V70 nivomat:ien korvaus normi iskareilla
  • 5 Vastauksia
  • 6976 Lukukerrat
Poissa timben
  • Volvoilu.. ihanan kallista..
    • Asuntovaunun vuokrausta...
« : 17.03.2011, 09:48:44 »
mistä saisi taakse normi iskarit nivojen tilalle? auto v70 awd d5 (185hv) 2007 classic.. näissä taka päässä kahta eri verisoo nivoista ja omassa se jossa iskareissa jousilautaset eli iskari ja jousi samaa pakettia.. mielellään ottaisin tiedot vastaan kun en itse mistään ole löytänyt.. madallus jousia ja konin iskareita saa mutta en haluaisi madaltaa.. eli tarvitsen normi iskarit ja normi jouset koska nekin vaihdettava.. tietoa?
V70 D5 AWD 2007
Poissa Modifier
Vs: V70 nivomat:ien korvaus normi iskareilla
« Vastaus #1 : 17.03.2011, 15:21:28 »
Piti tulla oikein kyselemään noista nivoista, kun itselläni samanlainen auto paitsi bensakoneella, että miksi näissä kahta eri versiota nivoista on ? Oli meinaan itselleni ihan uusi tieto.
Poissa timben
« Vastaus #2 : 17.03.2011, 21:13:30 »
eli nivoja on sellaisia joissa jousilautaset ja iskarit jousen ympärillä ja sitten normaalisti on ainakin etuvedoissa iskari ja jousi erikseen.. ite oon selvitelly nyt joka puolelta asiaa ja ei meinaa mistään löytyä lautasellisia iskareita.. normaaleja on vaikka kuinka paljon tarjolla.. tällä hetkellä ainoana on koni jotka on 100% käypäset ja toki jos nivot poistaa tulee jousikin vaihtaa koska nivoissa ohuemmalla langalla oleva jousi kuin normi alustaisessa.. kinkkinen paikka...  Onkos muilla kokemuksia?
V70 D5 AWD 2007
Poissa Modifier
« Vastaus #3 : 17.03.2011, 21:34:05 »
Elikkä onko näissä AWD malleissa tuo jousilautasellinen malli käytössä aina ?
Iskarien yläpäät on myös vaihdettava jos nivot meinaa poistaa.
Poissa timben
« Vastaus #4 : 17.03.2011, 23:51:00 »
toki pitää vaihtaa myös nekin mutta minun käsittääkseni ainaki avainvaunulla kuopiossa puhu niin pyöreesti että en ottana mitään selkoo mut oletan että myös nelikossa on myös tätä kakkos tyyppiäkin.. voin toki olla väärässäkin.. niin kauan hyvä keksintö kun toimii..  :idiot2:
V70 D5 AWD 2007
Paikalla -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #5 : 18.03.2011, 09:31:40 »
Pankaas ottaen kuvat taka-akselin erilaisista jousi/iskari-yhdistelmistä, kiitos.
Etuvetosen systeemit tiedän, kun itsellä ollut, mutta nelivetoisen ratkaisut näkemättä.
- KIITOS!
