S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
  • 730 Vastauksia
  • 351816 Lukukerrat
Poissa akema
Vs: S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
« Vastaus #495 : 18.04.2013, 11:14:25 »
Kestävyydestä ei täältä kommenttia mutta 1.8 koneen nuhaisuudesta kyllä.
Mulla oli S40 v.2004 tuolla 1.8:lla ja vaihdoin sen juurikin tehottomuuden takia V50 T5:een.
Muistelen että noilla olis ollu ilmoitettu keskikulutus 1.8:lla 7.2 l/100 km ja T5:llä 8.2 l/100 km eli senkään puolesta ei kannata 1.8 laittaa.
Mutta jokainen määrittelee itse millaisella välineellä kulkee, mielipideasioita.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #496 : 20.04.2013, 13:36:29 »
Löytyykö jostain näiden koneiden suorityskykytietoja kootusti? Yritin netistä etsiä, mutta vähän huonosti löytyi. Kiinnostaisi lähinnä mallisarjan alkupään koneet ja niiden kiihtyvyydet, esim. 2.4, 2.4i, T5, 2.0d.
E: Löytyihän ne!
2.4   automaatti 10.6
   manuaali 9.9
2.4i   automaatti 8.9
   manuaali 8.2
T5   automaatti 7.2
   manuaali 6.8
2.0d   manuaali 9.5
« Viimeksi muokattu: 20.04.2013, 13:48:53 kirjoittanut Putrus »
Poissa zemex
« Vastaus #497 : 21.04.2013, 23:39:18 »
Launtaina käytiin koeajamassa S40 2.4i vm 2006 jolla ajettu 100tkm.
Muuten oli hyvä ajoltaan mutta jostain kuuluu ajossa ihmeellinen vihellys/ulina joka tuntu
kierosten mukaan kasvavan. Toinen ikävä asia oli kun huomasin koeajon jälkeen, että moottori
tilasta kuuluu tasainen nakutus. Etsin lähdettä jonkun aikaa ja huomasin, että se tulee vaihdelaatikon
puolelta. Kytkimen kun painaa pohjaan niin samantien loppui. Eli oliko tuosta kaksoismassa
vai kytkin mennyt vai molemmat? Onko noissa tosiaan sitten noin huono tuo kytkin puoli, että
100tkm välein saa vaihtaa?
Myyjäliike aikoi tutkia ja laittaa homman kuntoon. Vaikka kuntoon laittavatkin niin hieman
kammoksuttaa.  :-\
« Viimeksi muokattu: 02.07.2013, 18:36:29 kirjoittanut zemex »
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #498 : 22.04.2013, 17:32:17 »
uskoisin ujelluksen kuuluvan pyöränlaakerista, merkkivika näissä!
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa ärräheico
volvo c70 -07 d5 kokemukset
« Vastaus #499 : 02.05.2013, 19:56:42 »
Tervehdys. Ajattelin täällä kysästä onko kellään kokemuksia tuollaisesta c70 -07 d5 volvosta?  :) minkälainen talviajossa ja minkälaiset on tilat (kun kontti on 400l kokonen eli sama kun s40.) ym....  ;)
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: volvo c70 -07 d5 kokemukset
« Vastaus #500 : 03.05.2013, 07:33:57 »
S40:sen kontti oli ihan ok mutta se lastausreikä on pieni...
Poissa LonGero
V50 T5 manuaali hankinta, ohjaus ääntää
« Vastaus #501 : 19.08.2013, 13:40:46 »
Eli olisi kiikarissa tuollaisen manuaali-T5:n hankinta, kilometrejä n. 165kkm ja tuontiauto luonnollisesti. Sen verran foorumia selailin että esim. kytkinremppa on monesti aikaansaanut ääntämisen ohjausakselin läpivientikumissa, tässä yksilössä ohjauksessa on juurikin sellainen ääni jonka voisin kuvitella olevan tuollainen kumista tuleva. Kysymys onkin, onkohan konehuoneessa tehty jotain remppaa jo josta ei ole mainintoja vai tuleeko tuo ääntäminen myös iän mukana muuten vain?
Millä kilometreillä noista on muuten kytkin antautunut, jos oletetaan että sille ei ole mitään vielä tehty? Dieseleissä se on +200tkm, T5:sta vähemmän mainintoja.
