Takapuskuri vinossa
  • 5 Vastauksia
  • 1618 Lukukerrat
Poissa ande2
Takapuskuri vinossa
« : 15.07.2013, 13:51:12 »
Kävin maalauttamassa takapuskurin jolloin ilmeisesti laitettiin uudet kiinnikkeet yms.
Huomasin sitten myöhemmin että kun sulkee takaluukun niin luukun vasen alakulma ottaa hieman kiinni puskuriin.
Onkohan jotain säätökeinoa että saisi ton puskurin alas max 5mm vasemmalta puolelta jotta väli olisi tasainen takaluukkuun nähden. Ilmeisesti puskuri on vaan kiinni kahdella pultilla mutta vaikuttaako niiden kiristäminen/löysääminen mitenkään?
auto siis V70 vm2000 (ykköskoppanen)
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Takapuskuri vinossa
« Vastaus #1 : 15.07.2013, 14:28:47 »
Puskuri ensin irti niin pääsee käsiksi kannatin rautoihin, joista säätö tapahtuu.
Poissa ande2
« Vastaus #2 : 16.07.2013, 14:46:39 »
Nyt kun tarkemmin katson niin puskuri ei ole vinossa vaan se on noin 5mm liian oikealla sivusuunnassa.
Tämän takia luukku ottaa kiinni siinä missä puskuri nousee ennen kulmaa.
Onko lääke sama eli kannattimien säätö?
Poissa X70R
« Vastaus #3 : 16.07.2013, 15:04:12 »
Löysää kiinnityspultteja ja kokeile asettaa kohdalleen. Pulttien aukoissa on vähän liikkumisvaraa, mutta ei paljon. Jos ei auta niin sitten kannatin rautojen säätöön.
Poissa RaneHoo
« Vastaus #4 : 16.07.2013, 20:29:45 »
Reklamoisin maalarille/ kasaajalle. Avausviestin perusteella et itse ole sitä tunaroinut.
XC70 d5 2005
Poissa timolahti
  • Ex V70XC 2,4T -98, A4 Cabriolet 1,8T -04
« Vastaus #5 : 20.02.2015, 00:18:19 »
Jatketaan tätä ketjua. Itselläni on V70XC -98:ssa sama ongelma, että takaluukun vasen alakulma ottaa kiinni puskuriin. Apumiehen puolikin on melko lähellä, mutta ei vielä hankaa. Puskuri kyllä näyttää olevan suorassa kun katsoo puskurin ja kylkipeltien välisiä saumoja. Onko takaluukun saranoissa jotakin säätömahdollisuutta että luukun saisi nousemaan hieman ylemmäksi. Luukku vaikuttaisi olevan hieman tipahtanut alaspäin kun sitä vertaa esim. kattopeltiin. Olisikohan saranat kuluneet.
