Näkyykö alkuperäinen jarruvalo takalipan alta + railssien asennusta (-99 V70)
  • 5 Vastauksia
  • 4900 Lukukerrat
Poissa MK-73
Hojo!
Niin se vaan emäntä muuttui jälleen volvo kantaan 1.5vuoden "harhailun" jälkeen...  :2funny: Nyt sitten mieleen juolahti muutama kysymys, eli autona -99 V70 bensa... Autossa ei ole takalippaa joten se kuulosti heti menevän ostoslistalle... Takalasissa on jarruvalo yläreunassa ja mietin että kun takalippa asennetaan niin jääkö alkuperäinen jarruvalo näkyville? Eli onko ostettava sellainen lippa jossa on lisäjarruvalo vai riittääkö ns.valoton malli? ...säästyis ainakin johdon vedolta.. ???
Sitten toinen mietinnän aihe; mites jälkikäteen railssien asennus onnistuu? Joutuuko verhoilun sisältä tiputtamaan pois vai mitenkä asennus onnistuu?
« Viimeksi muokattu: 25.07.2013, 22:50:37 kirjoittanut MK-73 »
Poissa AnttiR
Railsit ilmeisesti kattokaiteet? Jos niin, niin tarvitsee vain listat irroittaa katosta ja ruuvata kaiteet kiinni  :) Siellä listaurassa on niittimutterit kattokaiteille.
Ei vaadi verhoilun irroitusta siis  :)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa MK-73
Kyllä kattokaiteita tarkoitin... Mutta mutta., kuuluko niiden suojalistojen lähteä ihan koko katon matkalta asti pois, ihan siis takaluukun "edestä" aina tuulilasin alareunaan asti? Koska noissa suojalistoissa ei ole mitään saumoja vaan ovat ns.pakettia koko matkan... vai joutuuko näitä suoja listoja katkomaan sopivan mittaisiksi asennuksen yhteydessä...?
Poissa AnttiR
Koko matkalta ne täyspitkät listat irti. Hommaa kaikki listat sellaisesta autosta jossa on ollut kattokaiteet. Ei varmaan kannata katkoa niitä alkuperäisiä. Kattokaiteiden lisäksi tulee ne lyhyet pätkät auton takapäähän ja erilliset listat tuulilasin reunoille.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Hojo!
Ei peitä jarruvaloa jos alkuperäisen takaspoilerin laittaa takakontin yläreunaan alkuperäiselle paikalle.
No laitetaan vielä kuva tuollaisesta ...
« Viimeksi muokattu: 25.07.2013, 23:31:34 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa MK-73
Dodii!! Hyvä juttu että molempiin epäselvyyksiin tuli vastaus näinkin nopeasti, Isot Kiitokset molemmille!!  :hello:
