ihan kohtuullisen pieni liike. Mitään haittaa siitä ei ainakaan ole. Se kiristinpyörä ei tietysti saa väristä sillä värinä rikkoo varmasti nopeasti sen kiristysjousen ja koko kiristimen mekanismin. Kun minulta oli vapaakytkin jumissa, se kirispyörä tanssi sen kiristysliikkeen suunnassa useita millejä, ehkä jopa sentin tyhjäkäynnillä jokaisen männän iskun tahdissa.
Poissa Ben
« Vastaus #7 : 12.07.2013, 19:57:15 »
Nyt hieman viisaampana (ks. S80 -99 2,5tdi moniurahihnan kiristin?-ketjun kakkossivun loppu) kehoitan tarkistamaan värinänvaimentimen. Itsellä oli pientä värinää ja sivuliikettä. Vaimennin näytti "ulos" hyvältä vaan taakse kun ei näe sitä irrottamatta.
Poissa Buster
« Vastaus #8 : 04.11.2013, 20:08:24 »
Päivitystä...hihna pyörinyt n. 15000 km. Edelleen sama pieni liike sileällä pyörällä. Hihna edelleen OK eikä mitään muita oireita näkyvissä. Kiristin pyörä ei värise silmin havaittavasti.
Laturin vapaakytkin varmaankin seuraava uusittava kohde mutta vielä ei ole oireita (329 tkm).
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #9 : 05.11.2013, 10:17:03 »
Mulla kun oli laturinvapaakytkin finaalissa niin hihnasta ei huomannut muuta kuin että ääni oli semmonen ylimääräinen ja epäilyttävä.Youtubessa oli tuosta video liekkö vielä?
Poissa Lentäjä
« Vastaus #10 : 05.11.2013, 11:47:51 »
Terve.
Peesaan tätä,minulle tullut vastaan venehommissa sama ongelma.
Korjaantui pelkällä hihnan vaihdolla (venekäytössä periaatteessa sama mylly merkinnällä D3)
Siis uuden tilalle toine uusi hihna ja vika korjaantui (molemmat olivat merkkiosia)
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa mikke
« Vastaus #11 : 05.11.2013, 15:48:41 »
Minullakin jäi vastaavalla yhdistelmällä hieman "soutamista" mutta n. 25 tkm on mennyt ongelmitta. Vapaakykinkin on vaihdettu. Taitaa noissa olla vähän toleranssia, vaikka pitäsi sinällään olla laatuosia.
Poissa therealdeal
« Vastaus #12 : 05.11.2013, 17:49:34 »
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 17:51:59 kirjoittanut therealdeal »
