S60 ratti lonksuu, missä vika?
  • 5 Vastauksia
  • 4771 Lukukerrat
Poissa edenbeast
« : 09.07.2013, 17:11:49 »
Miulla rupes vollessa lonksumaan ratti. Lonksuminen tuntuu paikallaan kun heiluttaa rattia ja liikkeessä kun ajaa teräviin töyssyihin. Liike ei tapahdu ratin kääntösuunnassa vaan sisään- ja ulospäin. Osaisikos joku veikata mikä vikana? Arveluttaa vähän että koska tuo ratti pomppaa pois paikoiltaan (koitin v*tutuksissani repäistä kunnolla ja ainakin vielä tuo paikallaan pysyi...)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 ratti lonksuu, missä vika?
« Vastaus #1 : 09.07.2013, 17:14:15 »
Joskus on ollu ratin keskiruuvi löysällä, mutta toki kannattaa paikallistaa, että mistä se antaa periksi ja kiristää/korjata tarpeen mukaan.
Ei pitäisi olla kovinkaan paha rasti, vähän joutunee muoveja irroittelemaan, jos ratti-akseli on löysällä... ratin kiristämiseksi täytyy turvatyyny irroittaa, siihenkin löytynee ohjeet täältä foorumilta, mutta jos ei ihan tiedä, mitä tekee, niin kannattaa turvautua johonkin, joka osaa asian.
Poissa edenbeast
« Vastaus #2 : 09.07.2013, 17:44:37 »
Kiitos. Itsekin epäilen tuota keskiruuvia mutta silti aina hirvittää että kyseessä onkin tonnien vika. Oon mie alkuperäiseltä koulutukseltani automekaanikko joten jotakin osaa tehdä itsekin, silloin vaan kun opiskelin niin airbagit oli vähän harvinaisempia... Pitääpä perehtyä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 09.07.2013, 17:52:54 »
Akun kenkä irti, muutaman minuutin odottelun jälkeen voi sitten jo tehdäkkin mitä vain.
Ratin takana on vasemmalla ja oikealla reiät, jotka saa esiin ratin ollessa tietyssä asennossa, koloon pitää tökätä ruuvari ja kangottaa metallisankaa keskelle päin, sama molemmille puolille, ei tarvi tehdä yhtäaikaa.
Noin turvatyyny irtoaa ja jos ei halua irroittaa siitä liittimiä, niin vaikkapa 1/2" väännin, jatkovarsi ja 18mm hylsy, niin saa heti kiristettyä sen keskiruuvin kannatellen sitä turvatyynyä ilmassa johdot pailllaan.
turvatyyny menee takaisin paikalleen painamalla.
Jotain ton suuntaista
Poissa edenbeast
« Vastaus #4 : 09.07.2013, 20:27:42 »
Suuret kiitokset! Pitääpä ruveta huomenna askartelemaan.
Poissa edenbeast
« Vastaus #5 : 12.07.2013, 20:24:38 »
Jep, keskiruuvi oli löysällä. Vartin korjausoperaatio. Kiitos hyvistä ohjeista!
