1030 tasauspyörästöstä kysymys, onko tämä lukollinen?
  • 3 Vastauksia
  • 3733 Lukukerrat
Poissa Clayman
  • Volvo for life
Tuossa kuvalinkki kun en osannut kuvia liittää.
Samassa kansiossa kaksi muutakin kuvaa.
http://s1352.photobucket.com/user/1201513/media/20130708_165459_zps219217eb.jpg.html?sort=3&o=1
Jos joku osaa sanoa suoralta kädeltä että on lukollinen niin laitan sen sitten myyntipalstalle.
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
Vs: 1030 tasauspyörästöstä kysymys, onko tämä lukollinen?
« Vastaus #1 : 09.07.2013, 15:15:58 »
Ihan normaali Danan kitkalukkohan tuo näyttäisi olevan. Kannattaa purkaa ja tarkastaa kunto, sillä vaikuttaa merkittävsti hintaan. Yleensä noista on ristitapit poikki ja kitkalevyt riekaleina, jolloin hinta on muodollinen, mutta jos on kunnossa, niin saattaa saada ihan hyvätkin rahat.
Pulteissa on sitten vääränkätinen kierre ;)
Poissa Clayman
  • Volvo for life
« Vastaus #2 : 10.07.2013, 16:19:25 »
Ihmettelinkin kun tuntuivat olevan lujalla ;D
Joo, rikkihän tuo oli, ristitapit molemmat murusina.
http://s1352.photobucket.com/user/1201513/media/20130710_134951_zps4bb66921.jpg.html?sort=3&o=0
Kitkalevyissä oli max 0,5mm urat, varmaan noista tapeista irronneista osista
Jänniä koloja noissa pikkurattaissa jokaisessa, onkohan tuo normaalia noissa vaan onko nuokin seurausta ristitappien hajoamisesta?
http://s1352.photobucket.com/user/1201513/media/20130710_135022_zps56a16b30.jpg.html?sort=3&o=1
Kannattaako tuota enää korjata vai onko sama heittää menemään?
« Vastaus #3 : 10.07.2013, 16:57:54 »
Aika perusjuttuja molemmat viat. Kyllähän tuo vielä korjata kannattaa, jos on tarvetta moiselle keksinnölle. Uudet vahvat ristitapit ja kitkalevyt maksaa noin 250-300e, joka jälkeen on taas oiva peli, kunnes hajoaa jostain muualta.
Laita vaikka privalla hintaa, jos haluat myydä sen tuollaisenaan ;)
