V70 D5 -02 moottorin tukikumityynyistä
  • 19 Vastauksia
  • 15753 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: V70 D5 -02 moottorin tukikumityynyistä
« Vastaus #15 : 30.06.2015, 18:51:59 »
Alipaine menee kumityynyile aina, kun kierrokset ovat alle 1500r. Yli tuon kierrosluvun rikkinäinen kumityyny ei vaikuta turbon toimintaan, koska magneettiventtiili pitää letkut tukossa joka tapauksessa.
Minulla alipaine menee vasta 1000rpm. Tai itse asiassa neulan verran yli 1000rpm. Kuitenkin suht kaukana tuosta mainitusta 1500rpm. Mikähän sen saa liki 500rpm verran heittämään? Miten tämän saisi kalibroitua..?
Alipainetta saa kyllä aikaiseksi noin -1bar sitten kun venttiili aukeaa. Bilteman ahtopainemittarin tarkkuus voi tietty hiukan heittää
Poissa stuge
« Vastaus #16 : 20.01.2018, 11:48:39 »
Vanhaan aiheeseen palaten:
Perheen xc90 d5 -06 aj.350tkm -autossa esiintyy seuraavanlaista vikaa: vedot hukassa erityisesti lämpimänä, yrittäessä kiihdyttää 80kmh jälkeen tehot puuttuu ja kierrokset ei nouse, käyntiääni "papattava". Merkkihuolto vaihtanut autoon tuloksetta jo EGR-venttiilin ja elektroniikkayksikön, MAPT-anturin, lambdan sekä paineentasaimen (3731100) ja pyörreläpät. Seuraavaksi he ehdottivat että autossa on todennäköisesti nostin vika ja korjausarvio työlle ja varaosille on 2900e. Tutkin asiaa itsekseni huomaten että tukikumit vuotaa, tyhjäkäynnillä tukkimalla magneettiventtiilin tukikumien puoleisen lähdön loppuu papatus, eli alipaine karkaa tukikumien kautta.
Tämä voisi siis aiheuttaa puutteet vedoissa kun ahtopaineenohjaus ei toimi halutulla tavalla?
Bilian kuiteista viimeisien käyntien vikakoodit ovat: ("moottori vaatii huollon")
ECM_135F -> viittaa ilmanmassamittariin
ECM_28E0 -> viittaa lambda-anturiin
Apua kaivattaisiin sillä merkkihuollon tapa vaihtaa uusia kalliita osia ilman sen suurempaa tutkimista ja siitä seuraavat tuhansien eurojen kuitit ovat asioita joita haluaisi välttää tämän ikäisen ja arvoisen auton kanssa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #17 : 20.01.2018, 11:53:12 »
Laitappa se letku linttaan ja ajele jonku aikaa ja tunnustele miten toimii. Mulla rauhottu ahtopaine ongelmat jonku verran ku tukki letkun.
Poissa VolvoV70TDI
« Vastaus #18 : 21.08.2018, 12:20:23 »
Mulla kanssa puutu auto varsinkin 5-vaihteella ja turbo lähti vasta 2300 kierroksen paikkeilla mukaan ja välillä jopa ajotietokone herjas "Moottori vaatii huollon", mutta ei kuitenkaan mennyt vikatilaan. Tukin tuon tukikumeille menevän letkun ja sillä tuo ongelma aikalailla korjaantui  ;D
Volvo V70 D5 -03
Poissa mulugren
« Vastaus #19 : 21.08.2018, 19:56:07 »
Ei voi aiheuttaa koska sulla pitäisi olla ns. harmaakoppa moottori jossa ahdinta ei ohjata alipaineella enää. Moottorinkoppasi on harmaa, eikö niin?
Nostaja-asiaan kannattaa suhtautua vakavasti koska harmaakoppaisissa on nimenomaan ollut sitä vikaa (loppuun kuluneet nostajat). Oireena juuri tuo papatus. Lopulta koko yläpää voi mennä romuksi. Remontin jos aikoinaan teettää jossain muualla kuin merkkihuollossa niin ei pitäisi noin paljoa kustantaa.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33610.0
Edit: tuo ketju pääsee asiaan vasta loppupuolella. Aloita siis lopusta. Alussa on sivukaupalla WTF huokailua ja arvuuttelua :)
« Viimeksi muokattu: 21.08.2018, 20:08:36 kirjoittanut mulugren »
