v70II höyrystin?
  • 4 Vastauksia
  • 1919 Lukukerrat
Poissa VNT
v70II höyrystin?
« : 14.07.2013, 22:36:19 »
Kojelaudan sisältä ilmakanavista kuuluu sihinää/kahinaa ilmastoinnin ollessa päällä ja kylmää ei tule. Onko höyristin puhki vai kuuluuko tyhjänä käyvän kompuran kahina putkia pitkin kojelautaan?? Miten höyrystimeen pääse käsiksi?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70II höyrystin?
« Vastaus #1 : 14.07.2013, 22:43:12 »
Höyrystimeen pääsee käsiksi, kun ensin on irroittanut kojelaudan, sen jälkeen täytyy irroittaa lämmityslaite ja sitten lämmityslaite täytyy purkaa :)
Todennäköisesti kuulemasi ääni on paineenpurkausääni expansioventtiilistä, siitä kuuluva ääni on normaalia ja kylmäaineen vähentyessä se ääni voimistuu, eli jossain voi olla vuoto ja kylmäainetta on enää vähän.
Itse en siis lähtisi vielä tässä vaiheessa höyrystintä syyttämään.
Poissa VNT
« Vastaus #2 : 14.07.2013, 23:07:18 »
Ääni on sellainen jatkuva hankaus tai kahina ääni, ensin luulin että puhaltimen laakeri, mutta ei. Täytyy uusia lauhdutin ensin ja miettiä sitten lisää.. talvikin tulossa ;)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 14.07.2013, 23:08:43 »
Onko vuotopaikka siis lauhduttimessa vai miksi sen vaihdat?
Ei kuulosta kovin fiksulta vaihtaa osia vain vaihtamisen ilosta, ellei sitten ole ylimääräisiä uusia osia nurkissa :D
Poissa VNT
« Vastaus #4 : 14.07.2013, 23:16:49 »
- lauhdutin niin pahan näköinen, että täytyy vaihtaa ennen uusia aineita.
