v70 -02 d5 löytyskö kaikista releistä tietoa ?
  • 8 Vastauksia
  • 6812 Lukukerrat
Poissa ppk
eli olis hyvä saada tietää mikä rele on mikäkin..jos jollain olis piiroksen kanssa selitetty että mikä olis mikäkin rele...ja suomeksi jos vielä sais  :)
ja autohan oli v70 -02 d5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 -02 d5 löytyskö kaikista releistä tietoa ?
« Vastaus #1 : 20.07.2013, 13:44:36 »
Tuolta löytyy ihan kaikki http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/S60%20Wiring%20Diagrams
mutta joutuu kyllä englanninkielellä pärjäämään ja jotain lyhenteitäkin ymmärtämään.
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 21.07.2013, 00:06:54 »
Sieltäpä löytyi omaanikin. Otin varalta talteen, kun nuo saattavat ajan oloon netistä kadota.
Poissa ppk
« Vastaus #3 : 25.07.2013, 09:21:59 »
kiitokset miksulle  :)    oishan se mukavaa ollu suomeksi lukea mutta ei voi mitään ..
jos sen verran vielä jelppiä sais.. et minkä releen takana on ajovalon pesimen pyyhkijät  ? onko saman kuin tuulilasin ?  kun ei tule virtaa pyyhkijän moottorille  (sulake on ehjä)
« Viimeksi muokattu: 25.07.2013, 10:08:07 kirjoittanut ppk »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 25.07.2013, 17:26:28 »
hmm
tuo linkki vekin s60:n kaavioihin, varmaan löysitkin sieltä kuitenkin v70:n kaavion, eli tonne  http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/V70%20Wiring%20Diagrams
Sivulla 62 on ajovalonpyyhkijöiden kytkentäkaavio, sielä näkyy, että rele komponenttinumero 2/92   FMI3
Pyyhinmoottorit on ne komponentit nro 6/4 ja 6/3
ja kuten kuvasta näkyy, niin napaan 2 tulee jatkuva jännite, kun virta on päällä, napaan 1 tulee jännite hetken, kun pyyhkimet aktivoidaan, varmaankin niin kauan, kuin viiksestä vetää ja napa 3 onkin sitten maadoitus
Monestihan noilta on voitu vetää liitin tai sulake irti kokonaan, kun tuppaavat jumimaan ja jäävät mihin asentoon milloin sattuu.
Poissa ppk
« Vastaus #5 : 25.07.2013, 20:31:16 »
Löysin kyllä oikean kaavion..laitetaan tähän nyt samalla linkki hakemistoon mistä löytyy eri volvot..   http://www.volvowiringdiagrams.com/
oli kyllä liittimet paikallaan ja sulakkeet myös mutta ei tule virtaa siitä nähen. ja kokeilin eri releellä, mutta ei toimi siitä huolimatta  :(
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 25.07.2013, 20:47:11 »
Kojelaudan päässä kuskinpuolella on sulakkeita, onko sieltä sulake nro  12 ehjä?
Jos on tuo sulake ehjä, toimiiko ajovalojen korkeudensäätely?  Jos toimii, eikä ajovalonpyyhkijöiden 2-nastaan tule jännitettä, niin vika rajautuu tosi pienelle alueelle sen jännitteen puutteen osalta.
Jos napaan 3 ei tule jännite, kun viiksestä vetää, varmista, että sytytysvirta on kytketty, sekä valot on kytketty valokytkimestä "I" asentoon, eli ei nollalla, eikä parkeilla,  mittaristossa ei ole herjaa pesuneste-tasosta.
Jos rele on ehjä, tuleeko releen kannalle napaan 1  jännite kokoaika, kun virta on kytketty?  onko kannan napa nro 4 yhteydessä maattoon?   maadoittuuko kannan napa 2, kun viiksestä vetää...
Siinäpä noi.. ehkä ihan ensimmäinen helppo toimenpide voisi olla tuo releen kannan navan 2 tarkastus siis se maadoittuminen, kun viiksestä vetää, eli onko releellä edellytykset voida kytkeä jännite pyyhkijänmoottorille
Poissa Andyz
  • http://www.xotictuning.com/
« Vastaus #7 : 29.07.2013, 13:08:51 »
mikä on automaattilaatikon releen numero???
vikakoodien lukua kemi-tornio alueella...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 29.07.2013, 17:07:01 »
Ohjausyksikölle jännitteensyöttö tulee keskusohjainyksikön luona olevasta relerasiasta, releeltä numero CMI21
Jos toi on rikki, niin aika heikko on aski toiminnoiltaan, samoin kuin vaihdekeppikin.
