Sähkövikaa? S60 AWD 02
  • 2 Vastauksia
  • 1594 Lukukerrat
Poissa Hespex
« : 17.07.2013, 01:57:54 »
Joo-o. Eli takapenkkien niskatukien kaatonappi ei toimi, eikä myöskään kattovalot edessä poislukien lukuvalot. Muut napit toimii, missähän lie vika? Syksyllä oli sateen jälkeen ongelmaa ratin nappien kanssa mut läksivät ittestään toimimaan. Ei tule virtaa siis polttimoiden kannoille.
Toinen vika on valoissa (alkup. xenonit) lyhyet ei toimi, umpiolle tulee 12.8V (siltä isolta liittimeltä) mutta ballastille ei tule edes yhtä volttia. Nyt väliaikaisesti laitettu pitkien johdoilta muutossarjalla virta, eli pitkät poissa pelistä. Eräs tuttu kertoi jostain piirilevyn kolvauksesta joka ois mahollisesti paskana, ei kyllä tarkentanut / edes tiennyt asiasta tarkemmin. Ongelma tuli jo talvella kun muistaakseni kuskinpuoleinen lyhyt sammu kesken ajon. Katsastus alkaa uhkaavasti lähestyä, ja pitäis saaha auto kaikinpuolin kondikseen.
S60 AWD
Poissa Hespex
Vs: Sähkövikaa? S60 AWD 02
« Vastaus #1 : 22.07.2013, 16:42:58 »
up
S60 AWD
Poissa Hespex
S60 xenoneista taas..
« Vastaus #2 : 03.10.2013, 19:58:07 »
Sähköt:
(oikea puoli edestä katsottuna)
Musta-puna 14.55V / 14V
Valk 0
Violetti 0 / 14.27
Oranssi-pun 0
Kelta-pun 0 / 14V
Pinkki 0
Vasen puoli edestä katsottuna:
Harm-pun 0.09 / 14.00
Valk  0.19 / 0.11
Musta 0.09/ 14.27
Pun-orans 0.05 / 0.011
Pun-kelt 12.27 / 14.00
Pinkki 0.00 / 0.002
Xenoneille vasen: 0
Pitkille vasen: 14V
Oikea: xenoneille: 08-1.2V
Pitkille oikea: 14V
 (lyhyet päällä / pitkät päällä)
Tuollasia arvoja mittailin ajovalojen kuusinapaiselta pistokkeelta, ja pitkien liittimelle siis tulee virta ok mutta xenonin ballasteille ei juuri mitään, en ole umpiota purkanut mutta vissiin joku poksi sisältä rikki? Vai onko nuo edes normaaleja arvoja, pitäis saaha valot toimimaan, nyt on laitettu pitkien johdoilta tarvikeballastin kautta lyhyet, eli pitkät pois pelistä. Siniseltä tuo virranjako tms. Poksi 500€/puoli.
Nuo pelkät nollat oli jotain 0.5-0.01V
S60 AWD
