volvo s80 2.5 tdi vm:2000.
  • 8 Vastauksia
  • 2345 Lukukerrat
Poissa äs80
« : 26.07.2013, 10:13:20 »
Mittaristossa palaa keltainen moottorin kuva,mistähän kaikesta tuon valon palaminen voi johtua?
Poissa HenkkaR1
Vs: volvo s80 2.5 tdi vm:2000.
« Vastaus #1 : 26.07.2013, 10:19:37 »
Se kertoo muistissa olevasta vikakoodista. Antaako mitään viestiä ku laittaa auton käyntiin?
« Viimeksi muokattu: 26.07.2013, 10:21:32 kirjoittanut HenkkaR1 »
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa äs80
« Vastaus #2 : 26.07.2013, 10:29:48 »
ei anna. vikakoodinlukia näyttää varmaan 10kpl eri vikoja mutta ajotietokoneessa ei lue mitään vikoja. tiedän että huohottimen lämmitin on rikki ja siittä on johto irti sekä ilmastoinnin kompurasta on johto irti kun ei jaksa pyörittää kylmänä käyntiin johdon ollessa kompurassa paikollaan
Poissa äs80
« Vastaus #3 : 26.07.2013, 10:43:51 »
Ja onko esim: 99 2.5tdi koneessa ja tuossa vm:2000 2.5 muita eroja kuin ohjaustehostimen säiliö uudemmassa iskaritolpassa ja vanhemmassa laturin päällä.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4 : 26.07.2013, 11:20:15 »
Tekniikan osalta ei pitäis olla eroa. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa äs80
« Vastaus #5 : 26.07.2013, 11:30:31 »
saisiko tuota valoa sammutettua millään konstilla itse muuten kuin meisseli läpi valosta >:( auto kuitenkin toimii normaalisti.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 26.07.2013, 17:41:59 »
Vian korjaamisen jälkeen täytyy vikakoodi nollata muistista, sitten se valokin sammuu...  Vian korjaamisen jälkeen se vikavalo tosin yleensä sammuu muutamien ajojaksojen jälkeenkin itsestään.
Poissa äs80
« Vastaus #7 : 26.07.2013, 22:35:59 »
sen kyllä tiedän että vian korjaamisen jälkeen sammuu,mutta kun ei perse kestä viedä autoa mihinkään korjaamoon.. eli miten sen valon sais sammumaan kokonaan? mitähän tapahtuu jos otan tuon moottorivalon hehkun irti? tuntus että tuon valon sammuttamiseen on jokin helpompikin keino. ja valo saattaa sammuakkin joskus joksikin aikaa. mihin kaikkiin laitteisiin konehuoneen nro 11 sulake vaikuttaa? ja minkähän ihmeen takia yksi lukialla katsotusta vioista on jarruvalojen asentotunnistin? valot pelaa,vakkari pelaa jne.. ainoa mitkä autossa ei toimi on huohottimen lämmitin ja ilmastoinninkompurassa on joku ihme vika.. lähtee älyttömän vaikeasti kylmänä käymään jos kompurassa on johto paikollaan.. vika ei ole startissa (uus) eikä akussa.
Poissa allu-85
« Vastaus #8 : 02.08.2013, 21:45:04 »
On ne moottorit samanlaiset aina 850-v70mk1 ja v70n:ssä. Itse laitoin v70n:ään 850moottorin. Vanhasta koneesta sain ne erilaiset osat.
V70N D5244T2
