Bi-xenon ei nouse kaukovaloilla
  • 4 Vastauksia
  • 2578 Lukukerrat
Poissa pasi-st
« : 17.07.2013, 14:33:29 »
Autona XC90 -04. Kuskinpuoleinen poltin pimahti ja vaihdoin uuden. Nyt alkoi herjaamaan ajovalovika vaatii huollon. Valot palaa ja käynnistettäessä tekee ylös-alas testin ihan normaalisti. Kaukovaloille vaihdettaessa vasen ei nouse ollenkaan. Polttimot vaihdoin puolelta toiselle ja kävin myös läpi kaikki liittimet. Ballasteja en testannut eri puolille. Polttimothan tässä on D2R:t. Onko kenelläkään ollut vastaava vikaa? Apuja tarvittais kun leimakin lähestyy.
XC90, XC40
Poissa wilbert
Vs: Bi-xenon ei nouse kaukovaloilla
« Vastaus #1 : 17.07.2013, 16:05:17 »
En nyt osaa ongelmaan vastata, mutta mielenkiinnosta kyselen että miten näkyvästi xc 90 tekee valoille sen "korkeustestin" kun käynnistää auton? Itsellä satunnaisesti värähtää käynnistyksen jälkeen mitättömästi ylöspäin, ja se on siinä. Ettei vaan jotain vikaa olisi.
Volvoton
Poissa pasi-st
« Vastaus #2 : 17.07.2013, 16:12:35 »
Valokuvion liike on noin 20 cm kun auto on reilun metrin päässä seinästä. Pitkille vaihdettaessa liike on aika pieni.
XC90, XC40
Poissa wilbert
« Vastaus #3 : 17.07.2013, 16:15:09 »
Ok. Häikkää siis täällä. Kiitän offtopikista.
Volvoton
Poissa pasi-st
« Vastaus #4 : 21.07.2013, 22:01:11 »
Ongelma ratkaistu. Tarkistin vielä kuskin puolelta löytyvän taka-akselin korkeudensäätö anturin. Siinäkään ei ollut vikaa. Sitten otin kuskin umpion pöydälle ja irroitin pohjasta ballastin ja sen jälkeen näin pienen pyöreän liittimen joka oli löysä. Liitin kiinni ja umpio takaisin paikalleen, ei vikailmoitusta ja kaikki toimii taas kuten pitääkin. Kai toi liitin oli sitten vaan irronnut pääkaupungin mukulakivikatuja ajellessa. Maasturi lienee tarkoitettu tänne maaseudulle ;
XC90, XC40
