Sekalaisia osia S60/V70N, S/V70, 850, V50 ja S/V40
  • 4 Vastauksia
  • 5111 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Varaston inventaariossa löytyi ainakin tällaisia:
Huom! Klikkaa kuvat suuremmaksi
V70N alkuperäinen subwoofer varapyörän päälle.
Sopii V70 2001-2007.
Vahvistinosan toiminnasta ei tietoa (en ole pystynyt testaamaan)
Muovi vahvistimen ympäriltä murtunut, elementti toimii ja kotelo ehjä.
Toimii siis ainakin erillisen vahvistimen kanssa.
HP: 85€
https://drive.google.com/open?id=1_SvDuNgD4E9n2voQPRviXeSiLeo7jYSK
https://drive.google.com/open?id=1IXgjJgDAVScTMA6idhVmYTFQhmCLL1zZ
V70N Takalasinpyyhkijän moottori
Sopii uudempiin, joissa lepoasento oikealla puolella. Uudet O-renkaat mukana.
HP: 50€
https://drive.google.com/open?id=1T_mz2AvfvTCM6zqfoF_vxhEXdGm0RkxR
https://drive.google.com/open?id=1lBydWgvANjA72mDRNLdgpaWyoD0-7UJP
https://drive.google.com/open?id=1chge13z8i7ho_hhNNGjeZppWlORlupJj
V70N Kangasmattosarja
Tarvikematot, olleet pari viikkoa paikallaan.
HP: 30€
https://drive.google.com/open?id=1b1TFkXU1SEW1mNcnU2TvmCvZWYLRBVOG
V70N Kumimatot
Alkuperäiset ja ehjät kumimatot.
HP: 40€
https://drive.google.com/open?id=1ubSi20gUI_9lIqngCyypyM3zT0UG9uwR
V70N Tavaratilan kangasmatto
Alkuperäinen ja siisti, voi kääntää kumipinnan ylöspäin.
HP: 50€
https://drive.google.com/open?id=10A__6L2p9JlhnQHE8sSPBPlFt-DdiyB2
V70N/S60 Peilinkuoret
Sopivat peilivilkullisiin malleihin, siistit ja ehjät, värikoodi 455
HP: 10€/kpl
https://drive.google.com/open?id=1aCEfavi9KlsvMuB2loLRkIUs8TigwDfC
V70N Alkuperäinen maski
Ilman kenoviivaa.
HP: 10€
https://drive.google.com/open?id=1v4ZQIqYpugB6R3Daou-sXla2OIBwj0Vp
HU-650 Soitin ja romulokero
-07 autosta ehjänä irroitettu.
HP: 100€
https://drive.google.com/open?id=1LRvIwGa8D3IQoQxOdbO09drYCavn20Gc
https://drive.google.com/open?id=1tVXDYlORbVeaZ4kLTyGFYrhGYZWjacox
https://drive.google.com/open?id=1vzJfOu4oRHFxfHffnG5cda-MbutXzYFv
V70N Romulokero takaluukun kannen alle
Joutui väistymään subin tieltä.
HP: 20€
https://drive.google.com/open?id=1f2kfIEXPPs5D11kHgF_j6hn7G7NZ5X37
S60/V70N Ohjauspyörä airbagilla.
Hyvässä kunnossa, nahkainen, ei pahemmin kulumaa tai jälkiä. Cruisen ja radion napit.
Ollut -07 D5:ssä, eli dieselin värinänvaimennin paikallaan.
Täydellinen kokonaisuus, eli saa pultata suoraan kiinni.
HP: 200€
V70N/S60 Oikean sähköpenkin säätöpaneeli 8622019
Hantin penkkiin ilman muistipaikkoja.
HP: 30€
https://drive.google.com/open?id=1mcj9jrbkKcLbBzaWiBKkGpAduAvHtQNK
https://drive.google.com/open?id=1jPMG7jHv0wOPIo5ZoX1-FY5V_IbDZGew
https://drive.google.com/open?id=19jf6itBxFUjtM80L_wZNAliYUVymCVLT
S60 Takavalot.
