S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
  • 730 Vastauksia
  • 359991 Lukukerrat
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
Vs: S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
« Vastaus #15 : 17.04.2011, 22:05:43 »
Mitäs sanotte, kumpi olisi parempi hankinta, Mersun C-sarja vai Volvon V50? Volvon saisi noin 2009 vuosimallia, kun mersu olisi samanhintaisena 2007. Volvo on mielestäni hienomman näköinen ja parempi imago (ei sellainen öykkäriauto). Dieselmoottori ja automaatti vaatimuksena.
Mites noi Volvon tilat mahtuuko sinne miten istumaan? Pääasiassa siellä matkustaa yksi tai kaksi aikuista, mutta joskus kolme tai neljä. Itse olen lähemmäs 190 cm, joten voi olla ahdasta kuljettajan takana. Lisäksi keskikokoinen koira (labradorinnoutaja). Venettäkin olisi tarkoitus vetää, noin 800 kiloa trailereineen, mutta tätä vain noin kerran pari vuodessa. Ajo kun on lähinnä työmatka-ajoa, niin tuntuu turhalta ostaa yhden hengen ajoon iso V70.
Parhaitenhan nämä selviäisi ottamalla auto koeajoon, mutta ajattelin kysyä, jos jollakulla on kokemuksia jakaa tästä aiheesta.
Poissa akema
« Vastaus #16 : 19.04.2011, 09:58:00 »
En tunne mersun tiloja mutta V50:n takapenkin jalkatila jää ainakin näin 180 cm kuskilla niin pieneksi että ei sinne kukaan istumaan mahdu ilman kuskin penkin siirtämistä. Tavaratilaa on takapenkkien kippauksen jälkeen ihan kivasti. Itte olen kuskaillu täyttä rumpusettiä (tuplabasarit) siellä.
Ehdottomasti kannattaa käydä liikkeessä tjms. katselemassa tuo V50 tilat ettei tule yllätyksiä.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Putrus
« Vastaus #17 : 19.04.2011, 17:19:59 »
Joo kuulostaa siltä, että tuo on liian pieni. Harmillisesti menee noi mallit Volvolla, kun V50 on turhan pieni ja V70 taas liian iso... Nythän tuo V60 tuli sopivaan rakoon, mutta käytetty auto olisi tarkoitus ostaa ja noita ei vielä sopivaan hintaan ole.
Poissa classic50
« Vastaus #18 : 23.04.2011, 11:49:55 »
Morjensta vain foorumille! 7 erimallisen japanilaisen jälkeen taloon on tilattu uusi Volvo :o
Eli täälläkin on uusi V50 Classic 1.6D Drive tilattuna :) Huhtikuun alussa tehtiin tilaus ja heinäkuun alkuun lupaili kauppias toimitusta. Mitenkä nuo toimitusajat on pitänyt paikkansa yleensä näillä?
Tuli ruksittua noita lisävarusteita jonnin verran, että vissiin jatkoi vähän toimitusaikaa, kait? Vetokoukku, nahkaverhoilu, metalliväri(helmiäis flamenco red) polttoainetoiminen lämmitin ajastimella,tekniikka 1 paketti, roiskeläpät, lohkolämmitin(varalta lyhyitä ajoja varten, ettei lämmitin kuluta akkua tyhjäksi), takaspoileri, taakkatelineet yms. pikkusälää sisälle.
Mitä tuon auton tiloihin tulee, mielestäni V50 omaa kohtuu mukavat tilat. Ilmeisesti takatiloja on kasvatettu hieman vanhempiin malleihin nähden? V60 ja V70 oli verrokkina ja uudessa V60:ssä on pienemmät takatilat mitä tuossa, eikä V70 takatilat ole kuin hivenen suuremmat. Tavaratila on V60:ssä 430l ja V50:ssä 417l, eli ei juuri eroa. V70 onkin sitten jo tavaratilaltaan omassa luokassa. V60 on myös lähtöhinnaltaan kympin kalliimpi mikä ei kyllä tiloissa näy. Vaan eipä ollut tarvista ostaa autoa viidelle aikuiselle, vaan kahdelle ja tavarat päälle. Itse olen 183cm pitkä ja säädettyäni etupenkin sopivaksi, sovin vielä suht väljästi taakse istumaan. Tähän asti ollut vain sedaneita, joten farmarin monikäyttöisyys tulee kyllä plussana, tuossahan saa takapenkit ja pelkääjän penkinkin kaadettua, että tasaista tilaa on tarvittaessa reilusti.
