Volle V70 D5
  • 28 Vastauksia
  • 14011 Lukukerrat
Poissa Kumustelija
Volle V70 D5
« : 12.07.2013, 00:45:51 »
Siirretäänpä turakointi Volvo-puuhailusta tälle palstalla tuolta naapurin puolelta, kun enempi täällä tulee häiriköityä...  :D Ihan projektiin asti tässä tapauksessa tuskin on paukkuja, mutta jos tänne showroomin puolelle kehtaisi höpötellä, tallissa tehtyjä tu(u)nauksia..  ::)
Autohan on siis -01 manuaali, D5 jolla ajettu n.280tkm, ei liene pahasti.. Kiertokulku on mennyt neljän edellisen auton suhteen Passatti -91 -> v70 -98 -> Passatti syncro -98 -> V70 -01. Edellinen volle oli bensa, josta kyllä emännän kanssa tykättiin, ihan loisto auto mutta vei kyllä kaiken bensan mitä tankkiin laitto, tilan tarve pakotti etsimään passatille seuraajaa ja kyllä se volvo oli paras kaikista, ei mahtanu mitään.. Ja kyllähän tällä diisselillä tuntuu tankkivierailut olevan harvinaisempia, ajettu nyt vajaa 3000km ja kaksi kertaa olen tainnut tankannut täyteen..  8)
No mutta asiaan, autoon:
Huonohko kuva parkkihallista, eilen pestynä.. Yläkerran ukko on pitänyt huolen että pysyy puhtaana ja märkänä..  :) Varustetasosta ei ole mitään tietoa, enkä tiedä mitkä noista on vakio- tai "vakio"varusteita, mutta löytyy mm.
-Sähkölasit
-Sisään kääntyvät sähköpeilit
-Ardic
-DSTS
-Nahkajakkarat
-Kuskin jakkara sähköllä/muistilla
-Turvavyöt
-Navi/rti
-Aut.ilmastointi sisätilan laatujärjestelmällä(?)
-Cruise
-Saattovalot
Parempia kuvia odotellessa voisin listata mitä pitäisi tehdä:
-Kalvot tulossa takalaseihin, mietin että olisko ihan tummimmat vai toisiksi tummimmat..? Tummat pitää olla, en kerro miksi :whistle: No tummimmat tuli, 5%
-Jarrusatulat meinasin maalata, mutta en osaa päättää ettäkö keltaseksi vai hopeiseksi?
-Uusi maski, XC-lookkia (tai maalaan orkkiksen mustaksi kenoviivaa lukuunottamatta) Plasti dipattu mustaksi
-Vaimennusta
-Paremmat popit
-Orkkis soittimeen joko pelkkä piuha notta saapi iPadin kiinni, tai sitten jopa iMiv tai vastaava (jos jollain on myynnissä, saa huikata) että sais ehken jopa tuon RTI-näytön DVD käyttöön
-Subbanen taakse, lattian alle hotsittelis
-LEDjä sisälle ainakin, ehkä teineilen ja laitan uloskin rekkarikilpeen, ainakin peileihin saattovaloihin
-Spoileri hotsittelis
-Uuden mallin takavalot hotsittelis
-Valokuvio on toisessa umpiossa ihan outo, uudet umpiot? Valokuvio korjattu
-Xenonit ainakin pitkiin
-Talvi vanteiksi R-vanteet hotsittelis
-Kylkilistat pitäs käsitellä mustaksi. Turtle Waxin Black Wax vai mikä lie oli näköjään väsähtänyt viidessä vuodessa eikä oikein jaksanut enää tarttua kiinni, pitää varmaan ostaa uusi puteli.. >:( Käsitelty Sonaxin geelillä
-Kilventausta hommattu
-Hirvitarrat hommattu
Tehtyjä huoltotoimen piteitä:
-Ahtimen imuputki 16.7.
-Vikakoodit luettu/nollattu 16.7.
Ja kysytään nyt pari tarkistus kohdetta:
-Mistä tietää onko taustapeili automaattisesti tummeneva? Jos on, muttei toimi, niin mistä vikaa etsimään? On, ei toimi.. selvittelyä
-Oisko jollain muistissa/tiedossa noitten LEDeiksi yleensä vaihdettavien polttimoiden kokoja/malleja? Ajattelin päästä helpolla ettei tarviis jokaista purkaa erikseen pois..   :pomo:
 *kahvia-> <Kippis>
Noniin näin se homma sitten eteni..
