850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
  • 669 Vastauksia
  • 396154 Lukukerrat
Poissa _tino_
Vs: 850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
« Vastaus #465 : 17.02.2014, 23:06:43 »
Mitäs tota kun oon kuullu että alkupään C70:set on huonoja? Onko vuoden2000 C70:sessä pikkuviat korjailtu? Suomesta nyt ei tahdo löytää kuin 98-99vuoden C70:siä  :-\ Ruotsista löysin yhden hyvännäköisen vm2000 T5:sen joka rupesi kiinnostamaan.
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa Justus
« Vastaus #466 : 17.02.2014, 23:33:27 »
paskapuhetta, ei ne sen huonompia ole kuin muutkaan x70:t, kori on vaan hieman eri. tekniikka on hyvin pitkälle samaa kuin muissakin 70:ssä. Jos pikkuviat ei oo noista tähän päivään mennessä korjattu, ihmettelen.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #467 : 18.02.2014, 00:24:13 »
Sen erityisempi vikojen suhteen oikeastaan kun muutkaan korit tosiaa. Mitä nyt karmiton ikkuna rakenne ovissa saattaa suhista herkemmin vanhemmiten ja penkkien kaato mekanismin vaijerit venyy tai joku siellä irtoaa. Mutta nuo nyt on ominaisuuksia tolle kopalle. Muuten sen erikoisempi vioiltaan ollut oma kun muutkaan seitenkympit.
"Hopee nopee"
Poissa Justus
« Vastaus #468 : 18.02.2014, 12:04:00 »
Vaijeri joko menee poikki sieltä nipan juuresta tai sitten se vaan pääsee muljahtaan irti sieltä pidikkeestään.
Venyvätkin ne toki, mutta se ongelma esiintyy paremminkin siinä siirtomekanismissa, kun työntää selkänojaa eteenpäin.
En tiedä sitten miten sähköpenkissä on tuo kallistus toteutettu? Onko siinäkin joku hiton katkeava vaijeri?
Mutta kyllä ne aikansa kestää ja uusia vaijereita saa kaupasta, vähn paska vaihtaa, mutta ei kuitenkaan ole ylivoimainen jopi.
Eikäö se ole uudemmissa ton koppasissa sen kummallisempi systeemi.
Poissa Jazka87
  • Kasipätkä Wagon!
« Vastaus #469 : 22.02.2014, 14:19:37 »
En viitsinyt uutta ketjua aloittaa niin päätin kirjoitella tänne, huomenna ois tarkoitus mennä ostamaan 94vm. 2.4l 850 farmaria, katsomassa on käyty ja autoa syynätty, huomenna myyjä palaa viikonloppu reissusta niin olisi tarkoitus tehdä kaupat. 850 olisi toinen Volvo itselleni. Aikaisempi oli 90vm 740. Kun kerta tuosta öljynlaadusta on ollut vääntöä niin onkohan täyssynteettinen 5W40 moottoriöljy hyvä vaihtoehto? 5W40:set meinasin sinne laittaa+uuden filsun, jäähdytinesteiden vaihto (ilmeisesti G12 punainen?), tulpat (suosituksia?) ja jossain vaiheessa laatikonöljyt. kyseessä siis manuaaliloota. Koneena siis tuo 2.4l 103kw/140hp versio. Nuo nyt ainakin meinasin tehdä aluksi ja pelata niiden kanssa varman päälle. pitänee sitten vielä katsoa että miltä jarru ja kytkinnesteet vaikuttaa. Onneksi on tallipaikka ja vehkeet missä laittaa. Muutenkin tykkään pitää autoni kunnossa ja huollettuna.
Poissa Jazka87
  • Kasipätkä Wagon!
« Vastaus #470 : 23.02.2014, 12:07:06 »
ja mitäs kannattaa ottaa huomioon kun tekee forte pesun? olisko parempi laittaa eka jotkut halpisöljyt kuin laittaa sitä fortea suoraan sinne öljytilaan vanhan öljyn sekaan? ja onko kellään kokemuksia Fuel system cleaneristä?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #471 : 23.02.2014, 14:03:19 »
me tehtiin dieselillä tuo pesu. öljyt pois, 8 l dieseliä tilalle, 5 min hyrskyttely tyhjäkäynnillä. Kammottavaa moskaa tuli eka kerralla, toisella kerralla jo paljon puhtaampi. koneen käyntiki tasottu :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #472 : 24.02.2014, 07:24:48 »
Aika rohkeaa toimintaa sanoisin  :o :o
V70 2.4 20v
Poissa Jazka87
  • Kasipätkä Wagon!