Classicin runsaahkot varusteet myös herätti kiinnostuksen autoon. Sekä tietenkin tuo 1.6 dieseli, on kyllä ensimmäinen kiisseli taloudessa, että mielenkiintoinen nähdä miten tuon kans menee. Toivotaan tekniikan pelaavan yhtä varmasti kun tähänasti omistamissani japanilaismerkissä ;)
« Viimeksi muokattu: 23.04.2011, 11:57:19 kirjoittanut classic50 »
V50 1.6D Drive S/S Classic 2012.
http://tankkaus.com/graph_kmcons.php?car=43204
Poissa Tunamies
  • V50 DRIVe classic -11
« Vastaus #19 : 23.04.2011, 16:12:39 »
Itsekin mietin, että pitäisikö vielä asennuttaa luovutuksen yhteydessä se lohkolämmitin? Tosin itselläni startit tapahtuvat 9/10 kertaa autotallista kylmillä keleillä, joten enpä taida vaivautua. Ja onhan tuossa se polttoainekäyttöinen lämppäri, mikä toimii ihan fine kunhan vaan ajaa pidempää pätkää kuin puolta tuntia kerrallaan.
Minun pitäisi saada oma V50 ajoon toukokuun aikana. Värinä on tylsä mutta käytännöllinen tummanharmaa.
Toivottavasti tuo motti on luotettava kuten koko autokin. Tarkoitus olisi saada luotettava kuljetin perheelle useammaksi vuodeksi. Josko sitten autokuumeen iskiessä saattaisi joskus ostaa rinnalle jotakin hauskempaa...  :P Tuskina vain kun kaikki on nykyään ihan v*tun kallista mutta ainahan sitä saa haaveilla.
"The future's so bright I gotta wear shades."
Poissa Poikarukka
« Vastaus #20 : 23.04.2011, 16:31:39 »
Lohkolämmitin ja sisätilanpistoke jäi mietityttämään. Joskopa sen laitattaisi (tai laittaisi itse) jälkeenpäin. Volvon listahinta oli suht' roisi tuolle (yht. 645€ sisätilapistoke ja lohko!) - olkoonkin että uutta autoa varustellaan vähän erilailla. Samoja Defan osia käyttävät ja ne maksaa alta 200e kaupassa. 8 tuntia ko ne sitä asentaa, jos hinnassa on työt? Samaan voisi laittaa Defan pikkumustan laturin akulle kaveriksi.
Kontin ja ehkä takasivun tummennukset on myös jälkivarustelulistalla itselläni. Näyttää melkoiselta akvaariolta ilman sävytystä ja kun perusmusta tuli väriksi niin siihen sopii lisää tummaa. Onko hinnoista tietoa mitä tuollainen saa kustantaa ammattilaisen tekemänä?
Maaliskuun lopulla tilattu ja toimitusajaksi luvattu toukokuun puoliväli. Ilmeisesti varustus vaikuttaa millä viikolla lähtee valmistukseen. Toivottavasti toimitusaika pitää kutinsa.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2011, 16:47:36 kirjoittanut Poikarukka »
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa classic50
« Vastaus #21 : 24.04.2011, 18:12:34 »
Minun silmään ei ole tarttunut noista varustelistoista noita ikkunoiden tummennuksia. Oletteko erikseen niitä pyytänyt vai miten? Mikähän niillä on hinta tosiaan?
Poissa Poikarukka
« Vastaus #22 : 24.04.2011, 18:21:28 »
Muistelen, että joskus ollut listalla, mut en nyt uusimmassa listassa nähnyt. Jollain ulkopuolisella ammattilaisella käyttää. En sitten tiedä kun varusteluettelossa lukee sävylasit tarkoittaako se nuita vettähylkiviä vai onko listalla virhe. Kunhan auton luovutus tulee pitää kysellä hintaa liikkeen kautta tai sitten selvitellä joku suositeltu (ja kohtuu hintainen) lähistöltä. Ainakin Lustigilla on hinnastot näkyvillä. Naapurilta sain yhden numeron. Naapuri kun osti uuden fordin ja teetti liikkeen kautta tällä ulkopuolisella. tummentaja tuli liikkeen tiloihin ja teki työn siellä, mutta minun mielipide oli että hinta turhan suuri. olisiko ollut liikkeen kautta hinnoiteltu. Yleensä liikkeellä on joku luottomies, jonka tiedot saa kun kysyy. Pitää soitella ja kysellä tarjouksia vähän.
