Volvo 740 mittaristo
  • 8 Vastauksia
  • 6520 Lukukerrat
Poissa Kalmari94
« : 12.07.2013, 15:39:31 »
Osaisiko joku kertoa, onko volvossani vdo mittaristo? tuntomerkkeinä esim. mittariston takaosassa on melkein koko mittariston kokoinen sininen muovi, luin jostain että vdo:ssa lukee vdo jossain, mutta en löydä mitään valmistajaan tai muuhun viittaavaa tekstiä.
Asiaa kysyn, koska bensamittari ei toimi ja nopeusmittari toisinaan jumii, niin tarkoitus olisi hommata uusi tilalle.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Vs: Volvo 740 mittaristo
« Vastaus #1 : 12.07.2013, 20:01:48 »
Käsittääkseni Yazakin mittaristoissa on rivat trippimittarin numeroiden välissä ja VDO:ssa ei ole ripoja, eli "yhtenäinen" trippi.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 13.07.2013, 02:36:02 »
VDO:n mittaristoissa myös monesti tuossa takapuolen sinisessä piirilevyssä lukee "made in germany"
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Kalmari94
« Vastaus #3 : 13.07.2013, 11:23:43 »
Täytyy käydä katsomassa trippimittaria, mutta takana lukee ainakin, että made in germany. Kiitoksia vastauksista.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #4 : 03.08.2013, 18:14:54 »
Tarttis varmaan ruveta tekemään jotain tolle nopeusmittarille... Ei ole matkamittarissa ripoja eli vissiin VDO...
Vuosien mittaan on herenny nopeusmittari pimenemään, eli silloin tällöin ajoon lähtiessä makaa pohjassa ja joskus ajon aikanakin tippunut nollille. Jonkun kerran on auttanut pari napakkaa luunappia mittariston pleksiin, mutta paha sanoa onko varsinaista syy-yhteyttä. Nyt uutena oireena on alkanut välillä soosailemaan n. 20km/h haarukassa vähän sinnepäin, eli veivaa edestakaisin, vähän nopeudesta riippuen millä kohtaa asteikkoa. Ja nyt taas toiminut viikon moitteetta.
Tuntus että ite mittarissa hämminkiä, perän anturi putsattu ja päällisin puolin ehjäksi todettu. Mitä tolle kannattas/pystyis kotikonstein tekemään?
Niin ja matkamittari pyörähtää kilsan sillon, toisen tällön, jos sillä on jotain merkitystä. Harvalla sitä enää on pikkusen yli 200 000 ajettua 24-vuotiasta Volovoo.... :D
« Viimeksi muokattu: 03.08.2013, 18:19:12 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Arponen
« Vastaus #5 : 04.08.2013, 16:45:07 »
Itellä on seiskan mittaristossa samaa vikaa, nyt vajaalla tankillisella tullu huimat 15km trippiin :D , mutta siis, mielenkiintoseks tilanteen tekee just tuo et joskus toimii "nyrkillä" tai sopivasta terävämmästä heitosta tiessä. Ostin myös uuden mittariston ja sillä ei ollu vaikutusta asiaan ??? samaa tekee edelleen, alkanu epäilemään seuraavaks olisko mittariston takana johdotuksissa häikkää, kun ei "uudella" mittaristolla ollu mitään vaikutusta asiaan.
Btw, toisesta mittaristosta löyty "harvinainen lisävaruste", näillä näkymin toimiva bensamittari
E: Pitäis vissiin ruveta leikimään enemmäkii sähkömiestä ja kokeilla tuota testipenkkiä nopeusmittarille ( http://koti.welho.com/samkarka/ohje/ )
« Viimeksi muokattu: 04.08.2013, 16:48:12 kirjoittanut Arponen »
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #6 : 05.08.2013, 08:25:47 »
Itelläki lähti mittaristo toimimaan toissailtana 15km matkan ku löi nyrkillä siihen päälle. Trippi ja nopeusmittari.
Pitää joku päivä irrottaa mittaristo ja ihmetellä.
Poissa Orlov
Poissa zage
« Vastaus #8 : 22.09.2020, 13:59:25 »
Houkuteltu 5 vuotta seisonutta 740 b200e:llä liikenteeseen ja nyt tuli sellanen vika että mittariston varoitusvalot syyttyy uudestaan kun starttaa ja lähtee käyntiin. Eli on pari sekuntia ok ja sitten kaikki syttyy kerralla. Auto käy hyvin, lataa jne jne.
Vika tuli mahdollisesti kun naapuri koputteli starttia sorkkaraudalla. Oli alkuun epäillys että virtalukossa ongelmaa ja saatiin käymään kun pisti akulta suoraan startille virtaa.
Otettiin mittaristo irti äsken. Ei mitään selkeää vikaa. Jotain maadotukseen liittyvää hämminkiä vois olla, mutta mitä?
