ARKISTO: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
  • 1632 Vastauksia
  • 777466 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
« Vastaus #105 : 02.12.2013, 21:40:13 »
Kyllästyin vaihtamaa etuparkki-polttimoita muutaman kuukauden välein pienimmillään ja liityin ledien käyttäjäksi! :facepalm:
Laitoin sinne tälläiset!
http://www.motonet.fi/fi/tuote/387286/16-SMD-Led-10-30V-07W-BA15S-3000K
Näyttävät täysin hehku-lampuille!   :2funny:
Häkä piristää!
Poissa Hesma
« Vastaus #106 : 04.12.2013, 00:50:47 »
Se ei ole vika, vaan ominaisuus.  Cruise on kotoisin vaparista, joten sen säätöalgoritmi on viritettyyn automaatti turboon sopimaton. Nyt kokeiltuna 0,4 baarin paineilla se toimii loistavasti!
Olen tämänkin maininnut useasti!
Oletko kokeillut säätää alipainekellolta lähtevää vaijeria löysemmäksi? Jos vaijeri on säädetty niin että siitä on kaikki löysät pois, saattaa cruise päällä ajaessa tulla ahdetun koneen kanssa aika reipas veto  ;D . Laitoin kanssa ex-945:een vaparin cruisen ja sain sen pelaamaan ihan nätisti.
Menee vähän ot, mutta menkööt:
Niin ja onko tällä foorumilla nykyään kaikki sitä mieltä, ettei mitään saa tehdä mielensä mukaan. Jos joku on sitä mieltä että ajaa mielummin T-nokalla kuin A-nokalla, niin se ei ole keltään muulta käsittääkseni pois. Eikö tämän harrastuksen suola ole siinä että jokainen tekee sellaisia muutoksia kuten itse parhaaksi näkee. Jotkut muutokset onnistuu, jotkut ei. Mutta jos ei yritä, ei voi myöskään onnistua. Kiitos ja anteeksi.
Volvo V90 -98
Volvo 142 -71
Volvo Amazon -71
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #107 : 04.12.2013, 16:46:14 »
Vaijerissa on pieni löysä.
Cruise on vähän turhan herkkä tallaamaan sitä kaasupoljinta urakalla kun kone vastaa sen mielestä liian hitaasti, joten sen jälkeen kun kone vastaa cruisen pyyntöön, sille tulee kiire höllätä kaasua. Tasamaalla se cruise toimii hyvin, mutta mäkisessä maastossa käy yllä kuvattu ilmiö.
Jos se cruise malttaisi painaa hitusen hitaammin sitä kaasua, ei tuota "humppausta" tulisi.
Kyllähän se Wäärin Wiritetty, jos ei halua alaväännötöntä A-nokkaa!  ;D
Jos T-nokassa olisi nostoa enemmän, se olisi oikein oiva nenäkeppi minulle. Ja eihän ahtoja saa tehdä kabiinista säädettäviksi! Vieläpä hyvin toimivalla tekniikalla toteutettuna!  :2funny:
Ketä kiinnostaa säädettävät ahdot, niin tässä on yksi toteutustapa minun laillani, vaikka se onkin Wäärin Wirittämistä!  ;)
Säätösetti on tässä:
http://www.turboneticsinc.com/store/index.php?route=product/product&path=47&product_id=406
Ja hukkaportin-kello on tässä:
http://www.turboneticsinc.com/store/index.php?route=product/product&path=46_76&product_id=360
Kenellä ei ole kiinnitysrautaa hukkaportille, niin sen saa kotimaastakin.
http://www.doc-power.fi/product/3559/bsr-volvo-940-t---attachment-wastegate
« Viimeksi muokattu: 04.12.2013, 17:42:41 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #108 : 16.12.2013, 16:38:15 »
Motivaatiota keräilen tässä, jos vaikka joulun pyhinä saisi aikaiseksi vaihtaa sen parisen kuukautta odottaneen polttoainepumpun. Alkaa se 410tkm olla yhdelle pumpulle aikas paljon ja Wiinaakin on sen lävitse työnnetty reilusti yli 6 kuutiometriä!  :o
Joku omituinen motivaatiopuuska tuli ja tilasin uuden -012 IMMun ja sille sopivan Silikoni putken IMMusta turbolle.
Eihän se kovin originaalille näytä katsurin mielestä vaikka mustana se tuleekin.  Mutta parempi sekin kuin joku epämääräinen viritelmä kaiken karvaisia sovituskappaleita.
Fyffeä noihin tilauksiin paloi postikuluineen €191,57.-
Ei sinällään mikään ylivoimainen investointi, että saa romut pelaamaan asiallisesti ja että IMMu mittaa niin pitkälle kuin alakerta kestää läjässä.
Suuttimiakin pitäisi penkitellä, jotta pääsee tekemään niille sopivan Wiinalastun. Samaten pitäisi kerätä motivaatiota kaivaa se pirskatin EZK sieltä esiin ja laittaa uusi lastu kehiin tai oikeastaan kaksoislastu (Wiina/bensa) kartoilla.
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #109 : 16.12.2013, 20:20:08 »
orginal män sanoo että siihen saa myös volvolaisen putken. Luulisin. Faktat Tonilta, as usual.
« Vastaus #110 : 16.12.2013, 20:36:00 »
B204FT koneella on tuommonen -012 immu ja siten se putki(letku) sopinee, mutta ei oo joka nurkalla.
