Forte käsittelyt- Toiveajattelua vai todellinen apu
  • 105 Vastauksia
  • 107037 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Forte käsittelyt- Toiveajattelua vai todellinen apu
« Vastaus #30 : 02.08.2015, 17:02:41 »
No nyt on Forte diesel fuel conditioneria kokeiltu. Tai no viimeset tipat vielä tankissa mutta jotain voi jo sanoa. Eli ensin "lamauttava ensi-isku" täyttämällä suodatinkotelo piripintaan ja auto hetkeksi käymään ja sitte antaa muhia. Pullon jämät ja vielä kokonainen täysi pullo puolillaan olevaan tankkiin. Nyt kun alkaa olla tankki tyhjä niin vaikuttaa minusta että kiihdytti karstanpolttoa tuo tökötti. Aiemmin tuntu pahaltaa huudattaa 4500rpm tuntumassa ja yleensä päädyin huudattamaan tasan 4000rpm. Nyt surisee oikein nätisti 4500rpm ja yllättävän hiljainen noilla kierroksilla tämä d5. Okei, molemmat alipainetyynyt vaihdettu ihan vasta kuin myös hihnat&rullat&vesipumppu ja öljytkin 5tkm sitten mutta haluaisin ajatella että kyllä tuo tököttikin auttoi;-) Samoten vedot on tosi hyvät ja jotenkin jouhevat läpi koko repertuaarin. Olen tosin ajanut tänä vuonna tosi paljon matka-ajoa ja moottori vetänyt tosi hyvin nyt kesän ajan mutta silti minusta tuo parantui hivenen entisestään. Tyhjäkäyntikin pehmeni aavistuksen mutta joku kuulee joku ei. Polttoaineenkulutukseen en sano vielä mitään.
Että suosittelenko? EN suosittele. Tökötti on p*run kallista ja vaikutusta maallikon hankala huomata enkä oikein tiedä onko aiheesta luotettavaa tutkimustietoakaan. Ei tuo varmaan mitään paikkoja kuitenkaan riko tahi kuluta kun SAH ukon mukaan kuuluu skoda huolto-ohjelmaan. Sitä nimenomaan oli vain siellä vag osastolla. Itse todennäköisesti kaadan joskus vielä tuota tankkiin esim. talven hissuttelujen jälkeen kun tuntuu että keväällä aina vähän tukossa pirssi. Mutta 35eur ovh tuolla pullolla.. :facepalm:
Poissa völvöxc60
« Vastaus #31 : 02.08.2015, 18:07:18 »
Tuon verran maksoi lippu viime viikolla Popedan keikalle. Siihen päälle juomat ruuat ja taksi, niin olisi voinut tehdä 4-5 Forte käsittelyä autolle ;)
Elämä on..
Poissa mulugren
« Vastaus #32 : 03.08.2015, 11:56:13 »
Elämä on..
Mutta Popeda keikasta jää sentään mukavia muistoja eikä aamulla askarruta että kannattiko;-) tuon forten kanssa on vähän niin ja näin. Itse sitä varmaan vielä ostan mutta en oikein voi suositella kun moni odottaa tuolla rahalla jotain kouriintuntuvaa ja sitä se ei välttämättä tarjoa
Poissa völvöxc60
« Vastaus #33 : 03.08.2015, 18:14:13 »
Sanotaan näin, että puolet keikasta jäi kuulematta ja olin kaatunut kuralätäkköön. Vaatteet oli sitten siinä kunnossa, että valkoinen paita meni roskiin, kun pesussa ei lähtenyt puhtaaksi.
Jäihän siitä muistoja ainakin kavereille ;D
Poissa mulugren
« Vastaus #34 : 04.08.2015, 10:30:00 »
Kävin itsekin vasta kattomassa Popedaa mutta oli niin paljon väkeä ettei oikeastaan voinut kaatua ;D
Poissa Lapari
« Vastaus #35 : 07.08.2015, 19:24:01 »
Mahtaako normaalikaupoista löytyä automaattivaihteiston huuhteluun sopivaa ainetta fortelta tai muilta valmistajilta. Vai onko turhaa käyttää. Onko normaali puhdistus ylimääräisellä öljyllä huuhtelemalla ihan hyvä?
