v70 -99 165hp vapari, onko mahdollista optimoida
  • 5 Vastauksia
  • 3280 Lukukerrat
Poissa pupponen
Tiedän ettei lastutus onnistu, entäs tuo? Kertokaa oi viisaammat ;)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: v70 -99 165hp vapari, onko mahdollista optimoida
« Vastaus #1 : 17.07.2013, 14:40:52 »
lastutus ja optimointi on kyllä melko sama asia, toinen vaan perinteisessä tarkoituksessa tarkottaa poksiin fyysisesti koskemista.
Ei sille 170heppaselle vaparille kannata mitään tehdä, koska supporting modeilla, kun joku ohjelmoi boksin uusiksi, niin saavutettava teho katukäyttöön 15hv luokkaa ja sitä hevosvoimamäärää ei kyllä huomaa persdynolla. 15v vastaa about 100kg laihdutusta tuosta autosta, paitsi että 100kg pudotus vaikuttaa myös ajoon positiivisesti suorituskyvyn lisäksi.
ps. 100kg laihdutus on huomattavasti halvempi kuin uudelleen ohjelmointi ja ton ohjelmointipaikat on kiven alla, hintaluokka 750e paikkeilla.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2013, 14:42:41 kirjoittanut AtAi »
Poissa pupponen
« Vastaus #2 : 17.07.2013, 14:50:08 »
Nii mie vähän aattelinki :) Mistäs ottaisit ne kilot pois?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #3 : 17.07.2013, 15:01:06 »
Se riippuu sun käyttötarkoituksesta, eli paljonko tarvitaan istumapaikkoja yms. ja kuinka kauppakassi tarvii olla. Mitä enemmän kauppakassi ja mitä enemmän istumapaikkoja, niin sitä arvokkaampaa mutta taitaa siltikin jäädä ton vajaan tonnin alle.
hevonen
« Vastaus #4 : 17.07.2013, 15:57:08 »
Aja melkein tyhjällä tankilla ja heitä varapyörä pois, noin saat painoa pois semmoset 60kg ainakin.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #5 : 17.07.2013, 16:27:09 »
Sen jälkeen ilmastointi pois ja kevyet 15" vanteet alle, vaikka Volvon Argonit, niin 100kg on täynnä. Tietty jos haluaa ajella vähän täydemmällä tankilla niin tarvii sitten keventää muualtakin.
