740 -88 Tyhjäkäyntikierrokset laskee esim. sähkölaseja käytettäessä.
  • 5 Vastauksia
  • 2654 Lukukerrat
Poissa 745 TIC
Kierrokset laskee, valot himmenee, bensapumppun äänimuuttuu, kun laittaa sähköflektin päälle tai laskee sähkölaseja. Esim. pitkiävaloja käytettäessä bensapumppun ääni muuttuu ratkaisevasti ja varmasti vaikuttaa myös bensan paineeseen.
Onko normaalia ja jos ei, niin mistä lähden etsimään vikaa?
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
hevonen
Minkä tehoinen laturi? Noissa pitäisi olla ainakin 80Amp. Mittaa nyt vaikka jännite normaalikuormituksella.
Jos sinne joku on laittanut vaikka jonkin aneemisen 55Amp, ei kyllä riitä.
Poissa skebazu
komppaan laturia, ja vaikka alkuperäinen tehoiltaan onkin, niin hiilet lopussa tjsp..
lataus jännitettä vaan mittailemaan yleismittarilla..
mulla teki noin myös tosi huonolla akulla, mutta mulla oli siis tosi huono akku. uudella akulla poistui ongelma.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Toisaalta, kierrokset ei herkästi laske, jos laturi ei tee virtaa tarpeeksi, eli on rikki jollain tavalla.
Jos laturilta saadaan isosti virtaa ulos tyhjäkäynnillä, niin se jarruttaa moottoria antamansa tehon verran plus hyötysuhde, jolloin kierrokset laskevat, ellei jokin moottorin ohjaus systeemi sitä kompensoi.
Pyöriikö laturi herkästi ilman hihnaa?
Oletko mitannut latausjännitteen tyhjäkäynnillä? Ja kuormitettaessa esim. takalasin lämppärillä?
Minulla ei ole havaintoakaan siitä, onko tuossa koneessa aktiivinen tyhjäkäynnin säätö vaiko täysin mekaaninen tai ilman mitään säätöä?
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Tarkista laturin, akun ja moottorin maadoitukset ja korjaa tarvittaessa kunnollisiksi.
Kotkot
Poissa 745 TIC
Laturi on tuo hevosen mainitsema 80Amp. Vaihdettiin laturilta imusarjalle menevä maadoituskaapeli ja nyt tuntuu lataavan paljon paremmin. Tyhjäkäyntikierrokset nousi lämpimällä koneella 700rpm ->1000rpm. Saattaa liittyä jotenkin isompiin suuttimiin ja niille säädettyyn tyhjäkäyntiseokseen (Lhjet 2.2). Olisko alhainen jännite vaikuttanut moottorinohjaukseen? Polttoainepumpun ääni ei muutu kuormittaessa nyt niin merkittävästi kuin ennen kaapelin vaihtoa.
