S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974685 Lukukerrat
Poissa Ampy
Ei hirveästi vastauksia tullut, ehkä hyvä merkki? Nettijuttujen mukaan hiukkassuodatin saattaisi olla tuollaisesta vähän ajetusta (kaupunkipyöritellystä) autosta aika tukossa vaikka kilometrejä ei autossa olisikaan paljon. Jotenkin auto miellytti todella paljon ajotuntumaltaan.
Sain selville että 1.6D drive moottoriin pitäisi hiukkassuodatin vaihtaa 120tkm välein ja pätkäajo on ko. värkille myrkkyä?
Nyt olisi kiikarissa toinenkin ehdokas, jonkin verran halvempi vaihtoehto. Sama vuosimalli ja moottori eli 2010 ja 1.6D. 120tkm+ ajettu, hiukkassuodatin ja jakopää vaihdettuna. Nämä taitaa ne kalleimmat huollot tähän autoon ollakin eli voisi kuvitella että 3-4v ajelisi suht huoletta eli öljyjä vaihtamalla ja jarruja huoltamalla? 30tkm/v ajomäärällä siis. Tässä kakkosvaihtoehdossa ei ollut xenoneja mutta ilmeisesti halogeeneilläkin pärjää? Jos pitkät on surkeat niin todennäköisesti tulisi laitettua lisäpitkät keulalle.
Volvoja en tunne joten pakko täältä kysellä, kiitos kaikille jo etukäteen avusta  :)
« Viimeksi muokattu: 26.10.2016, 10:11:58 kirjoittanut Ampy »
Poissa mushinico
Eiköhän tuolla paina menemään. Kohtuu uusi Volvo, ajovalot ja surkea ei mahdu samaan lauseeseen. Taitaa olla ollut Volvoissa melko hyviä halogeenivalojakin.
V60 D5 AWD 2014 R-Design (+Polestar)
S80 ja V70 malleissa halogeenit oli melkein yks yhteen xenonien kanssa. Eli ovat hyvät.
Poissa Api5000
Se hiukkassuodattimen vaihto kustantaa 750 sis. öljynvaihdon. Siitä saat laskettua sille hinnan, että kumpi olisi miellyttävämpi vaihtoehto ehdokkien välillä.
Itse ajattelin kyseisen pöntön vaihtaa trafin uhkailujen pelossa, mutta kun kyseessä ei ilmeisesti ole vaihtolaite, jätän vanhan pöntön itselle tyhjennystä silmällä pitäen.
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
Poissa mushinico
Mitäs se trafi? Ei mene savutuksista läpi vai?
Poissa völvöxc60
EU4 on 1,5 tuo savutusarvo, joten menee heittämällä alle sen ilman pönttöä, jos auto on muuten kunnossa. Jos on jo EU5:nen, niin sitten voi olla tiukkaa.
Poissa Ampy
Kiitoksia vastauksista
Onko pöntön uusinta suoritettava volvo-korjaamossa? Onko tuo hinta yleinen kaikkialla vai halvimmillaan tuon verran?
Tämä hyvä kuulla. Ajelen paljon myös pimeällä ja neljästi nyt neljän vuoden sisään juossut hirvieläin eteen joten haluan panostaa ajovaloihin. Voi olla että hyvistä omista valoista huolimatta heitän xenon-lisärit esim. nbb alpha 225 tulevan auton keulalle. Niissä referenssiluku on vain 20/valo joten voivat palaa omien pitkien kanssa.
Poissa Api5000
Menee kyllä arvojen puolesta, trafi on vain uhkaillut keksivänsä keinon saada poistajat kiinni. Tämä ulostulo tosin taitaa täyttää piakkoin yhden vuoden.
Suodattimen vaihto ainakin kuitataan/nollataan ja tuo on hinta sinisellä mitä oon selvittänyt. Tarvikkeena pönttö maksaa saman mitä sinisellä ja joissain paikoissa enempikin. Kertoivat suodattimen hinnaksi 399.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2016, 14:56:54 kirjoittanut Api5000 »
Poissa JanMac
II S80 halogeeneillä ja uusilla Night Breaker polttimoilla. Ei ihan ensimmäiseksi  kaipaa lisää valoa eli hyvin pärjää
S80 Executive D5 AWD
Poissa freed
Voi. Taitaa se löytyä myös ohjekirjasta. Ja tuolta --> http://support.volvocars.com/fi/cars/Pages/owners-manual.aspx?mc=y352&my=2014&sw=13w46&category=f26bbfca532b9981c0a801e800840073&article=03dcf15dc4ef303ac0a801e801cebd65
Nyt tuli 100Ah akku laitettu orkkiksen tilalle, tuo on vakiota hieman korkeampi ja kansi jää hieman irvistämään. Onko olemassa korkeampaa kantta? Esim taksi käytössä?