2001 mallisesta, polttimonpidikkeineen.
Näihin on liimattu (pysyvästi) mustat luomet, jotka toki saa maalattua mihin väriin vain.
Ehjät ja siistit.
HP: 80€ / pari
S60/S80/V70N Välijäähdytin eli cooleri.
Ehjä ja toimiva. Paineanturin paikalla kuljettajan puoleisessa letkulähdössä.
Sopii bensaan ja dieseliin. Otettu -07 D5:stä.
HP: 80€
V50 Koira-/tavaraverkko takapenkin selkänojaan
Sopii uudempiin, joissa kiinnitys on tuo sivusta liu'utettava.
HP: 40€
https://drive.google.com/open?id=13pCdmbD5k2I7FsoKCyXsZ9C_885nqQ05
https://drive.google.com/open?id=1EjUNYqg9vgBevbAyQ7KIm5t9vdKFebFb
https://drive.google.com/open?id=1XEExSff7pHgZI0crUySD0qI5Y124pnom
V50 Kangasmatot
Alkuperäiset, kuskin matossa repeämä ja vaativat pesun.
HP: 20€
https://drive.google.com/open?id=14wLBI77JmiVD5ItQbgsdze6s9iFSyNlU
V50 Kumimatto taakse keskelle
Ns. kardaanitunnelin päälle. Ehjä.
HP: 10€
https://drive.google.com/open?id=1dNsU51xsG0IvIYecRgtvwiKxYTMNWWD2
V50 2,0D ahdin
Sopii lähes kaikkiin 2,0D malleihin, joissa PSA:n kone.
Muuten ehjä ja toimiva, mutta VNT-siipien ja alipainekellon välinen vipu katki.
Varaosiksi.
HP: 50€
https://drive.google.com/open?id=1zH_WEdzwvKGeZIqPoJp5NeEnEhvVIAEE
https://drive.google.com/open?id=1iBtxekpDrMBYKk57HmVVtHFK9Nj5icTo
https://drive.google.com/open?id=1D8W9RW0gciO5TOsKrQDY0c4BGyss5nOd
https://drive.google.com/open?id=1_Z-qONMrJ129umJWcJ7vExraAPJ4K8BA
V50/S40 Xenon-retrofit-setti
Vanhempaan V50 halogeeniumpioon piti nämä asentaa, mutta en ehtinyt laittamaan.
Projektori on V50/S40 umpioon bolt-on halogeenin tilalle.
Xenon-projektorit on Cadillacin, ballastit aidot Valeon 6G:t, polttimoiksi sopii D1S.
Projektori on ns. bi-xenon, eli solenoidilla ohjattu läppä avaa/sulkee pitkän valokuvion.
Johdot ja liittimet mukana.
HP: 100€
https://drive.google.com/open?id=1YTPYZiB7OCLHPq_f6HDOaqkP--ANKO-Q
https://drive.google.com/open?id=1KWSW1uuChF5whlJFHqLv5dphikv4kiXA
https://drive.google.com/open?id=1wOR0MGGeP4hC40rSiOLelkmT-3R-wAwu
V50/S40 KBOWE
Eli PWM-jännitteen suodattava purkki, joka mahdollistaa jälkiasennus-xenonien kytkennän P1-autoihin.
Rakennettu pakasterasiaan ja valettu sikaa täyteen.
HP: 20€
https://drive.google.com/open?id=1FPJ-amlw5MqdO-ZzYjZDS4Rcusbw3YTn
S/V70 Bensapumppu (saattaa sopia myös 850)
Irroitettu toimivana tehokkaamman tieltä -98 V70R:stä, sopii siis bensaturboihin.
Hyvässä kunnossa, pyörii ilman ylimääräisiä ääniä ja piti paineen vaivatta.
HP: 50€
S/V/C70 Etuvilkut
Ehjät ja siistit, ilman polttimon kantoja.