Mahdottomia tyyppivikojahan noissa ei liene, ko. yksilössä vain erikoinen paussi huoltokirjassa 65kkm -> 110kkm jolla välillä ei mitään mainintoja tehdyistä huolloista, hieman epäilyttää tuo joten olisiko heittää mielipidettä miten tuohon kannattaisi suhtautua? En heti jaksa uskoa että olisi öljyt kokonaan vaihtamatta tuona aikana, mutta jos on ajeltu pidemmillä väleillä niin mitä näissä turbot ovat mieltä sellaisesta, ottaako heti itseensä?
Poissa Masked Jackal
Vs: V50 T5 manuaali hankinta, ohjaus ääntää
« Vastaus #502 : 19.08.2013, 15:18:01 »
Hei,
Väittäisin, että normaalilla ajotavalla kytkin kestää autossa kuin autossa varmasti sen 300tkm mutta luistattamalla sen saa rikki jo 2km:n matkalla mikäli tarve niin vaatii :) Pitkässä juoksussa ahdin ei kyllä pidä siitä jos vanhoilla voitehilla päristellään.
Reiät huoltokirjassa on aina vakava puute.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2013, 19:09:06 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa antzaa
« Vastaus #503 : 25.08.2013, 13:52:22 »
Moi,
Volvokuume ei tuntunut millään hellittävän, niin tuli sitten eilen tehtyä kaupat tuollaisesta vuoden 2006 V50 2.0D:stä. Koeajossa maantiellä ihmettelin, että miksei kutonen mene päälle, mutta sitten huomasinkin että eihän tässä sitä ole!  ;D
Eli kysymys kuuluukin, että minkä verran noita 2.0D malleja on tehty 5-lovisena manuaalina? Ohjekirja ei sellaista tuntenut ainakaan. Tämä kyseinen auto on ruotsin tuonti ja jostain lueskelin että näitä olisi käytetty vain ruotsissa, onko tosiaan näin?? Eikös suomessa ole 2.0D:tä myyty manuaalina vain 6-vaihteisena ja 1.6D:tä 5-vaihteisena?
Nyt sitten muutama päivä odotellaan vielä malttamattomana, että saan volvon alleni liikkeen ehostuksesta! Tästä se minun volvo "ura" sitten alkaa  :)
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #504 : 26.08.2013, 12:20:14 »
Lykka till! :hello:
Tuohon itse asiaan en osaa sanoa mitään... :D
Poissa antzaa
« Vastaus #505 : 26.08.2013, 18:27:27 »
Lykka till! :hello:
Kiitos! Varmaan tulee täällä foorumillakin nyt sitten aika ahkeraan pyörittyä  :)
Ja näkyy noissa lontoon kielisissä ohjekirjoissa olevan maininta tuosta laatikosta: 2.0D manual 5-speed (m56). Tiedä sitten onko noissa kestävyydessä ym. juurikaan eroja tuon MMT6:en kanssa.
« Vastaus #506 : 27.08.2013, 02:43:37 »
Uutta tämä itsellenikin mutta M56 on hyvämaineinen aski. Perustuu kuulemani mukaan takavetoisten M90. Sisuskaluissa kaiketi paljon yhtäläisyyksiä.
Poissa Volvmeister
« Vastaus #507 : 27.08.2013, 10:41:13 »
Kyllä tuossa omassa 1.6D:ssä on 6 vaihdetta..
Volvo V60 D3 A Ocean Race
Poissa antzaa
« Vastaus #508 : 01.09.2013, 21:04:04 »
No niin. Tänään sain vihdoin volvon alleni ja mahtavalta autoltahan se tuntuu  8)
Tosin pieniä murheitakin tuli heti ekana päivänä... Ensimmäinen oli se, että ajotietokone näytti vääriä ulkolämpötiloja koko ensimmäisen 70km ajomatkan. Tämän jälkeen seuraavalla matkalla se sitten näyttikin jo oikein. Eli ei mikään niin suuri murhe.
Toinen olikin se, että moottoritien rampilla kiihdyttäessä ilmestyi ajotietokoneeseen teksti: "moottorijärjestemä vaatii huoltoa". Kiihdyttäessä auto tuntui ehkä myös hieman normaalia tehottomalta. Teksti kuitenkin hävisi alle 5 minuutissa. Jääköhän näistä yleensä joku vikakoodi muistiin? Mietin vain, että onko tässä tilanteessa ihan turhaa viedä auto vikakoodin lukuun? Toisaalta, jos autossa oikeasti on jotain vikaa, niin ainakin helpompi se olisi heti ekoina päivinä saada myyjän vastuuseen, kun auto on tosiaan vasta tänään ostettu.
Ja autona oli siis tuo V50 2.0D -06, ajettu 144tkm.
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #509 : 02.09.2013, 14:58:26 »
Pitäisi jäädä vikakoodi muistiin... :)