Takalaseihin on asennettu kalvot, 5%:seen päädyin vaikka mietin että onkohan liian tumma.. Mutta ei, kun ei tuo ole ihan musta autokaan, sopii hyvin..  :) Tänään hoisin myös kylki- ym. listoille mustaus käsittelyn. Tosiaan tuo vanha Turtle Waxi ei enää toiminu, enkä saanu aikaseksi tilattua netistä mitään "laatuainetta", esim. tällaista eikä motonetissäkään ollut muuta kuin Sonaxin muovinehostusgeeliä. No sem joku vaha on minusta ollut ihan hyvää, joten päätin kokeilla tuota.. Helppoa oli levittää ja ainakin heti työn jälkeen jälki on hyvä, saa nähdä miten kauan se kestää.. Tuolta näyttää pirssi nytten (takapuskurista jäi pieni siivu käsittelemättä - tai siis jätin että näkee eron ;D
Maisemia edestä
Ihan hyvin kiiltää kattokin
Taakse laitoin vilkkujen tilalle Osramin Diadem polttimot. Tarkoitus oli laittaa kirkkaat polttimot, muttei sellaisia tullut vastaan mistään.. joo, olen laiska tilailemaan mitään mistään interwebistä   :( No otin sitten ihan pirusittaan tommoset. Paketissa näytti inasen verran oranssille, mutta paikallaan ollessaan näyttävät sinertäviltä   :o Ihan ovelan näköset, pitää varmaan hakea eteenkin tommoset - saaterin kalliit vaan. Paketin mukaan kestää kaksikertaa pidempään, joten jospa se siitä..
Mistähän sais tuommoset sinertävät polttimot myös pakkivaloiksi.. Toisaalta ajattelin istuttaa sinne LEDit, että näkee peruutella, oisko hyviä ideoita mitkä laittaa?
Meinasin ottaa takaluukun merkit irti, mutta sitten keksin kuningasidean - Plasti Dip *taavih-> Myös maskiosastolle on tulossa päivitystä - modattua orkkismaskia..  :) Hirvitarrat meinasin tilata.. Pitäskö ottaa keltaset, sais jarrusatulat samaan väriin, tai sitten harmaalla pohjalla.. säilyisi tuo musta/harmaa teema.. 8)
Tässäpä vielä pari kuvaa sisustasta:
Kojelautaa, mittarinrinkulat ois pop, muutenhan tuossa ei ole mitään ihmeellistä..
Nyt kelpaa poitsunkin katsella matkoilla Arto-apinaa, kun ei aurinko tuilaa silmään..  ;)
Tällasta..
« Viimeksi muokattu: 16.07.2013, 20:39:41 kirjoittanut Kumustelija »
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa Kumustelija
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #1 : 12.07.2013, 01:11:50 »
Joo, tuota Dippiä sitten tuli dippailtua maskiin ja noihin takamerkkeihin illan rattona.. Maski on orkkis maski, tuli halvalla ilman merkkiä - nyt pitää vielä saada entinen pois paikaltaan ja siitä merkki irti.. ja kiinni mustaan.. Takaluukun merkeistä tuli kyllä ihan hienot.. Kokonaisuudesta ei ole kuvaa, mutta masennukseksi pieni maistiainen. Jostain syystä tuo dippi vetäisi ilmeisesti vahat itseensä. Näkyy heikosti kuvassa, mutta selvästi livenä.. En enää jaksanu kokeilla lähteekö vahalla pois - toivottavasti.. Tai sitten pitää mennä yöllä jynssäämään kun jos ei uni tule.. :uglystupid2:
Sitten värkkäilin etusumareihin kalvot. Bilteman reissulla tarttui kalvoa mukaan..
