V70 -01 T5 nykii/pätkii kiihdyttäessä
  • 20 Vastauksia
  • 16864 Lukukerrat
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« : 17.07.2013, 19:15:34 »
Moro
Nykimistä/pätkimistä tapahtuu reippaammissa kiihdytyksissä yli 0,5 ahdoilla. Pätkiminen tuntuu autossa tärinänä, lähes samanlaisena kuin jyrsityn reunaviivan päällä ajo. Aivan kuin jonkinlainen rajoitin menisi päälle...
Mistähän vian etsintä kannattaisi aloittaa?
Poissa Jippe
    • Valimo.info
Vs: V70 -01 T5 nykii/pätkii kiihdyttäessä
« Vastaus #1 : 18.07.2013, 20:35:56 »
Vikakoodit on nyt luettu ja sieltä ei löytynyt mitään apuja tähän..
Eikö kukaan uskalla arvailla mitään?  :o
Poissa virkpe
« Vastaus #2 : 18.07.2013, 21:32:38 »
No mitä huoltoja tehty? onko tulppia vaihdettu samoin polttoaine ja ilmansuodatin? Huolloista tieto auttaa sulkemaan pois mahdollisia vian aiheuttajia.
Liittimet kunnolla kiinni, irrotus ja takaisin kiinni jos kosketus häriöitä voi poistaa siitä johtuvat häiriöt.
Putket ja cooleri ehjiä?
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #3 : 18.07.2013, 22:00:13 »
Tulpat on vaihdettu vuosi sitten (ajettu n. 8000km), samoin suodattimet. Jotain vuotoa itsekin epäilin kun ahdoilla vaan oirehtii, mutta miten niitä hakee?
Cooleri on alkuperäinen, kunnosta ei tietoa. putket näyttää päällisin puolin ehjiltä.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 22:03:39 kirjoittanut Jippe »
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #4 : 19.07.2013, 00:25:37 »
Jokin syt.puola alkaa enteillä loppumistaan?
Poissa volvo T5
« Vastaus #5 : 19.07.2013, 01:15:28 »
Mites bensanpaineet? Itsellä 8pätkä oireili juuri samalla tavalla. Ja syy siihen löytyi viallisesta bensapumpusta. (ei pitänyt/jaksanut nostaa paineita)
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #6 : 19.07.2013, 21:25:08 »
Miten saan tarkastettua bensanpaineet? Entäs sytytyspuolan kunnon?
Poissa tero
« Vastaus #7 : 22.07.2013, 17:42:21 »
Itellä oli samoja ongelmia ja syyksi löytyi nokan asento tunnistin. Ja myös toisen kerran ilmeni samanlaista vikaa mutta silloin puola oli syyllinen :)
Poissa mara h
« Vastaus #8 : 24.07.2013, 06:56:41 »
Siinä on ruiskutukin päässä venttiili,siitä voi mitata,sekä myös laskea paineet pois jos vaikka suodattimen vaihtaa
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #9 : 11.08.2013, 19:15:32 »
Paljonko bensanpaineen pitäisi olla? Bilteman mittarin mukaan painetta on n. 1 bar? (asteikko loppuu 0.7) Paine pysyi koko ajan samana vaikka kaasuttelin reilusti.
Tulpat irrottelin ja ne on terveen näköset ja kaikki samanlaisia.
Vika on sen verran pahentunut että nyt kierrokset seilaa välillä tyhjäkäynnilläkin.
Poissa veeseitkyt72
« Vastaus #10 : 11.08.2013, 20:24:15 »
Volvoista en ihan varmasti pysty sanomaan,mutta suihkareissa yleensä 3 bar pintaan pitäisi olla.
v70 2,4 170hp -06
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 11.08.2013, 20:42:05 »
Joo, yli 3bar se paine on, joten mittarisi on kokoaika tapissa, eikä siksi liiku mihinkään.
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #12 : 11.08.2013, 20:45:56 »
Ei oo mittari tapissa, se pyörii ympäri, kokeilin paineilmalla.
Paineita pitäs olla siis 3bar? Pumppu rikki?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 11.08.2013, 20:48:54 »
En muista tarkkaa lukua, se kun vaihtelee hieman moottorista riippuen, mutta 1bar on liian vähän.
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #14 : 21.09.2013, 16:31:27 »
Tässä on video ajosta josta näkee ahtopainemittarin ja äänistä kuulee mitä tapahtuu
http://www.youtube.com/watch?v=dC3inmYzqfs
