240 mystinen vilkkuvika
  • 2 Vastauksia
  • 1779 Lukukerrat
Poissa aapee92
« : 29.07.2013, 17:04:20 »
ostin tossa sit halvalla 240 vm-87 voleksin, ja tiedossa olikin silloin ostohetkellä että vilkut ei pelaa.
 noh..ei pelaa vieläkään vaikka rele vaihdettu, vetokoukun johdot katsottu että ei ota maihin, sulake kokoajan ehjä ?!  purin viiksen ja sinne tulevat johdot näyttää olevan maissa suurin osa, yhteen tulee 12 V, pitääkö näin olla ?? hätä vilkut toimii ja ilmeisesti samalla releellä mennään ?? samoin kun turvavyön merkkivalojen kanssa ??
Sulakkeelle tulee 12 V jännite, ilmeisesti se myös sinne viikselle siitä tulee, mutta ei releelle asti(kö) vai onko tässä jotkut maa ohjatut sähköt kyseessä?? kun ei polta sulakkettakaan niin outo juttu, osaakohan joku auttaa, googlasin samaa vikaa mutta tuntuuu kaikilla korjaantuvan releen vaihdolla, minulla ei
Poissa pannupää
Vs: 240 mystinen vilkkuvika
« Vastaus #1 : 05.08.2013, 12:19:17 »
Moi , omassa -88 244 :ssa oli vähän saman tyyppinen vika , otti piuhat toisiinsa turvavyön merkkivalossa joka on siinä etupenkkien välissä takapenkin tuhkakupin yläpuolella.
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
« Vastaus #2 : 09.08.2013, 12:09:03 »
Taas tullaan siihen, että vilkun nesteet loppumaisillaan.....buahhahhaa  :2funny:
Yleisin vika on hapettumat polttimoissa ja niiden kannoissa. Ei maadoitu kunnolla.
Putsaat kaikki (4kpl) vilkun polttimoiden kannat hapettumista ja myös lyhtyjen kannat on putsattava.
Rele kun maadoittuu polttimon kautta toimiessaan ja hätävilkuilla kytkimen kautta.
Tämän operaation jälkeen epäilisin muita mahdollisuuksia toimimattomuuteen.
Vilkkuviiksi, hätvilkkukatkaisin, turvavyökytkin ja näiden kaikkien johdotukset sekä maadoitukset.
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
