S/V40 96-04 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 83 Vastauksia
  • 118502 Lukukerrat
Poissa vee40td
  • V40
Vs: X40 96-04 fk tuv laput
« Vastaus #60 : 23.02.2016, 11:14:13 »
Elikkä löytyiskö keltään x40 fk alustasarjan tuv lappuja.
Mulla löytyy säädettävään. Laita yyveellä spostiosote niin lähetän.
Poissa Volemies
« Vastaus #61 : 19.03.2016, 21:10:26 »
Täältä löytyy myös tuo FK sarjan orggis TUV yv:llä meili ni pistän tulee.
Poissa Dife
Vs: S/V40 96-04 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #62 : 25.03.2016, 21:33:39 »
Onko kellään kokemusta Eibach Pro-Kit jousista vakio iskareiden kanssa? Toimiiko ollenkaan vai kannattaako unohtaa koko homma. Ei oo kauheasti kiinnostusta ruveta hakkaamaan kaikkia rahoja uuteen alustaa.
S40 2.0t -03
Poissa ronironza1
« Vastaus #63 : 14.04.2016, 21:47:43 »
Herätelläs tätäkin elikkäs tarvisin jeesiä, oon ostamassa
http://www.completos.fi/fi/tuote/alustanosat/coil-over-sarjat/volvo/SMVO9001/fk-ak-street-coil-over-volvo-sv40-09-00-04-tuv-hyvaksytty
^^ ton alustasarjan. Se on vuodesta -99 etiäpäin ja itellä on S40 2.0T 1998. Tuolta kaupasta vastattiin, että pitäisi vaihtaa uudemmasta mallista (alkaen -99?) etu jousilautanen ja laakerit. Eli siis mitä oikeasti tarvitsee vaihtaa uudempaan ja/tai fiksailla muuta. Kiitos.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #64 : 14.04.2016, 23:08:44 »
Etuiskarin yläpäät, laakerit ja koiranluut uudemmasta, eli 01-04.
Ja tuon saa parisataa halvemmalla suoraan FK:lta Saksasta. www.fk-shop.de
Poissa ronironza1
« Vastaus #65 : 15.04.2016, 09:16:22 »
Kiitos avusta. Onko kuinka luotettava tuo FK:lta tilaaminen, kellään kokemusta?
Poissa Sakari peltomäki
Volvo s40 vm.01 alusta päivitys???
« Vastaus #66 : 17.04.2016, 17:12:24 »
haluaisinpäivittää auton alustaa sporttisemmaksi vakioalustasta madallusta ei juurikaan saisi olla koska alla pyörii 215/45/17 kiekot. Eli lähhinnä iskareihin etsin parannusta vakioihin verrattuna.
Esim motonetissa myynnis v40 mallii  sport iskareita/jousia. Sopiiko ne suorilta s40 volvoo....n
Löytyykö jollaki  ideoit/kokemuksia???
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #67 : 18.04.2016, 13:45:13 »
Äpäyt viikossa tulee kotiovelle.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo s40 vm.01 alusta päivitys???
« Vastaus #68 : 18.04.2016, 13:45:56 »
Menee samat iskarit molempiin.
Saattaa siihen vähän jämäkkyyttä tulla sport iskareilla, mutta ihan älyttömiä ei varmana kummene.
Poissa ronironza1
« Vastaus #69 : 25.04.2016, 17:48:55 »
Alustasarja tuli 5 päivässä. Nyt siis auttakaa tyhmää vielä kerran tai useamman xDD
Onko tämä ne osat, jotka pitää vaihtaa ja menee varmasti volvoon  ja alusta näiden kanssa:
Ylätuki:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/182585?ajoneuvo=659&vuosimalli=2001
Jousilautanen:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/183379?ajoneuvo=659&vuosimalli=2001
Ylätukilaakeri:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/183381?ajoneuvo=659&vuosimalli=2001
Koiranluu:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/182500?ajoneuvo=659&vuosimalli=2001
JOS aivan päin v*****, näyttäysittekö oikeat osat :)
Viisas osaa jo päätellä en ole mekaanikko :D !
KIITOS!
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #70 : 30.04.2016, 17:04:07 »
Muuten nuo, mutta jousilautasta et tarvi.
Poissa sdff22
« Vastaus #71 : 11.05.2017, 22:09:14 »
Oho, en huomannu että vanha aihe..:D
« Viimeksi muokattu: 11.05.2017, 23:28:23 kirjoittanut sdff22 »
Poissa sdff22
« Vastaus #72 : 07.06.2017, 18:50:40 »
2001 v40 t4 tarttis saada 3-5cm matalemmaks. Miksi jotkut alustasarjat ei käy t4 mutta v40 kyllä? Jousissaki mitä katoin  ni ei käy tähän. Onko kellään tiedossa halpoja jousia tai alustasarjoja jotka käy tähän. Ei mielellään ta tecnix
Poissa joovarmaaa
« Vastaus #73 : 12.04.2019, 22:53:02 »
Onko porukka törmännyt tällaiseen tilanteeseen. Eli alustasarjaa muutoskatsastaessa (tässä tapauksessa BC Racing) mukana tullut todistus sopivuudesta ja pyöränkulmien suuntaustodistus, jossa on mitat kaaresta napoihin, ei kelpaa. Vaadittiin lisäksi todistus tämän hetkisestä madalluksesta, joka tuntuu kyllä melko oudolta vaatimukselta. Lukeekohan jossain pykälissä, että tuo madalluksen määrä pitäisi jotenkin vielä lisäksi ilmoittaa.  ???
Poissa puliukk0
« Vastaus #74 : 02.06.2020, 23:51:49 »
Mihin ne vaatii todistuksen tämän hetken korkeudesta, eikö heillä ole mittaa konttorilla? Vai ymmärränkö jotain väärin. :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