V70 D5
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #36 : 07.08.2015, 20:46:42 »
Onkos tuo sitä vaihteistonkäsittelyainetta Motonetistä
V90-19 T8
Poissa Nortti
« Vastaus #37 : 08.08.2015, 13:37:14 »
Heh, 6690.00€/L. Aika tyyristä käärmeöljyä tai mitälie rohtoa :D.
The moose
« Vastaus #38 : 08.08.2015, 13:48:32 »
Poly alpha olephine & Basic oil unspecified
löytyy safety datasheetistä lueteltuina ainesosina..
ei sentäs samaa mitä motor flush, grillin sytytysneste..
Poissa mulugren
« Vastaus #39 : 16.08.2015, 18:48:53 »
Näyttäisi että forte kuurin jälkeen äkertää isommalle herkemmin tasaista taajamanopeutta ajettaessa. Ennen käsittelyä aniharvoin päästi kierroksia alle puolentoista tonnin mutta nyt se on tuikitavallista. Tiedä sitten mikä on oikea syy tässä. Polttoaineen kulutuksen laskemisessa olen niin laiska että siihen en sano mitään. Kaiken järjen mukaan luulisi alenevan jo noiden taajamakierrosten takia jos tämä meininki jatkuu pitempään
Poissa Vollemies
« Vastaus #40 : 16.08.2015, 21:25:19 »
Miksi se ylipäänsä pitäisi huuhdella. Eikös se öljy ole sitä pessyt ja huuhdellut jo vuosikausia siellä. Jos jokin aine saisi kaiken  laatikon pohjalle vuosien mittaan kertyneen pölylietteen liikkeelle, sitten se varmaan menisikin rikki.
Poissa Lapari
« Vastaus #41 : 17.08.2015, 11:23:44 »
Niin, onko kannatustakaan. Aina näen kirjoitettavan vaihteistovikojen selityksenä, että syynä "viallinen tai likaantunut" laatikko. Näyttää joku tarjoavankin nuita huuhtelu + pesu + vaihto palveluja. Vai onko tuokin vain yksi rahastuskeino lisää. Jotakin kemikaalia sisältää tuokin palvelu. http://www.oilpoint.fi/fi/palvelut/automaattivaihteiston-oljynvaihto/
Itse olen ihan perinteisellä menetelmällä vaihtanut ja toiminta pehmeneekin öljynvaihdon jälkeen, mutta se tietty vika ei muutu miksikään. Siksi vielä mietin että onko turhaa rahanmenoa jos käyttää jonkun "pesuaineen" laatikossa kokeeksi. Kulunutta ratastahan se ei toki muuta miksikään.
V70 D5
Poissa juho82
« Vastaus #42 : 18.08.2015, 17:53:53 »
Kiinnostaisi itseäkin onko tuosta vaihteiston pesusta mitään hyötyä ja toimiiko koko kone yleensäkkään.. Jotenkin en oikein usko noihin, luulis olevan merkkihuollossakin käytössä jos toimis?
Poissa mulugren
« Vastaus #43 : 18.08.2015, 18:51:54 »
Niin eikö ne hydrauliikkayksiköt nimenomaan likaannu ja jumita jos ei riittävän tiuhaan öljyjä vaihda? Notta luulisi jonkun puhdistus aineen auttavan jos puhdistaa ja huuhtelee kunnolla eikä vain niin että kaikki moska pöläytetään liikkeelle
Paikalla dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #44 : 18.08.2015, 20:31:49 »
Mesefoorumilla ainakin joku kommentoi, että vaihtolaatikoiden menekki lopahti, kun huollossa alettiin käyttää laitetta, joka tekee tomaattilaatikon öljynvaihdon huuhtelemalla. Ei liity alkuperäiseen aiheeseen sinänsä, eihän siinä mitään puhdistusaineita käytetä käsittääkseni.
