Volvo v40 T4 vm 1998 lambda
  • 2 Vastauksia
  • 3205 Lukukerrat
Poissa famugu
  • T4
« : 18.07.2013, 18:25:56 »
Volvossani palaa lamdan merkkivalo. mittarilla katoin ja herjas takalambdaa. 2 lambdaa kokeiltu (original) nollattu vikakoodit ja aina syttynyt n.5km ajon jälkeen. Tulpat olivat harmaat eli käy laihalla? ilmanputsari ja tulpat vaihdettu.
Käynnistyessä joskus lähtee ku palmun alta ja joskus jotuu sahaamaan ->akku vaihdettu
Kulutus on myös 10l/100km maantieajossa
Olisin erittäin kiitollinen jos asiaan löytyisi ratkaisu itseltäni alkaa ideat loppumaan  :)
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 19:50:40 kirjoittanut famugu »
Poissa Teuhu
Vs: Volvo v40 T4 vm 1998 lambda
« Vastaus #1 : 02.12.2013, 07:54:09 »
Ymmärtääkseni takalambda ei vaikuta seoksen määritykseen, vaan on vain tarkkailemassa katalysaattorin toimintaa. Etummainen lambda, joka on siis heti turbon jälkeen vaikuttaa seoksiin ja kokemuksen perusteella tähän ei auta muu kuin alkuperäisen lambdan vaihtaminen tilalle. Toki lambdavalo syttyy myös jos ilmamassamittari on viallinen. Tosin jos jompikumpi näistä antaa vikakoodin jolloin moottorinohjaus olettaa että osa on rikki ja ei huomioi tai ei saa arvoja, se haluaa pyörittää konetta rikkaammalla varakartalla moottorivaurion estämiseksi. Suosittelen tarkastamaan myös kaikki polttoainelaitteet, kuten paineensäätimet jakotukissa sekä tankin luona mittaamalla polttoainejärjestelmän paineen. Koska laihalla käyminen voi johtua myös siitä ettei auto saa riittävästi polttoainetta. Luulisi vaikuttavan myös käynnistykseen.
242, 740, 940, v40, v70R mk2
s73
« Vastaus #2 : 02.12.2013, 19:47:55 »
Bensasuodatinta vaihdettu milloinkaan? ???
