Rytmihäiriö tyhjäkäynnillä (V70 2001, D5 120 kW)
  • 28 Vastauksia
  • 16355 Lukukerrat
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Vs: Rytmihäiriö tyhjäkäynnillä (V70 2001, D5 120 kW)
« Vastaus #15 : 24.02.2014, 20:22:51 »
Vanha topic mutta kirjotetaan nyt sitten. Taitaa mullakin oireilla tuo paineensäädin. Välillä käy nätisti ja välillä terävämmin, tuntee sisälle kun alkaa käymään terävämmin. Pari kolme kertaa on tehnyt sen että lämpimänä kun käynnistää niin hörähtää ja sammuu samoin tein, mutta toisella yrityksellä lähtee niin kuin normaalisti. Joskus myös käynnistyksessä pari ekaa sekuntia käy pari kolme sataa kierrosta pienemmällä ja täristää.
Ei vikavaloja mittarissa ja kolmosen suutin vaihdettiin joulukuussa paluupuolelle vuodon takia.
"Hopee nopee"
Poissa anttari
« Vastaus #16 : 16.03.2015, 16:14:02 »
Sama vaiva täällä. Ei kyllä taida 25 torxi olla. 20 kokonsa puolesta ja niiin tiukassa että katkes kärki ja uusi kärki paikoilleen niin sutas tyhjää ja ruuvit nylvätty :2funny: Uudet ruuvit ruotsista tilaamalla 1,5e kutale. Luulis että olis syvät kuusiokoloruuvit tohon laitettu. Mikähän se ruuvin mitta on? M5 M6/ 25 vai miten pitkä?
Poissa anttari
« Vastaus #17 : 16.03.2015, 17:45:55 »
Ja pitääkö ton systeemin olla paineeton onko sillä jotain seksuaalista merkitystä?
Poissa Lapari
« Vastaus #18 : 16.03.2015, 18:45:35 »
Ei sieltä mitään tule avatessa jos sitä tarkoitat. Tietenkin auto sammuksissa.
Saapiko niihin pultin kantoihin lyötyä isompaa torxia väkisin? Tai hitsattua mutteria?
V70 D5
Poissa anttari
« Vastaus #19 : 17.03.2015, 08:36:02 »
Ei taida saada hitsattua eikä saa mitään muutakaan ympärille. Voipi olla poraushommia :-\
Poissa mkorkalo
« Vastaus #20 : 06.04.2017, 00:46:36 »
Herätellääntä vanhaa topiccia. Mullakin taitaa 380 tkm ajetussa D5244T hieman muistuttaa olemassaolostaan tuo säädin.
Tyhjäkäynnillä tekee JOSKUS sellaisen hörähdyksen, moottori täristää hetken enemmän. Ehkä kerran neljässä minuutissa.
Jos antaa vähän enemmän kierrosta täyskaasulla, niin ei mitään ongelmaa. Vedot tallessa (ja hyvät vedot muuten onkin softauksen jälkeen) ja muutenkin pelaa hyvin moottori.
Tekee myös joskus sitä, että käynnistäessä lähtee ekalla mutta sammuu samantien. Enimmäkseen kylmänä käynnistäessä, en muista että lämpimänä olisi tehnyt. Suuttimet on alle 100k ajetut joten siitä ei ole kyse.
Mikäli kyse tästä ongelmasta niin ei liene vielä mikään kiire alkaa vaihtamaan, varsinkin jos tuon laiminlyönti ei mitään lisävaurioita aiheuta?
« Viimeksi muokattu: 06.04.2017, 00:48:11 kirjoittanut mkorkalo »
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Vollemies
« Vastaus #21 : 10.04.2017, 07:26:11 »
Alkoi se pian sammahtelemaankin. Jos ei mitään riko, hermoja se ainakin kiusaa.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #22 : 11.04.2017, 07:25:55 »
Mulla on ollut vaiva pian 100tkm enkä ole siitä välittänyt. Muuten toimii hyvin niin olkoot.
Poissa Renki
« Vastaus #23 : 12.04.2017, 07:32:41 »
Eikös tämän polttoaineen paineensäätimen saa testattua vikakoodin lukijalla
Poissa Vollemies
« Vastaus #24 : 12.04.2017, 08:27:09 »
Ainakin itse näin vikakoodin lukijalla livedastasta polttoainen paineen. Viallinen säädin aiheutti painepiikkejä ainakin tyhjäkäynnillä. Paineen noustessa ääni muuttui raskaammaksi. Uudella säätimellä vaihteluväli pieneni huomattavasti.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #25 : 05.05.2017, 10:08:30 »
Mikä olisi hyvä Android softa, joka näyttäisi Volvossa tuon polttoainepaineen? OBD palikkana E-villen halpa ELM327.
Kokeiltu on Torque (Lite) ja OBDii-ELM327 softat.  Ne lukee jotain tietoja mutta ei esim. tuota polttoaineen painetta - vai enkö osaa käyttää...
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #26 : 05.05.2017, 11:21:49 »
Eipä toimi tuo, mutta icarsoft volvo/saab lukijalla pääsee käsiksi.
https://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
« Viimeksi muokattu: 05.05.2017, 11:23:38 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Ossi66
« Vastaus #27 : 05.05.2017, 14:32:00 »
Miten niin ei toimi? Olen minä sillä aikanaan vikakoodit chekannu/nollannu, mutta silloin oli läppärissä kiinni. Valitettavasti sitä läppäriä ei enää ole, niin en muista softaa.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa Ossi66
« Vastaus #28 : 08.05.2017, 12:00:25 »
Itselleni vastaten,  E-villen halpa ELM327 toimii EOBD-Facile softan kanssa ok tuohon mun volvoon  ;)  (allekirjoitus)
Nyt kokeilin vain kokeiluversiolla, mutta silläkin näin sen mitä olin hakemassa. Softa vaikuttaa senverran monipuoliselta, jotta voisi vaikka hankkia lisenssin.
Volvo XC70 D5 -11