Onkohan joku muukin ratkaisu olemassa?, mulla nimittäin on kans tuo isompi -025 imm ja sellaisen letkuhässäkän perässä että heikommat kusee housuu..
Laitapa mikan kuvaa/linkkiä millasen letkun itte laitat.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #111 : 16.12.2013, 20:44:46 »
Tälläisen putken tilasin. Eli ns. "model passande"   :D
Hintaa €75.-
Häkä piristää!
« Vastaus #112 : 16.12.2013, 20:54:48 »
Tuo ois hyvä. Saako Suomesta?
Poissa puliukk0
« Vastaus #113 : 17.12.2013, 00:07:36 »
Ruotsista. Nm. tilasin pari tuntia aikasemmin ja vinkkasin mikanille  ;)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #114 : 17.12.2013, 14:55:44 »
Nopeita ne siellä ruottissa on ainakin:
The shipment item is under transportation
The recipient will receive notification when the shipment item is ready for collection from a service point
The estimated delivery date is 12/20/2013 after 16:00 PM
Tracking events
Date/Time   Location   Tracking event
12/17/2013 12:16 AM   Veddesta, Sweden   The shipment item is under transportation
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #115 : 17.12.2013, 20:33:30 »
Väkästelimpä sitten uuden kartan ja -012 IMMun linearisointi käyrän binääriin.  Pitää säädellä kartta vielä laihalle myöhemmin Wiinaa varten.  Kartta on tarkoituksella vedetty alaspäin, että flexitune ei vilkuttele lediä niin ahkerasti ja kartta ei ole vakiosuuttimille tehty.
Syttykartta on seuraavana vuorossa.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #116 : 19.12.2013, 21:03:26 »
Mypack paketti tuli perille tänään.  Varsinainen imuletku on ruotsista ja klemmarit ja supistin on motonetistä ostettuja.
Vielä kun IMMu saapuu, niin päästään lastun ja IMMun asennushommiin.  :)
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #117 : 24.12.2013, 01:42:58 »
Tänään vähän sitä "motorsporttia" (remppaa).
Nyt on bensapumppu vaihdettu ja palikkatesti läpäisty onnistuneesti. Tehollista aikaa suoritukseen meni paskanjauhamisen ja muiden pikkujuttujen keralla liki kaksi tuntia. Tosin hommassa avustanut kaverini on nyt vaihtanut kaksi pumppua aikaisemmin mutta neljästä kädestä oli silti uskomatonta apua, jos ei muuten, niin valon näyttämisessä.
Orkkis pumppu on pyörinyt jo rapiat 410tkm ja Wiinaa ja bensaa on sen lävitse mennyt useita kuutiometrejä jo minun allani. Muutaman kerran auto on tehnyt oireita käynnistysvaiheessa, että soppaa ei tule. Joten tuumasin, että turha leikkiä tulella tässä asiassa, sillä se €169,- boschilaisesta pumpusta on aika halpa hinta hinuriin verrattuna.
Yllätys, yllätys, että kaikki klemmarit yhtä lukuunottamatta joutui katkaisemaan pienoisporalla ja timanttilaikalla. Se ainoa klemmari, joka aukesi ilman ylentöntä väkivaltaa oli se tankin muovimutterin varmistusklemmari. Myös se "volvo quick-connetor" paluuletkun "pikaliitin" aukesi vajaassa vartissa. Seuraavat 45 minuuttia sitten yritettiin kiskoa sitä stanan pakettia irti tankista. Tehtaalla asennusvaiheessa siihen pumppuhässäkän kumitiivisteeseen oli laitettu jotakin liukastetta asennusta helpottamaan. Nyt vuosia myöhemmin se oli lähinnä talkkia muistuttavaa hiomatahnaa ja puri pirun tiukasti kiinni. Tämäkin taistelu voitettiin voimalla, älyllä ja neljällä kädellä!  :D
Ainoa asia joka jäi askarruttamaan, oli se, että pumpun kylkien magneeteissa oli magneettisia metallihiukkasia jonkin moinen läjä!  :o
Tankin poljalla oli erittäin vähän roskia itsessään ja pumpun karkeasuodatin verkko oli aika tummasävyinen.
Viina on oudon kirkas polttoaine ja kyllä tallissa lemusi Wiinalle ihan tolkuttomasti ja jos promillemittariin olisi siellä hönkäissyt, niin lukemia olisi tullut!
Kuvatuksia myöhemmin!
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #118 : 02.01.2014, 21:35:18 »
Pumpun vaihto rojektin aloitus tilanne:
Kansi auki ja romut näkyvät
Pirullisen äheltämisen jälkeen tilanne oli tämä.
Tälläisi klemmareita:
Täytyy ilmeisesti valittaa volvolle, etteivät nuo klemmarit ole riittävän laadukkaita!   :D
Palikkatesti meneillään!
Hilut paikallaan ja kansi kiinni, sillä omaiset ovat nähneet!
Pumppu näytti tälle 410tkm jälkeen! Pumpun kyljessä jotain metalli siruja pumpun magneetissa kiinni. Alkuperä tuntematon!  :o
Ja seuraava asennuspaketti odottaa jo!  ;)
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #119 : 02.01.2014, 23:10:15 »
Itse reputin palikkatestissä ja sain pudotettua sen paluuputken tankkin.
