460 mittariston irroitus
  • 7 Vastauksia
  • 3337 Lukukerrat
Poissa Tiipee
« : 20.07.2013, 19:58:32 »
Terve. Minulla olisi semmonen ongelma -93 460 volvossa et en saa mittaritaulua irti.. Lähteekö ilman kojelaudan purkua? Osaisko joku kokeneempi antaa jotai vinkkejä ja neuvoja?
« Viimeksi muokattu: 20.07.2013, 21:27:35 kirjoittanut Tiipee »
Poissa Kovalchuck33
Vs: 460 mittariston irroitus
« Vastaus #1 : 20.07.2013, 22:11:26 »
Lähtee kyllä ilman kojetaulun purkamista...sen kehyksen ottaa irti niin pitäisi löytyä ristipääruuvit, millä se mittaristo on kiinni....taisivat olla vielä sellaisten muovisten klipsujen alla ainakin muutama niistä kehyksen ruuveista...
tarkkaan en muista kun on jokunen aika siitä kun tuollaisen irti olen purkanut...
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #2 : 21.07.2013, 16:44:59 »
Oikeanpuolen ruuvit voi olla vähän piilossa, joissain autoissa vaatii hieman voimaa nitkuttelun lisäksi.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Tiipee
« Vastaus #3 : 21.07.2013, 19:58:33 »
Juu pitää koittaa noilla tiedoilla kunhan saan lamput ostettua :)
Poissa Tiipee
« Vastaus #4 : 04.05.2014, 15:26:54 »
Joo elikkä luovutin koko homman ja vaihdoin 2 lamppua pikkuluukun kautta sulakerasian yläpuolelta :D nyt alkoi taas kiinnostamaan koska lueskelin tossa et kasomittari saattaa alkaa toimii jos putsaa liittimet.. Elikkä ei meinaa mittari mahtua kääntymää pois sieltä ja en löydä muuta kiinnitystä kuin oikealtapuolelta mittaria semmoiset "Ohjausurat" mikä lukitsee mittarin kohallee kun sen työntää paikalleen ja vasemmaltapuolelta 2 ristipääruuvia... http://imageshack.com/a/img843/5819/d7e4.jpg Oisko mitää hyviä vinkkejä kenelläkään
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 05.05.2014, 09:05:00 »
selaa tuolta kuvia... http://s12.photobucket.com/user/Ristus/library/Auto%20kuvia?sort=3&page=2
minä purin vähän enemmän kun irrotin mittarin mutta tossa joissain kuvissa näkyy miten se on kiinni... on siellä muitakin kuvia auton hajottamisesta...
YouTube
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #6 : 06.05.2014, 12:15:38 »
Ylä puolelta kehyksestä pari ruuvia irti... kehys pois.. mittariston reunoissa on kiinnitysruuvit...
Ja sit jos on vaijerilla mittari niin mittarin vaijerin saa siitä alaluukusta irti
MB E 270 CDI -03
Poissa Tiipee
« Vastaus #7 : 10.05.2014, 14:04:17 »
Joo nyt se tuli pois sieltä holestaa. Eli vaijeri irti kiinnikkeestä tai muute ei tuu mitää ja sit vasemmalla puolella oli 2 ristipääruuvia. Eihä siitä mittarista oikee ymmärtäny mitää, pitää vissii ostaa sitä elektroniikan puhistus ainetta ja purkaa taulua senverra et saa sen piirilevyn näkyvii ja suhauttaa siihe sitä.
