k-jet turbo polttoaineongelmaa
  • 9 Vastauksia
  • 2569 Lukukerrat
Poissa arsde
« : 03.08.2013, 14:41:34 »
Volvo 242:sessa ollu jo kauan aikaa vikana semmonen että kun ahdot nousee vedätyksessä niin seos kääntyy laihalle ja veto loppuu siihen. Sain viimein mitattua pumpulta tulevan paineen joka oli tyhjäkäynnillä ~5bar niinku pitääkin, mutta vedätyksessä laski ~2.5bariin. Mitä sanotte onko pumpussa vikaa kun ei jaksa pitää painetta viidessä vai laskeeko se normaalistikin vedätyksessä? Ja minkälaista pumppua suosittelette ~250hp myllylle
« Viimeksi muokattu: 03.08.2013, 15:04:23 kirjoittanut arsde »
Vs: k-jet turbo polttoaineongelmaa
« Vastaus #1 : 04.08.2013, 12:47:07 »
Mimmosilla paineilla se koppi liikkuu? Ja rupeaako samantien vetämään laihalle vai vasta tietyn ahtopaineen saavutettua? Vakio suuttimet?
Poissa arsde
« Vastaus #2 : 04.08.2013, 13:18:37 »
Ahtopaineet on noin 0.8bar ja tietääkseni vakio suuttimet, kone on b21et. Menee laihalle kun ahtopaineet nousee edes johonkin 0.2bariin. Kaikki toimi tuolla kokoonpanolla kauan aikaa mutta yks kaunis päivä tuntu että bensa oli lopussa. Tankkasin vehkeen eikä sen jälkeen ole toiminu. Alavääntö on tallella normaalisti mutta sitten kun vaatis enemmän soppaa ni kaput. Autosta tällä hetkellä penkitetty 185hp 335nm mutta tarkoitus on ruuvata se sinne 250 paikkeille kun tämän vian sais kuntoon
Poissa jaippi
« Vastaus #3 : 04.08.2013, 14:20:39 »
Bensa päässyt loppumaan - pohjasakat suodattimeen - läpivirtaus ei riitä.
Eli vaihda se suodatin nyt ensiksi.
Poissa arsde
« Vastaus #4 : 04.08.2013, 15:41:24 »
Suodatin vaihdettu jo ja puhalsin bensalinjatkin paineilmalla tankkiin päin.
Poissa tommi m
« Vastaus #5 : 04.08.2013, 22:58:36 »
k-jetis pitäs olla aina täydet paineet päällä. epäilisin paineensäätimen toimintaa. Ainakin katso että säätimelle menevä letku on kunnossa. Mistä putkesta mittasit tuon bensanpaineen?
Poissa skebazu
« Vastaus #6 : 04.08.2013, 23:08:59 »
ootko varma että et mitannut ohjauspainetta ?
se nimittäin laskee ahtojen mukaan. jos esim ohjauspaine 3.6bar tyhjäkäynnillä niin 1bar ahdoilla se on täysvedossa silloin 2.6bar...
näin ainakin mulla.
E: noilla tehoilla muutenkin bensan paine tulisi olla noin 6bar, tai tämmöisen ohjeen minä sain miitistä luotettavalta taholta.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2013, 23:10:46 kirjoittanut skebazu »
Poissa arsde
« Vastaus #7 : 04.08.2013, 23:48:40 »
Mittasin b-paineen suoraan pumpulta tulevasta paineletkusta, suodattimen jälkeen. Mikäs se ohjauspaine sitten on? Ja missä ylipäätään on se bensanpaineen säädin koska suodattimeltahan menee suoraa letku määräjakajalle..
Poissa skebazu
« Vastaus #8 : 05.08.2013, 00:07:29 »
ok eli bensanpainetta oot mitannu. suosittelen nostamaan paineet 6bar tyhjäkäynnillä ja kokeilemaan uudestaan, laihemmalle se ei ainakaan mene eli mitään tuhoa et saa aikaiseksi.
tai hommaa laajakaistalamda ja säätele sillä kohilleen.. kyllä mulla vakio pumppu riittää 250hp. mutta eihän sitäkään voi tietää jos pumppusi ei elä enään parhaita päiviä...
Poissa arsde
« Vastaus #9 : 05.08.2013, 20:20:25 »
Taas toimii, oli yksi paineletku jäänyt puristuksiin  ;D
