850 10V automaatti vaihteen asento (PNP) sensori vikakokö
  • 1 Vastauksia
  • 2138 Lukukerrat
Poissa Grand-Tourer
( 855 5252S AW50-42 1995 200tkm )
vikakoodi A1 3-1-3 Faulty signal from gear position sensor (PNP)
lisäksi 134 Faulty load signal from ignition control module
Alkaa pätkimään 3500 kierroksen kohdalla, löysää kaasun, ja taas nousee kierrokset ja pääsee lähelle moottorienopeutta. Taajamassakin tien tukkeena.
Meneekö tuo asentotunnistin vanhuuttaan - onko tuo vikakoodi todellinen ?
Auttaisko vaihteiston asentotunnistimen puhdistus ja uudet vaseliinit tai joku säätö, vai meneekö  koko palikka uusiksi ? Se keltainen nuolivalo vilkkui talvella. Vai oisko öljyjen vaihto paras paikka aloittaa ?
Poissa mikaelt
Vs: 850 10V automaatti vaihteen asento (PNP) sensori vikakokö
« Vastaus #1 : 31.07.2013, 22:40:52 »
PNP kytkin aikaa myöten kait kuluu, mutta itellä kun hetken oli tuo automaatti niin kovalla pakkasella meni vikatilaan aika useesti, kylmällä autolla. Eli vaseliinin seassa kosteutta ja ne kupariliuskat ei pääse liikkumaan...muistaakseni. Öljynvaihdolla ei ole merkitystä asiaan.
