850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
  • 669 Vastauksia
  • 396158 Lukukerrat
Poissa HTK
Vs: Viimeiset S/V70:set
« Vastaus #120 : 18.08.2011, 11:51:11 »
Poissa Justus
« Vastaus #121 : 18.08.2011, 12:06:51 »
Imu.
1999 mallissa ainakin säätää pakonokkaa.
« Vastaus #122 : 18.08.2011, 12:44:41 »
Imu.
Jos ei muisti petä niin molemmat oikeassa. Vapareissa taisi olla imu ja turboissa pakopuoli mitä säädetään :)
Poissa HTK
« Vastaus #123 : 18.08.2011, 12:51:53 »
Tarkennuksena tosiaan että näinhän se on.
Poissa Justus
« Vastaus #124 : 18.08.2011, 12:52:43 »
Niin taitaakin olla.  B5254T2 ja B5254T2-R moottoreissa on VVT molemmissa nokissa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Modular_engine
Poissa Ron_Jermy
« Vastaus #125 : 18.08.2011, 22:03:59 »
Kävin ajamassa autoa. Tyhjäkäynnissä oli pientä aaltoilua ja moottori nykäisi silloin tällöin kun alkoi kiihdyttämään. Myyjän mukaan kovemmilla pakkasilla tyhjäkäynnin kanssa ongelmia kylmänä, sammuillut muutaman kerran, lämpimänä toimii. Autona siis S70 jossa sähköinen kaasuläppä ja muuttuva venttiilinajoitus. Pystyykö sitä kaasuläppäkoteloa purkamaan/puhdistamaan? vai onko vain uusittava
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #126 : 18.08.2011, 22:40:07 »
Varaudu uusintaan.
Poissa ESE
« Vastaus #127 : 18.08.2011, 23:35:42 »
ja jos on marangelli vaimikäseoli niin hinta muistaakseni 600€..
Poissa Ron_Jermy
« Vastaus #128 : 18.08.2011, 23:55:29 »
Melko halpaa  8)
Poissa Ron_Jermy
« Vastaus #129 : 19.08.2011, 11:51:59 »
Nonii voiko yhteenvetona vetää, että magneti marellin kaasuläppäkotelo ei kestä? Muuten uudempi alkuvuosien kone ihan ok?
« Vastaus #130 : 19.08.2011, 16:10:29 »
Jep. Ennemmin tai myöhemmin se Magneti Marellin kaasuläppäkotelo (ETM) antautuu. Muutoinhan kone on ihan ok. Menee myös hieman pienemmällä polttoaineen kulutuksella kuin edelliset mallit joissa oli vielä läppäkotelolla vain "perinteinen" potentiometri. Tuolloin tuli muistaakseni muutoksia myös moottorin sisuskaluihin. Oisko ollut kevyemmät männät jne.
Poissa Ron_Jermy
« Vastaus #131 : 19.08.2011, 16:48:29 »
Hieman aihetta sivuten tuli mieleen, että miten tuo VVT toimii? Säätyykö pelkästään kierrosten mukaan?öljynpaineella?sähköisesti?keskipako? Ja toimiiko säätö muos uudemmassa 2.5T moottorissa samanlailla? jossa oli imu- ja pakopuoli säädettävä
Vs: 850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
« Vastaus #132 : 21.08.2011, 14:56:31 »
Sähköinen solenoidiventtiili ohjaa öljynpainetta tarpeen mukaan pyörälle. Toimintaperiaate lienee sama moottorityypistä/valmistajasta riippumatta.
Poissa Tome-
« Vastaus #133 : 04.09.2011, 13:27:11 »
Just matkalla katsomaan v70 dieseliä, 3500€, manuaali 414tkm. Löytyy nettiautosta, mutta ei nyt ole linkkiä kun puhelimella netissä. Kysymys kuuluu, mitä katsoa autosta läpi? Mihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota?
« Vastaus #134 : 05.09.2011, 21:22:47 »
No ainakin, että jakohihna, pumpunhihna ja vesipumppu on vaihdettu ajallaan. Se on äkkiä kallis pieti kun ne itse joudut uusituttamaan. Alipainepumppua kannattaa kans vähän kuulostella.
