b200k -> b230fk
  • 26 Vastauksia
  • 18401 Lukukerrat
Poissa wh
b200k -> b230fk
« : 22.07.2013, 15:26:02 »
B200k:n tilalle olen vaihtamassa b230fk konetta joka kotoisin vm -95 940. lähinnä ruiskun sähköihin tarvitsen tietoa ja sitä mitä kaikkea voin ysistä hyväksikäyttää ?
eli voinko ottaa ysistä lh2.4 vai olisiko parempi 240 vaparista ?
mitä eroa näillä on ?
Onko muita muutoksia edessä kuin virranjakajan vaihto päädystä lohkoon ?
volvoja - onhan noita.
Poissa Miuzo
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #1 : 22.07.2013, 16:48:53 »
Itellä on vapari 240 johtosarja käytössä. Mutta miksei tota 940 sarjaakin voisi hyväksi käyttää? No luonnollisesti moottorin kannakkeet vaihdat 240iin sopiviksi. Sitte tarttet ruiskupumpun jonka saat siitä 940:stä ja jonkun ratkasun tarttet siihen että mikä bensaa nostaa tankista tälle pääpumpulle eli jokin siirtopumppu ratkasu, esim 240 sähköruiskullisesta original ratkasu. Pakoputkeen downpipe ahtimelta ja lambdalle mutteri putkeen. Muuten ei varmaankaan tartte muuta kun kääntää avaimesta  ;)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Sato|
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #2 : 22.07.2013, 16:57:32 »
Suosittelen hankkimaan 240 lh-johtosarjan kun 9satkussa kulkee kaikki sähköt samassa nipussa ja 2satkussa lh:n johtosarja erillinen. Säästyy siis siltä 9satkun johtosarjan selvittelyltä  ;)
Poissa wh
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #3 : 22.07.2013, 22:49:44 »
ouraaid, kiitoksia vastauksista, lähinnä just sitä että missä kohtaavat auton ja moottorin sähköt.. mutta taitaakin olla aika bolt on.. miuzon projektipäiväkirjaa lukenutkin ahkerasti :)
Poissa wh
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #4 : 29.07.2013, 17:12:39 »
dodeiin pottapyörä ja 240 lh 2.4 sähköt hommattu, käykös nuo sytkä ja bensa boxit tuohon 240 sähkösarjaan suoraan kiinni ? vai pitääkö sellaisetkin hommata ? enään ei puutu kuin asetelma ja kytkinlevy...  S*
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #5 : 29.07.2013, 18:46:20 »
LH2.4 käy mikä tahansa boxi kunhan on turbosta kun meinaat sitä laittaa. Meikäläiseltä löytyy turbon vakio ja viri boxeja kohtuu hintaan, laita vaikka privaa jos kiinnostaa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=21556.0
Poissa wh
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #6 : 29.07.2013, 18:50:40 »
siis kaikki muu tulossa 940 b230fk koneesta nyt paitsi tuo sähkösarja eli eiköhän siinä ne boxit oo ?
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #7 : 29.07.2013, 20:33:53 »
Kyllä boxit on mitkä käy.
Saa siitä 900 sarjalaisestakin johdot purettua, yhden olen tehnyt ja hommaahan siinä on.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2013, 20:37:18 kirjoittanut Toni »
Poissa wh
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #8 : 29.07.2013, 21:56:57 »
haha, kattelinkin kotisivuiltas ja tulin tulokseen että nuo 200-sarjan johdot taitaa olla paljon mukavemmat laittaa, jotkut kehuu että bolt on.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #9 : 29.07.2013, 23:16:50 »
Täyskaasu johto pitää katkaista, IMMun johdot pitää siirtää toiselle puolelle.
Poissa wh
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #10 : 30.07.2013, 05:33:56 »
Mistä kohtaa johtosarja liittyy auton sähköihin ? :idiot2:
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #11 : 30.07.2013, 15:00:20 »
Siinä pitäisi olla erillinen punainen paksuhko johto (+) varten, joissain on jopa sulakekin valmiina johdon välissä.
Kuvassa sytkäkivestä hieman alaspäin näkyy pun. johdonpätkä mustalla sulakerasialla.
Ja sitten joudut vetämään lisää virtaa bensareleelle ja bensareleeltä syöttämään auton sulaketta joka menee bensapumpuille, taisivat olla vielä eri sulakkeiden takana. Kannattaa lukea kytkentäkaavioita ja ottaa selville toimintaperiaate johdotuksissa, varsinkin jos olet alottelemassa hommaa eikä homma ole oikein hanskassa.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2013, 15:06:38 kirjoittanut Toni »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #12 : 30.07.2013, 15:13:33 »
Kiitos Toni muuten tosta kuvasta.
Itselle tuli yks johtosarja, mutta purkaja on laittanu kaikki johdot kojelaudasta eteenpäin samaan säkkiin, niin tuo kuva helpottaa vähän metästystä että mitkä johdot tarvii säästää ja mitkä heittää roskalavalle.
Poissa wh
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #13 : 31.07.2013, 05:38:54 »
dodiih, eiköhän sen saa ehkä selvitettyä. pitääkin tutkia.  ::)
Poissa wh
Vs: b200k -> b230fk
« Vastaus #14 : 04.11.2013, 23:24:08 »
Nuo kytkentäkaaviot mitä itellä on tullu vastaan niin on yhtä hepreaa mulle. eli tuo rele homma pitänee suunnitella ellei täällä joku osaa selittää hyvin tuota? siis lyhyesti pitäisi saada vain bensapumpuille virtaa ?
Toinen asia mitä oon miettinyt niin tuo apuakselin vaihto ja virranjakajan vaihto, yksinkertaisuudessaan, jakohihna merkkeihin ja apuakseli vaihtoon, sitten laittaa lohkomallin virran jakajan samaan asentoon missä oli päätyjakajakin ja pitäisi pelata ?
