S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974883 Lukukerrat
Toki mainostaa summumina mutta epäilen tuota (ei BLIS tai etututkia). Huoltokirjan kun käy läpi ja jos vaikuttaa ok niin osta pois.
BLIS ja etututka ollut kaikissa varustetasoissa lisävaruste, kyllä tuo Summumilta vaikuttaa.
Poissa VilleT
Heitetääs vielä pari vähän enemmän ajettua. Hintaa vähemmän, mutta kannattaako säästö jos kilometrit on lähempänä 400tkm? Varmaan paljon kiinni huoltohistoriasta myös.
https://www.nettiauto.com/volvo/v70/10263074
Tällainenkin löytyi:
https://www.nettiauto.com/volvo/v70/10359148
Poissa mulugren
5-sylinterinen on vanhanaikaisempi ja hyötysuhde huonompi mutta eipähän ole öljynkulutusongelmaa
Suorastaan aataminaikuinen. Eikä ole vapaa ongelmista ja vaatii hellää huolenpitoa sekin jos puoli miljoonaa meinaa kelata mittariin
Poissa 2012
Huoltohistoria vaikuttaa paljon. Ennemmin itse ostan, vaikka sen lähemmäs puoli miljoonaa ajetun, josta on huoltohistoria kunnossa. Vähän ajettu ei aina ole se paras vaihtoehto, kun auton pitäjiä on monenlaisia.. Tämä oma mielipide ja jos olisin ostoksille menossa niin tämähän olisi jopa edullinen??
https://m.nettiauto.com/volvo/v70/10676175?vifAdCount=6
Paljon ajetussa nelivedossa on paljon mahdollisia rikko paikkoja. Huoltohistoriaa tärkeämpi asia paljon ajetussa on että mitä on jo vaihdettu. Jossain +300tkm ajetussa autossa jos on vaihdettu laatikkoa + muuta niin olisi aika hyvä vaihtoehto.
Poissa VilleT
Itse kävisin noita kahta muutakin katsomassa, etenkin taksia kun niiden huoltoon kuuluu lootaöljyjen vaihto.
 250tkm on just se km määrä kun kaiken saa vaihtaa niin en maksaisi extraa pienemmästä km määrästä.
Taksia kävin ajamassa, mukava pelihän se oli. Tampereen seudulla ollut ajossa. Penkeissä oli jo vähän kulumaa, mutta muuten siistissä kunnossa. Tuulilasin yläpuolella pari pientä kiveniskemää joissa hieman oranssia. Myyjä sanoi ettei ole riskiä leviämisestä, mitenkähän mahtaa olla? Edellisestä jarrurempasta oli 200tkm joten se lienee kohta edessä, ei tosin täristänyt jarruttaessa. Kahdet renkaat oli mutta vain yhdet vanteet. Vaihteistoöljyt on vaihdettu jo kahteen kertaan.
Täytynee käydä muitakin vielä ajamassa jotta saa jotain perspektiiviä. Paljonkos näissä muuten on jakohihnan vaihtoväli?
https://www.nettiauto.com/volvo/v70/10596522
Poissa mulugren
Vaihdatutin lasin keväällä niin 3kk päästä oli jo kiveniskua. Kulutustavaraa..
Jos on vaan pari kiveniskemää niin sehä on hyvä. Oma 240tkm ajettu on aika surkeessa kunnossa ja vaihtoa suunnittelen lähiaikoina kun on varaa 400-500€ sijoittaa.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Tarkoitettiin ymmärtääkseni lasin yläpuolella pellissä ei lasissa.
Poissa VilleT
Juuri näin. Eli katon etureunassa pari ruskeaa pistemäistä iskua.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Alkavaa ruostetta tuo ruskea?
Aaa :D. Niille paikallinen hionta/ maalaus. Niitä virheettömiä autoja saa eri hintaluokasta. :)
Poissa VilleT
Okei, asia selvä! Näin vähän arvelinkin että noilla kilometreilla alkaa väkisin jotain olla. Mutta hyvä tietää ettei mitään isompaa ongelmaa tule jos ne vain laittaa kuntoon.
Tyyppivika näissä kun kivet hakkaa siihen koloja ja ne ruostuu. Ei ole sisältä päin tulossa ruostetta.
Poissa mulugren
Jaajoo, siis ei ollutkaan lasista kyse. Luin väärin..
Mulla ollut kans yksi kivenisku katon etureunassa joka piti putsata ja maalata. Kannattaa ottaa heti kiinni ne iskemät ettei pääse leviämään niinkuin minulla oli käynyt.
