mikä volen kone
  • 26 Vastauksia
  • 10432 Lukukerrat
Poissa vänkkä
mikä volen kone
« : 25.07.2013, 19:21:57 »
Elikkäs tämmöstä ongelmaa olis kun ostin pelkän volvon vino koneen ja se myytiin mulle b21et:nä mutta kun lähin kytkintä ostamaan niin ei ainakaan sen b21et kytkin ollu samankokonen.paikalla olleessa kytkimessä oli numerot 1220986 ja kaikki paikat mihen olen soittanut ni ei ole kytkintä ja kone ei tunnekkaan tommosia numeroita, ei edes volvolla..termarin alla on numerot kaksi osaisessa laatassa 498886 02853. Kannessa lukee 1000160...ja pako sarjan puolella lohkoa vähän öljypohjan ja lohkon rajan ylä puolella 81 02 1 7....osaako joku näillä antaa vinkkiä mikä kone voisi olla että saisi oiket osat hommatuksi, ja olisi se kiva tietää millä koneella sitä edes ajelee...
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #1 : 25.07.2013, 19:30:40 »
81 02 17 meinaa valmistus päivämäärää, käänteisesti eli 17.2.1981.
Liekkö 160 kantta ollut k-jetin kanssa?
« Viimeksi muokattu: 25.07.2013, 19:38:53 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa vänkkä
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #2 : 25.07.2013, 19:32:59 »
Kyllä tossa imusarjan reikien  päällä on reijät suuttimille?
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #3 : 25.07.2013, 19:38:23 »
Joop, tutkin juuri hieman googlea että ei numerosta selviäkkään aina että onko reikiä vai ei. ::).
Voihan se olla että siellä ei ole alkuperäinen kytkin.
Poissa vänkkä
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #4 : 25.07.2013, 20:03:25 »
joo sitä itsekkin pohtisin että jos sinne oli laitettu se vähän isompi levy että pitää paremmin mutta eikö tommonen vakio levy pidä jo sen verran että melkeen laatikko hajoo väännöstä ennen kun kytkin alkaa luistamaan,ja en nyt meinaa sitä että poltetaan lakua paikallaan ja siinä sulatellaan kytkintä???pitäiskö siis vaan marssia uusiks sinne motonettiin ja pistää 200 euroa palamaan kytkin sarjaan ??
Poissa vänkkä
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #5 : 25.07.2013, 21:44:51 »
näkeekö sen jostain varmaksi että se b21 kytkin siihen muuten kun kantamalla konetta kauppaan ja koittaa paikalleen ettei taas tarvis ottaa konettaa ja laatikkoa auki ku kaikki o paikallaan ja kone käy ja pääsis kumia sulattamaan
Poissa 240
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #6 : 25.07.2013, 22:01:10 »
Jos koneessa littupyörä (b21ET on), niin ottaa 215mm paketin (Turbon paketti löytyy myös) ja jos pottapyörä niin sittem 228mm paketti. Lohkossa kyllä löytyy oliko kuskin puolen sivulla (virranjakajan takana) mikä kone esim b21ET.
« Viimeksi muokattu: 25.07.2013, 22:09:17 kirjoittanut 240 »
Poissa vänkkä
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #7 : 25.07.2013, 23:56:27 »
Siinä ei lue kun noi numerot mitkä tohon kirjotin, koneen "koodia"  ei ole tänään varmistin viimeks, useimmissa kyllä on mutta tässä ei ole.jos meinaat semmosessa "laatassa" mikä siinä on
Poissa vänkkä
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #8 : 25.07.2013, 23:57:43 »
Ja paikalla ollut kytkin levy oli halkasijaltaan 228....
Poissa 240
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #9 : 26.07.2013, 00:12:38 »
Tuossa kun kattel omia lohkoja, niin siinä virranjakajan takana oli kaiverrettu b200k koneisiin juuri tuo b200k. B200 merkintä löytyy lohkon oikealta puolelta valusta. Yhdestä kymppisarjan koneesta taas löytyi valusta vasemmalta b21. Itsellä oli kaiverruttu omaan b21ET koneeseen tuo merkintä lohkoon sinne virranjakan taakse (näin muistelen). Varmaan googlettamalla löytyy noitten numerosarjojen perusteella tieto, mikä kone kyseessä.
Poissa Petski
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #11 : 26.07.2013, 05:48:38 »
Saattaa olla stanssattuna lohkoon, ei välttämättä missään "laatassa"
Poissa vänkkä
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #12 : 26.07.2013, 19:03:41 »
tuli mieleen että onko mahollista että olis joskus laitettu joku "tarvikelohko" jos orkkis on menny vituiks ni onko niissä stanssattuna niin kun kaikissa muissakin ???
Poissa Petski
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #13 : 26.07.2013, 19:22:57 »
Nyt pisti pahan, ite en ainakaan oo ikään kuullu "tarvikelohkoista." Luulis että kaikki motit on Volvon stansseilla. Voiko olla että on paskanen lohko, ja ei taho stanssausta löytyä?
Poissa vänkkä
Vs: mikä volen kone
« Vastaus #14 : 26.07.2013, 23:30:37 »
Siis voihan asia näin olla mutta kunhan kävi mielessä tämmönen juttu :o tarvii varmaa huome avata se suojamuoveista ja piikki harja akkukoneeseen kiinni ja putsailla sitä ja katto ajos vaikka vahingos löytyis
