kysymys moottorin lämmittimestä S60 140kw 2001
  • 7 Vastauksia
  • 3240 Lukukerrat
Poissa harald
Hei vaan kaikille
olen uusi tällä foorumilla
tuli ostettua em Volvo ja nyt minulle on hieman epäselvää,että onko tuossa mallissa lohkon vesitilassa
lämmitin vai onko se säteilylämmitin?
pientä historiaa:
meikäläisellä on ollut 3 Volvoa:
1975-77 Amazon B 18A vm 1964
77-79. 142 B 18D vuosimallia en muista mutta siinä oli 2 SU kaasutinta,,,oli upeat imuäänet :-)
79-82. B20 A vuosimallia en muista.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: kysymys moottorin lämmittimestä S60 140kw 2001
« Vastaus #1 : 03.08.2013, 13:55:32 »
Säteilijä siellä on , näissä koneissa kun ei  ole vesiroppuja.
Voi toki olla letkulämmitinkin.
Poissa harald
« Vastaus #2 : 03.08.2013, 14:12:37 »
kiitos vastauksesta :-)
tuossa näyttää olevan volvon alkuperåinen uutena asennettu lämmitin,tiedä sitten kumpi se on.
,,,varmaankin meikäläiseltä tulee vielä monta kysymystä tästä kärrystä :-)
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #3 : 03.08.2013, 14:33:05 »
Voisin kyllä veikata että siellä on se säteilylämmitin :)
Poissa mkorkalo
« Vastaus #4 : 04.08.2013, 00:16:46 »
Laita Calixin letkulämmitin niin ei tule paha mieli käynnistäessä. Jos haluaa hifistellä niin siihen vielä se Calixin samaan johtoon tuleva akkulaturi niin pysyy akkukin hyväsä iskussa ja rasittaa Volvon akkulaturia vähemmän.
Itellä Calixin letkulämppäri, Calixin laturi, Ardic, sisätilanpistoke + Defa sisätilalämppäri, ja joku säteilylämmitin joista viimeisin on kytketty irti koska sillä ei tee mitään.
Ardic on hyvä, mutta sitä on kallis huoltaa. Calixin letkulämppäriin vaihtovastus puoli-ilmainen Ardic-huoltoihin verrattuna, joten käytän Ardiccia vain kun tarvii.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2013, 00:18:26 kirjoittanut mkorkalo »
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Vollemies
« Vastaus #5 : 04.08.2013, 00:47:42 »
Itselläni ei vielä onneksi kokemusta Ardicin huollontarpeista tai hinnoista mutta sähkölämmitin on mielestäni paljon parempi, koska sillä saa auton lämmittettyä kellon ohjaamana ja toisaalta myös pidettyä lähtövalmiina, jos ei tiedä koska pitää lähteä. Ardic on hyvä silloin kun ei ole virtaa saatavilla tai jos pitää lähteä yllättäen, sillä se lämmittää moottorin käynnistyskuntoon 15 minuutissa. Jos sähköä on saatavilla, en oikeastaan äkkiä keksi mihin sitä Ardicia tarvitaan. Kertovat tosin, että pakkasella ei riittäisi lämpöä sisälle mutta aika kova pitänee pakkasen olla.... Ja jos se lähteminen on todella tärkeää, niin taitaa sähköt olla harvemmin poikki kuin mitä Ardicit vikatilassa eli töpseliin. Jos hommaa kaken Ardiccin niin se parantaa sen käyttökelpoisuutta.
Poissa mkorkalo
« Vastaus #6 : 04.08.2013, 01:06:38 »
Onhan ardicissakin ajastus. Mutta joo samaa mieltä, sähköä mielummin.
Sähkössä on tosin se haittapuoli että jos käyttää isoa sisätilalämppäriä niin se puhaltaa turhaan tunnin-pari sisälle 2000W teholla. Eli pitäs olla sillekin oma ajastus vielä.
Saiskohan Remucilla tehtyä lohkon, Ardicin ja sisätilalämppärin ohjauksen erikseen jollain lisäviritelmällä, siinä tais olla vain kaks outputtia. Silleen ois aika bueno.
P.S. Se ardicin automaattikäynnistys kannattaa käydä ottamassa pois softalla. Se on perseestä! Maksaa pari kymppiä merkkiliikkeessä, jos jotain muuta tarvetta laittaa töpseli kiinni.
S60 D5 man. -02
Poissa Vollemies
« Vastaus #7 : 04.08.2013, 09:53:29 »
Suosittelen samaa. Tosin minulta kynivät 50 €. Harmittaa, kun samalla ei tullut pyydettyä takalasinpyyhkimen automaattikäynnistystä pois.
