m46 pakki luistaa mutta 1-5 vaihteet ei???
  • 4 Vastauksia
  • 3392 Lukukerrat
Poissa Tyggi
« : 13.07.2013, 13:42:11 »
oon tuosssa katellu yhtä volovoo ja harkinnut vakavasti ostoa, mutta siinä on semmoinen ongelma että ?pakki luistaa mutta 1-5 vaihteet ei? missä voi olla vika ja miten isosta viasta kyse???? :-\ uus kytkin pitäis olla vaihdettu ja jos ymmärsin oikein niin toinen laatikkokin.  konehan tietysti d24tic ja laatikko m46.
Real Cars Dont Have Spark Plugs!
945 d24tic
Poissa eke
Vs: m46 pakki luistaa mutta 1-5 vaihteet ei???
« Vastaus #1 : 13.07.2013, 15:35:56 »
Tuolla hyvä "tietoisku" ylivaihdehommaan .
http://www.buckeyetriumphs.org/technical/jod/JOD1/JOD1.htm
http://www.buckeyetriumphs.org/technical/jod/JOD2/JOD2.htm
http://www.buckeyetriumphs.org/technical/jod/JOD3/JOD3.htm
http://www.buckeyetriumphs.org/technical/jod/JOD4/JOD4.htm
Unidirectional clutch: Tämä osa hajoaa ,tai vaihteiston pääakselilta lähtee tähän liittyvät spoorit.Tai molemmat yhtäaikaa.
Alkuperäisosat on kalliit .....
Poissa Tyggi
« Vastaus #2 : 13.07.2013, 18:18:23 »
No tuota voikos se että siinä on bensa turbon levy niin luistattaa sitä pakkia???
945 d24tic
« Vastaus #3 : 13.07.2013, 20:09:14 »
Ei voi. Kyllä se luistaa samalla tavalla molempiin suuntiin liikkuessa jos on luistaakseen. Ylivaihdeyksikön vaihdolla vois selvitä tai hommaa toisen laatikon.
« Vastaus #4 : 14.07.2013, 19:03:50 »
Jep, loikkari rikki eli suoran vedon kitkapakat on rikki mutta ykssuuntalaakeri pitää vielä ni auto menee eteenpäin kunnes se laakeri/poorit antautuu.
