S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 791521 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #540 : 28.08.2013, 14:40:45 »
Eli, D5 jonka myynti-ilmossa lukee "webasto kellolla" on sellainen biili että sillä tarkenee myös talvella :)
Juurikin näin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #541 : 31.08.2013, 09:52:57 »
En ole ikinä ajanut uusikorisella V70:lla, mutta kaveri kävi ajamassa yhtä ja moitti sitä rengas yms melusta. Kuulemma XC70 (uusikorinen sekin) oli hiljaisempi.
Pitääkö paikkansa :) Vai onko eroa äänieristyksellä eri varustelutasojen välillä, onko summum hiljaisin?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa völvöxc60
« Vastaus #542 : 31.08.2013, 10:36:00 »
Voihan se olla, että jos toisessa autossa on laminoidut sivuikkunat, niin se aivan pikkaisen hiljentää sivulta tulevia ääniä.
Itse kyllä katsoisin minkälaiset "Kiinan"renkaat alla pyörii, jos V70 pitää rengasmelun suhteen äänekkäänä ;)
Tosin jos alla on jotkut 19" monsterit, niin kyllä kai ne äänekkäämmät on, kuin 16"
Poissa Itsok
« Vastaus #543 : 31.08.2013, 15:01:41 »
tarkotetaanko nyt uusi korisella II- vai III-mallia?
Varmari kyllä varmasti hiljenee kun heittää vaimennusmattoa kontiin. Ainakaan mun kuuskymppisessä ei ole oikeastaan mitään vaimennusmateriaaleja kontin puolella ja ainakin etuovet tekisi mielei joskus vaimentaa...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #544 : 31.08.2013, 15:57:46 »
III-malli siis kyseessä.
Kiitos infoista, nyt kävi sillai että merkki vaihtuu :)
Poissa D5GT
« Vastaus #545 : 02.09.2013, 10:49:50 »
2005-2007 V70 (ja S60) on kovaäänisempi kaikin puolin kuin 2008-  jos vielä muuttaisit mielesi ;D
Poissa völvöxc60
« Vastaus #546 : 02.09.2013, 11:00:57 »
Ja merkki on ::)
Poissa Timovaan
« Vastaus #547 : 02.09.2013, 19:18:24 »
Moi.
Kannattaakohan tuollaista ostaa ja mitä pitäisi tutkia tarkasti.
V70 2.4d vm.2002
Hinta olisi 4 K€ lukemissa.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #548 : 03.09.2013, 15:19:54 »
Millanen -04 D5 koneella olevassa V70 on tuo automaatti lootan toimivuus, onko kuinka huoleton mille kilsoille asti, nyt mittaissa 350tkm :)
Ja mitäs tuollaisissa pitäis olla jo huollettu / osata tarkistaa?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #549 : 03.09.2013, 15:55:07 »
Sama AW on muissakin mk2 Volvoissa jossa tomaatti on. No se pitää tarkistaa onko sitä koskaan huollettu. Öljyn värista ja hajusta voi päätellä paljon.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #550 : 04.09.2013, 01:52:17 »
Onkos se tuossa -04 D5 tuo geatronic 5 vai 6 pykäläinen?
Ja missäs se sijaitsee toi öljyn tikku jotta voi tarkastaa?
Kuinkas näissä tuo alkuperäinen lämmitin on pelannu? Ja kuinka sitä ohjastetaan?
Poissa Jortsi
« Vastaus #551 : 04.09.2013, 08:55:12 »
Sivun 34 toiseksi viimeisessä viestissä ;)
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #552 : 04.09.2013, 09:02:19 »
Minun muistiin ei ole oikeen luottamista :2funny: Mutta tais olla 5 lovinen..? Geartronicin ja normaali laatikon ero on ainoastaan siinä että gt:ssä on se manuaali puoli ;)
No mulla on 3,5 vuoden aikana kahesti palanu puhki tuo ardicin pohja. Viime talvena viimeksi ja sillon tein paloputken lyhennyksen, aavistuksen lämmitysteho heikkenee mutta pitäis kestää paremmin. Mutta sillon kun se pelaa niin se on hyvä ja lämmittää paremmin ku webasto :)
Poissa D5GT
« Vastaus #553 : 04.09.2013, 09:48:19 »
Aika tahtia on palanut puhki... Onko vanhemmissa huonompi? 05 versio pelasi uudesta yli 300 tkm ilman huoltoa ennen pohjan palamista puhki tai sitten se huollon laiminlyönnistä johtunut jäätyminen oli syynä. Jäähdytys nesteet eivät hyhmäisinä kiertäneet kunnolla ja sen jälkeen alkoi hämy ongelmat...
Poissa volgaman
« Vastaus #554 : 08.09.2013, 18:31:17 »
appiukolle oon kattellu s80 pensaa ja pitäs kuulemma olla vapari niin kumpi on kestävempi 10 vai 20 valve??
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