Vasemman puoleisesta yksi kiinnitysklipsu poikki (kuvassa)
HP: 15€/kpl tai 20€/pari
S/V/C70 Ahtoputkia/letkuja
Ehjiä, peräisin -98 V70R.
HP: 10€ koko setti
https://drive.google.com/open?id=1HVk2dPOLw_bgDI_WaEam1oWRp-KbnK1k
S/V/C70 Sisäilmansuodatin
Uusi, käyttämätön
HP: 5€
https://drive.google.com/open?id=1k46jTs36LTrVHuV9afDZAeXV1ziZdjJ6
S/V/C70 Oikea umpion lasi
Ehjä käytetty
HP: 10€
https://drive.google.com/open?id=1aW9bidmFiEJ2Fl6gvT8Rr2HgdHDLU2aA
Laturin jännitteensäädin.
Sopii moniin etuvetoisiin, Boschin osanumero tälle on: 1197311518
Uusi ja käyttämätön, mukana uudet hiilet.
HP: 30€
S/V70 ja 850 kiertokankia 4kpl.
139,5mm vakiokankia B5234T4 koneesta.
Hyväkuntoisia ja ehjiä, reilu 200tkm ajetusta koneesta.
HP: 10€/kpl
S/V70 ja 850 sopiva alkuperäinen downpipe ja katalysaattori.
Otettu -98 V70R:stä. Sopii siis suoralla lähdöllä olevaan pakopesään ilman kartiota.
Ehjä ja toimiva.
Koon vuoksi nouto olisi suotavinta.
HP: 80€
https://drive.google.com/open?id=1-JTVw0pp4iUi0uyv093aK_0m2Ff189lL
850 / S/V/C70 Green-vapaavirtaussuodin vakiokoteloon
Alkuperäisen ilmansuodattimen tilalle. Pesuaineen ja öljyn saa mukaan.
HP: 30€
https://drive.google.com/open?id=1pdy-OBL_yvh4DluU4ykKbNbkXzN7YwTp
850 / S/V/C70 Ilmastoinnin kuivain
Uusi, avaamaton laatikko, Hella/Behr.
HP: 20€
https://drive.google.com/open?id=1SR_63nlh0xY-5UusJ4jkUdwGPNI7DojO
S40 vakiojouset
Peräisin -01 2,0T mallista. Ehjät ja toimivat.
HP: 50€
https://drive.google.com/open?id=1rxaLeJNKThHzONgJ2TKJWbZYWBPbr4fU
Volvon alkuperäinen lohkolämmittimen tolppajohto
Suuripäinen johto, ks. kuvat.
HP: 10€
https://drive.google.com/open?id=1fEHjMkS7gGjH2735eBNR8JMVwpE_IoDC
https://drive.google.com/open?id=1NBQP8iKJ7lgfCXc4eVFQwluhs2YhYGvt
Defan 65cm panssarikaapeli
Käyttämätön
HP: 10€
https://drive.google.com/open?id=1MB6GtE4LUMVAGP2w0MEIgxlJxfjDJ-Cf
Osat sijaitsevat Aurassa, mutta kulkeutuvat satunnaisesti Lieto-Turku-akselilla.
Postittaminen onnistuu myös.
Yhteyttä YV:llä tai mahuume(ät)hotmail.com
« Viimeksi muokattu: 04.06.2018, 00:50:43 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Sekalaisia osia S60/V70N, S/V70, 850 ja S/V40
« Vastaus #1 : 12.04.2015, 18:26:00 »
Hopsista!
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 31.05.2015, 13:17:31 »
Uppistakeikkaa!
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 10.09.2016, 16:42:32 »
Hoppp!
Lisäilen taas tavaraa kun käyn varastoja läpi...
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Sekalaisia osia S60/V70N, S/V70, 850, V50 ja S/V40
« Vastaus #4 : 04.06.2018, 00:53:41 »
Jotain taas löytyi inventaariossa.
