b200f PA-suodatin
  • 8 Vastauksia
  • 1948 Lukukerrat
Poissa kerma
b200f PA-suodatin
« : 16.07.2013, 22:50:29 »
Vaihdoin tossa tänään bensansuodattimen ku kävi heikosti, nyt ei lähe enää käyntiin. Ilmeisesti uusi suodatin tyhjänä eli kauan pitää sahata että uusi suodatin täyttyy, vai mättääkö joku?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
s73
Vs: b200f PA-suodatin
« Vastaus #1 : 16.07.2013, 23:17:35 »
tuliko suodatin oikein päin? Ei pitkään, käytä virtoja muutaman kerran päällä ja starttaa.  lue vikakoodit!
« Vastaus #2 : 16.07.2013, 23:29:13 »
Toimiiko tankissa oleva pumppu? Auton alla oleva pumppu kun ei pelkkää ilmaa niin tehokkaasti siirrä.
Poissa kerma
« Vastaus #3 : 17.07.2013, 15:46:47 »
Mielestäni tuli oikein, eli nuolet auton takapäätä kohti? Ja vanha oli samoin päin eli oltava oikein... mistä sen tankin pumpun tietää et pelaako? Alkaako surisee vai? Eli virrat saa pumpun  laittaan jo ainetta eteenpäin?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
hevonen
« Vastaus #4 : 17.07.2013, 15:50:28 »
Tankinkorkki auki ja kuuntelet siitä kun joku kääntää virrat päälle. Kuuluu hyvin jos toimii.
Perusvika näissä vanhoissa että ei toimi...
« Vastaus #5 : 17.07.2013, 15:52:53 »
kyllä se käymään pitäs lähteä vaikka esipumppu ei toimiskaan.
hevonen
« Vastaus #6 : 17.07.2013, 15:54:29 »
Huonosti kyllä jos tankki on melko tyhjä.
Poissa 240
« Vastaus #7 : 17.07.2013, 15:56:37 »
Ja vaikka siirtopumppu toimisi, niin siitä lähtevä muutaman sentin letku voi olla sulanut kokonaan pois.
Poissa kerma
« Vastaus #8 : 17.07.2013, 18:02:15 »
Joko ei toimi tai en kerenny sännätä avaimelta tankille?  :D
Mutta käymään lähti, samalla havaitsin hyvän kokosen bensavuodon ja tiukkasin letkun, nyt vuotaa toinen ja sen kiristän ku jaksan. Ei vuoda niin paljon että kerkee kyllä illalla duunata.  :)
Kiitos ja kysyn jos tulee vielä jotain, ja katon sen siirtopumpun toiminnan.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