Tuossa onkin ainoa hinnasto minkä itse löydän netistä..
http://www.juhalustig.fi/fi/hinnasto.html
« Viimeksi muokattu: 24.04.2011, 18:24:41 kirjoittanut Poikarukka »
Poissa Tunamies
« Vastaus #23 : 25.04.2011, 09:08:00 »
Moi!
Itse käytin joskus Golffini tuolla: http://www.mh-autoclean.fi/
Suosittelen. Käyttävät Llumarin-kalvoja, joilla on kunnon takuut ja työnjälki ainakin omalla kohdallani oli virheetöntä. Muitakin firmoja varmasti on, kannattaa hakea autofixausliikkeitä.
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #24 : 30.04.2011, 18:36:41 »
Son morjensta pöytään! Vuosien jälkeen mahdollisesti palaamassa Volvon omistajaksi. Aiemmin omistanut 2 Volvoa molemmat S40:ä. Eka oli Vm -97 2.0 ja sen vaihdoin sit T4:n.
Nyt kattelussa taas S40 ja 2.4 170hv autom. vm -04. Mitä kokemuksia näistä? Yleisimmät viat yms? Kiitti etukäteen!  :)
Poissa classic50
« Vastaus #25 : 04.05.2011, 18:34:12 »
Jahas, eipä sitten tulekkaan volvoa halutulla värillä :-\ Japanin tilanne aiheuttaa sen, ettei juuri meidän valitsemaa(flamenco red) väriä ole saatavilla välttämättä puoleen vuoteen. Pitää perjantaina lähteä valitsemaan uusi väri, eiköhän sieltä löydy mielyttävä vaihtoehto.
Poissa classic50
« Vastaus #26 : 06.05.2011, 16:37:36 »
Väri vaihtui metallin mustaksi ja kesävanteet samalla 17". Auto toimitetaan 2012 mallina ja siihen oli vaihtunut vannemalli mikä mielytti kyllä silmää, siitä muutos ;)
Poissa Poikarukka
« Vastaus #27 : 08.05.2011, 16:39:57 »
Oliko tuossa 2012 mallissa jotain mallimerkintää tms? MYE:04 merkintä oli omassa sopimuksessa. Yleensähän mallivuosi vaihtuu volvolla kesällä. Onko muuten mikä vanne malli tullut uutena vai valitsitko ihan vain nuista olemassa olevista "uuteen" tilaukseen 17" kokoisena? Itsellä ei ole nyt ihan varmuutta mikä se mallivuosi omassa tulee olemaan, toimitus on kuitenkin jo (alustavasti ainakin) n. viikon päässä että ehtiikö se olla 12' sarjaa.
Poissa classic50
« Vastaus #28 : 08.05.2011, 20:36:04 »
MYE:4 se taitaa minunkin alkuperäisessä sopimuksessa olla mikä huhtikuulla tehtiin. Kauppias vain sanoi auton tulevan 12 mallina. Volvon sivulla on nyt toukokuun alussa päivitetty hinnasto ja siinä näkyy tuo uusi vannemalli niissä kuvissa missä autokin on. Mullahan on tuo luovutus alustavasti heinäkuun alussa.
Poissa Poikarukka
« Vastaus #29 : 08.05.2011, 21:39:52 »
Hinnasto minkä minä löydän (se pdf) on päivätty 1.1.2011. Vai onko se päivittynut sitten vain kuvien osalta? niin kauan kuin itsellä ollut tilaus vetämässä niin ei ole muuttunut tuo (maaliskuun loppu) - Tai ainakaan en huomaa. Nyt kyllä vähän hakee, että mikä tuossa olisi muuttunut. Tuossa hinnastossa on kai classicin vakio vanteena spartacus vanne (ja sitten vaihtoehtoina 17" tuumaisissa serapis ja valkoiseksi värjätty styx). Myös volvocars.fi sivuilla kun klikkaa V50 sivut auki on se harmaa malli volvo siinä myös on tuo spartacus oletuksena. Itsellä tulee spartcus vanteilla. Alkuun mietitytti tuliko valittua huono vanne. Se serapis on aika nätti kuvissa. Tänään näin samanlaisen mustan spartacuksilla liikenteessä ja ei harmita valinta. Luonnossa todella hyvän näköinen. Ei tee kuvat oikeutta.
Näköjään S40 on päivitetty hinnasto ja vanteet..
Spider vanne uutta, mutta muut vaihtoehdotkin onkin sitten karsittu pois kokoluokasta 17"... Hmm.. nätti vanne.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2011, 21:47:39 kirjoittanut Poikarukka »