Oikean puoleisessa on kalvo:
Molemmissa on kalvo:
Ja vielä lähempää, jos et usko:
Yllättävän helposti meni paikalleen, pari pientä kuplaa jäi mutta toivottavasti kukaan ei niin läheltä katso.. Reunoihin taitoksiin jäi pientä kuprua, oisin kokeillu silotella niitä kuumailmapuhaltimella mutta honasin että sehän jäi sinne Biltemaan.. vaikka sitähän minä sieltä alunperin meninkin etsimään.. :facepalm: Noh, saa nähdä kauan pysyy..
Innostuin nettishoppailemaan ja tilasin hirvimerkkejä muutaman erilaisen parin, nin voipi sitten testailla..   :D Rekisterikilven taustaahan tuolla näyttiin kanssa kaupittelevan niin semmostahan se alkoi kanssa tehä mieli.. :-[ Huomenna pitää varmaan hakea myös Miranolia tai jotain subutexia jotta saapi nuo jarrusatulat maalattua.. Kävin tiedustelemassa eräästä tuninkikaupasta Foliatecin settejä, kun sattui matkan varrelle.. Ilmeisesti melkein ainakin ainut paikka josta suomesta saa, sen kummemmin nimiä mainitsematta mutta assosiosoituu vahvasti erääseen moottoripyörä merkkiin.. V:> Jantterit ei ollu paikalla mutta joku toinen jantteri lupasi että kyseiset jantterit soittavat sitten perään että löytyykö kyseistä väriä.. Ilmeisesti ne kyseiset jantteritkin ovat vielä itsekkin hukassa kun onhan tästä jo hippasen vajaa kolmatta viikkoa kun olen puhelin soittoa odotellut.. No mutta ei se mitään, menee kai se sillä botoxillakin, hopeisen väriseksi.. keltanen ois aika hottis kanssa mutta ampuu ehkä vähän liikaa, kun tuosta nyt näkyy tulevan aika tumma sävytteinen jostain syystä.. :pomo:
Palataan asiaan maskin kanssa..
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #2 : 12.07.2013, 01:23:28 »
Tolle Bilteman kalvolle riittää hiustenkuivain. Mä laitoin omat ajovalot ja vilkut samalla kalvolla, ja totesin että kuumailmapuhaltimen kans saa olla hemmetin tarkkana.
Poissa Kumustelija
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #3 : 12.07.2013, 01:34:39 »
Jaa nossitten pitää kokeilla sitä.. Mutta pitää se kuumailmapuhallin hakea silti.. emäntä haluaa rapsutella maaleja irti puupinnasta..
Pitää muuten samalla ottaa toinen tuubi tuota kalvoa ja kokeilla jos takavalotkin sais vetästyä.. :)
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #4 : 12.07.2013, 01:40:30 »
Liika lämpö sulattaa kalvon helposti. Ja kaikessa tämän kalvon kans pelaamisessa, on hyvä olla lisäkädet.  ;)
Poissa Kumustelija
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #5 : 12.07.2013, 01:53:27 »
Niin tuota ei oikein pysty veden kanssa laittamaan.. Pitää melkein osua kerralla. Ei taida olla ihan yhtä helppoa asentaa kuin mitä esim lamin-x kalvot, ainakin videon perusteella.. ;D
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #6 : 12.07.2013, 10:16:15 »
Kuiviltaan mäkin laitoin mutta olis kyllä saippualiuoksen kans tarvinnu.
Poissa Kumustelija
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #7 : 12.07.2013, 12:32:47 »
Kokeilin kyllä fairiliuoksen kanssa, muttei se toiminu.. Ainakaan noin pienessä, reunoilla kun on ne syvennykset niin oli vaikeaa saada vettä pois.. Tasasemmalla ja isommalla pinnalla voisi olla helpompaa.
Poissa Kumustelija
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #8 : 12.07.2013, 21:00:37 »
Dippailun tuloksia..
Takaloosterin luukku, ensi kerran jos teen niin otan kyllä nuo kirjaimet irti ja hoitelen ne irrallaan. Tai ehkä kuitenkin ostaisin uudet ja käsitteleisin ne, vaikka miten yritti putsata noita välejä hammasharjalla (naapuri varmaan katsonu ihmeissään jos on huomannu pesu operaationi :idiot2:) niin kaikkea kakkaa sinne jäi.. Sais paljon siistimmän. Toisekseen laitoin paksun kerroksen, mutta silti noiden, varsinkin "volvo" -tekstin välit oli hermoja raastavaa näpräystä.. Niin pienet välit ja eikä ees mitenkään paksut sormet, mutta hankalaa oli..