Poissa stäuber
V70 2,5FT/ 2,5T vm 2009 harkinnassa
« Vastaus #895 : 04.11.2016, 11:45:59 »
Moi!
Uusi ryhmässä ja toista Volvoa hommaamassa.
Täällä on tietoa niin valtavasti mutta en silti osannut löytää etsimääni.
Kiinnostais tietää vaaranpaikat 2008-2009 vm V70 2,5FT tai 2,5T malleissa. Laatikkona automaatti. Millaisia tyyppi- tai tyypillisiä vikoja koneissa ja autossa yleisesti on?
Mulla olis kiikarissa Ruotsissa yksi 2009 FT jossa ajoa vain 75tkm.
Tiedoista ja tipseistä kiitollisena,
Sam
Poissa Finishnub
Hei kaikille :)
Volvot ovat aivan uusi tuttavuus minulle, mutta farmariauto täytyy saada. Olisi muutama kysymys tuollaisesta v60:stä.
1. Auto on vm. 2012 ja d4. Kone on siis viisipyttyinen kaksi litrainen Volvon oma. Jakohihna tähän on vaihdettu aika vasta. Yritin etsiä tietoa moottorin luotettavuudesta, mutta en löytänyt oikein mitään, eli moottori on siis luotettava?
2. Auto on automaatti, tästä hieman epäselvää, onko se siis 6 vaihteinen? Vaihdekeppi on hopeinen/läpinäkyvä, ei siis sellainen isokokoinen mötikkä. Miten tälläisen vaihteiston kuuluisi vaihtaa? ::) Olen tottunut bmw:n nopeaan vaihteistoon, muistissa on vm 2004 XC90:n vaihteisto, joka oli kyllä järkyttävän hidas, toivottavasti tämä uudempi vaihteisto on nopeampi. Onko tässä siis powershift vai geartronic vai mikä? :-[
3. Onko jotain muuta mitä pitäisi koeajolla katsella läpi autosta?
Odotan innolla vastauksia. ::) t. Pekka
Ps. Olen lukenut tämän keskustelun ja paljon muutakin läpi, mutta kun tietoa on miljoonassa eri paikassa niin tarttuvuus on hiukan kehnoa.. ;D
Kone on luja, Volvon omaa tuotantoa ja viimeisiä versioita siitä.
Geartronic on tosiaan toi loota, Powershiftiä taitaa olla vaan Ford/PSA koneiden kanssa eli nelipyttyisten perässä.
Onhan se GT aikalailla erilainen kun esim. BMW:n tai Mersun automaatit..
Muuta en osaa neuvoa kuin että kokeile kaikki nappulat että niitten takan olevat toiminnot toimii ja että kaikki ovet menee lukkoon ja aukee kakella.
Kokeile/varmista lisälämmittimen toiminta myös.
Sisätilan puhaltimen ääntä kannattaa kuunnella tarkasti ja jos huomautettavaa löytyy niin vaihdata ennen ostoa.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2016, 21:07:46 kirjoittanut janne81 »
Poissa Finishnub
Mukava kuulla! Koeajollahan sitten selviää laatikon luonne.  ;D Toivottavasti ei ole hirveän kuminauhamainen vaihtaja..
Miten tuon webaston toiminnan voi testata luotettavasti? Ei ole ikinä ollut webastoa, joten tyhmiä kysymyksiä satelee.  :D
Ja millaista ääntä tuo puhallin pitää rikkoutuneena? Bmw:ssä piti melkoista ulinaa/vinkumista kierrosten mukana.
Poissa mushinico
Weban nykäset käyntiin suorakäynnistyksellä autosta. KAnnattaa myös ajastaa ja katsoa kuinka lähtee kellolla käyntiin.