« Vastaus #473 : 24.02.2014, 19:57:37 »
Nyt on sitten 850 pihassa :pomo: kerkesin käydä jo tallilla tekee forte pesun öljynvaihdon yhteydessä, purkin ohjeiden mukaan tein.
Samalla vaihdoin tulpat ja ilmanputsarin. Aurauskulmat pitäis käydä säädättääs jossain. Oisko kellään hyvää vinkkiä antaa missä Hyvinkäällä sais suht huokeesti tehty nelipyöräsuuntauksen?`Paikat meinasin käydä kyl eka tallil herkistää niin siinäkin jo säästää kun ei asentajan tarvi liuotella paikkoja.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #474 : 24.02.2014, 20:30:03 »
millä tavalla rohkeaa sun mielestä? :) dieselki on öljyä. Ja erittäin hyvä pesuaine.. moottorinpesuainekki koostuu enimmäkseen kerosiinista.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #475 : 24.02.2014, 20:32:22 »
Kyllähän nuo kaikki moottorin pesu/huuhdonta-aineet mitä itse nähnyt haissut enemmän tai vähemmän löpöltä.
"Hopee nopee"
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #476 : 24.02.2014, 21:42:39 »
mä pesin ennen dieselvetureiden moottoreita työkseni. Tehokkain pesuaine sisälsi 93% kerosiinia. Kerosiiniha on käytännössä vaan rasvatonta dieseliä. Tuli siellä tutuks hajut ja aineet :buck2:
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Jazka87
  • Kasipätkä Wagon!
« Vastaus #477 : 27.02.2014, 08:51:12 »
Tarkoituis ois päivittää ajovaloumpioiden lasit uusiin ja samalla tiivisteet niin onkos ehdotuksia millaisia suosittelette? Autona Siis Volvo 850 farkku 94vm. 2.4 bensa :P
Poissa meldoz
« Vastaus #478 : 04.03.2014, 19:18:24 »
Dodiin eli uusi täällä foorumilla ja toivon suunnan antoa... On tässä mietteissä v 70 osto (1koppanen) ku luotettava toyota mennyt liian pieneksi autoksi perheen lisäyksen vuoksi.
Mutta kysymys onkin karusti sanottuna kannattaako 300tkm v70 2.4-2.5 bensakoneella vm 97-99 edes ostaa jos kuvitellaan hinta haarukkana 1000-3000euroa vai suosiolla etsiä jotain muuta?
Volvot kiinostaisi kyllä vaikka mitään tietoa ei itselläni ole, jonka takia eksyin tänne foorumeille kysymään viisaamilta ja kokeneemilta.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #479 : 04.03.2014, 20:11:31 »
Kilometrilukema itsessään ei ole paha, jos auto asiallisesti huollettu. 2,4 vaparissa ainaki ollut tyyppivikana sähkönen kaasuläppä, eli olisi plussaa jos se on vaihdettu jossain kohtaa. Jos koeajolla epämääräistä käytöstä tyhjäkäynnillä ja esim. painaessa kytkin pohjaan kesken ajon => auto meinaa sammua = kaasuläppä valmis.
2,5t malleissa (ainakin) VVT- vikoja (vvt- pyörä ja solenoidi), kannattaa kuunnella ylimääräisiä ääniä konehuoneesta ja tarkistaa mahdolliset öljyvuodot nokka-akselien läheisyydestä. Kallis korjata, vaatii erikoistyökalun.
Mittaristoissa on juotosvikoja, eli kaikki srs-, abs- yms merkkivalot saattavat johtua juotosviasta. Tästä syystä autolla olisi hyvä heittää kunnon lenkki, jotta näkee syttyykö merkkivaloja.
ABS- boksien juotosviat. En tiedä onko yhtä laajalta kuin 850- malleissa, mutta jokusia ilmeentynyt. Absit ei toimi ja herjaa vikakoodia. Kallis osa, pystyy itse kolvaamaan uusiksi, jos sorminäppäryys riittää.
Alustassa ei muuta heikkoa kuin koiranluut, joita menee aika usein. Toki, lähes jokaisen painavan auton ongelma, eikä kallis korjata.
Manuaalilaatikot ja kytkimet kestäviä, automaattilaatikoiden kohtaalla tarkkana ! Kannattaa mittatikusta vähä haistaa öljyä, jos palaneen hajusta, on laatikkokin ottanut luultavasti osumaa. Öljyt tulisi olla vaihdettuna pariin otteeseen ainakin tuohon 300k mennessä.
Täydentäkää muut, tuossa nuo kalleimmat jutut mitä mieleen tuli. Toivottavasti oli apua !
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