Etupää:
Oisko kellään tietoa noista LED-polttimoista, millä kannalla on tuolla peileissä nuo saattovalot, etujalkojen valot, rekkari valot? Parkit on ainakin T10 ja katto valo tais olla 41mm pitkä putkipolttimo. Miten sen kattovalon polttimon muuten saa sieltä pois?
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #9 : 12.07.2013, 22:10:26 »
Nätti Volvo. Onko vanteet Barzettan tendenzat? Hyvä idea tuo dippi noihin merkkeihin, täytyy melkeen apinoida.
Poissa Kumustelija
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #10 : 13.07.2013, 01:31:28 »
Tänks -H- Joo Tendenzat on.. Siistin näköset ja hyvin on huulta mutta ihan hanurista noiden puhdistaminen >:( Ja nopeasti tuntuu kerävän pölyä tuonne huulen perälle
Joo melkein olin jo ottamassa niitä merkkejä pois, mutta sain sitten tuon kuningasajatuksen ja itsekkin tykkään.. :) Ois se ollu ehkä vähän paljaan näkönen sitten kuitenkin ilman merkkejä - nyt se on tuommonen hyvä välimalli.. ;D
« Viimeksi muokattu: 13.07.2013, 01:33:20 kirjoittanut Kumustelija »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #11 : 13.07.2013, 17:57:20 »
Kattovalon polttimot vaihtuu näin:
Etusisävalon polttimoihin päästään käsiksi, kun ensin irroitetaan sisävalojen lasit irti ( onko kattoluukullinen vai ei ?? ).Lasin reunassa voi olla pieni kolo(ei välttämättä) josta pienellä meisselillä kammetaan varovasti lasi irti. Sen jälkeen irroitetaan koko sisävalo paneeli pidikkeistään.(Pienet kolot etureunassa meisseliä varten.) Toivottavasti tästä on jotain apua pimeyteen.
Aika veemäinen homma ekalla kerralla tihrustella niitä kiinnikemuovin kulmia sieltä muovien alta..
Ja omaani laitoin jalkatilaan tätä:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/LED-polttimot/LED-lista-421955/
Ja muihin sisävaloihin täältä:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/LED-polttimot/LED-polttimot-12-V-421922/
Muistaakseni tätä kokoa laitoin S8,5 x 42 mm ja mulle välttää noiden orkkisten sijaan, ovat kirkkaamat..
« Viimeksi muokattu: 13.07.2013, 20:53:38 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kumustelija
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #12 : 14.07.2013, 14:22:02 »
Joo siis kyllä minä sain sen valokompleksin irti, mutta katoin sen verran pikaseen vaan että ei se itse polttimo taida lähteä ihan pelkästään sormilla vetäsemällä sieltä irti..? Onkohan nuo Bilteman LEDit mitenkä laadukkaita? Tuossahan ne ois kyllä lähellä, ei tartteis tilailla ja odotella - toisaalta yritin kyllä katsella paikallisesta, mutten löytänyt. Mahtaa olla sitten jossain tiskin alla piilossa eikä siinä missä muut auton polttimot on.. :pomo:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #13 : 14.07.2013, 16:29:51 »
Polttimot lähtee pienellä ruuvarilla auttamalla pois ja niitä lampun rautoja piti vähän käännellä, että ledipoltin sai tukevamaan otteen.
Bilteman ledit löytyvät sieltä tiskin takaa hyllystä pyytämällä.. '
Nyt olleet käytössä puolisen vuotta, eikä pahaa sanottavaa..
Forumilla ainakin Yesse vissiin laitellu ledejä autoonsa, sieltä saa tietoa noista muista ostopaikoista.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2013, 20:51:39 kirjoittanut anssi68 »
Poissa HenkkaR1
Vs: Volle V70 D5
« Vastaus #14 : 14.07.2013, 17:56:45 »
Kivan näköne. :) hyvin paljo samoja ideoita ku mun autossa, pistä vielä keltaset hirvet ja cupra R-etuspoileri niin ei erota toisistaan :D
Nykyinen Kia EV6 GT
