XC70 MY2008 D5 Peräkärryn "vilkku ilmoitus" katosi Service 2.0 jälkeen
  • 3058 Lukukerrat
Poissa exxcee
Hei
XC70 MY2008 D5:stä katosi peräkärryn vilkkujen toiminnasta kertova kaksipäinen vihreä nuolivalo (vasemmalla ylhäällä mittaristossa) kun autoon tehtiin Service 2.0 ohjelmistopäivitykset. Autossa on tehdasasenteinen, 7 napainen, irroitettava koukku ( ei se koukkurauta tietenkään tähän vaikuta ;-) )
Ilmoitinvalo toimi ennen Service 2.0 päivityksiä ja kun päivitysten jälkeen laitoin (saman) peräkärryn Volvon perään niin valo ei enää vilku suuntavilkkua käytettäessä. Kärryn valot ovat ok. Käynnistyksen yhteydessä Mittariston "valotarkistuksessa" nuoli-ikoni käy vihreänä (siis palaa jos käsketään)
Onko kenellekkään käynyt samalla tavalla Service 2.0 päivitysten jälkeen? Siniseltä kertoivat, että tämä on ominaisuus, jota ei enää olisi ko. ohjelmistoissa.
Terveisin
exxcee
Poissa exxcee
Ok, Siis ominaisuus ;-)
Kiitos Miksu
exxcee
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Hiukan OT:na mutta tutkin tänään CCM moduulin softaa ja mitä sieltä tulikaan vastaan.  ;)
Olivat ohjelmoijat laittaneet pikku viestiä vapaalle muistialueelle haksana... kiitettiin Coca Colaa ja ruotsin kuningasta, jne... sai ihan mukavat naurut kun tuli tuo vastaan...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Olisko tuohon tarvitava tila sitten viety tuolta perävaunuvilkulta :)
Poissa Jantunen
Tämä sama tervehdys löytyi vm 2000 ja 2001 malleista...  ;)
Mutta ihan hyvä huomio... terveisiä muistetaan laittaa mutta itse softa ei toimi... mahtavaa priorisointia... vai miten se oli ;D
Poissa exxcee
Hei, hyvä tapa täyttää muistia ;-) Olivat kuitenkin kiitoksia ja terveisiä. Ei sentään anteeksipyyntöjä...
Topicciin hetkeksi takaisin... Tänään peräkärrystä meni vilkkupolttimo pimeäksi ja sain kohteliaan ilmoituksen infoalueelle, jossa kerrottiin 'Polttimovika Peräv. vilkku' ja oikein lampun kuva pikseligrafiikalla. Samalla ko. puolen vilkun vilkuntataajuus tuplaantui.
Vaikka tuota tuplanuolta ei ole enää niin, kun vikaa on, niin siitä ilmoitetaan kunnolla. Kun kaikki toimii ok:sti, niin ei siitä tarkemmin ajatellen tarvitse vilkutella erillisellä peräkärryvilkkuvalolla.
Kiitos kommenteista ja hyvää loppukesää.
exxcee
