XC 70 mk1 nelivedon testaus?
  • 12 Vastauksia
  • 9232 Lukukerrat
Poissa miknip
« : 07.08.2013, 23:47:09 »
Hei eli moi!
Alkoi kiinnostamaan kun tuollainen cross country ilmestyi puolivahingossa pihaan niin mitenkäs näin kesäkelillä olisi paras konsti testata nelivedon toiminta? Laitos on manuaali, en selittele enempää vaan luovutan puheenvuoron----->
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: XC 70 mk1 nelivedon testaus?
« Vastaus #1 : 07.08.2013, 23:49:09 »
Märällä nurmikolla, pieni nousu niin pitäs vähän enemmän hapettamalla huomata että montako pyörää vetää.
Poissa miknip
« Vastaus #2 : 08.08.2013, 10:15:56 »
No sielläpä tietysti  ;) harmi vaan kun niitä tuohon tarkoitukseen sopivia nurmikoita ainakin meidän kylällä on niukalti, kuinkas soralla, pitäisikö takapyörät saada sutimaan kun oikein homona polkee?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 08.08.2013, 10:27:07 »
Paa koukusta puuhun kiinni, ja sitte......... :2funny:
Poissa miknip
« Vastaus #4 : 08.08.2013, 22:36:19 »
Taidanpa nostaa etupään pukeille ja kokeilla kaatuuko pukit :hello:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 08.08.2013, 22:47:27 »
Melko urheeta  P> V:>
Joku neliveto dyno lähistöllä  ::)
V90-19 T8
« Vastaus #6 : 08.08.2013, 23:09:53 »
kyllä sen soralla saa tarjoon persettä polkemalla jos oikeen pelaa. Eli ensi lämmittää viskon parilla kunnon polkasulla sit avittaa vähän ratilla.
Poissa Lennart
« Vastaus #7 : 14.08.2013, 21:43:46 »
Autotohtori aikoinaan testasi s.e. oli toisen puolen pyörät asfaltilla ja toisen mahdollisimman löysällä soralla.
Kunnon polkaisulla jos sutii, niin neliveto ei toimi.
Jos neliveto  toimii, ei sudi vaan lähtee.
Oikeus virheisiin pidätetään
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #8 : 15.08.2013, 20:53:32 »
Kyllähän toiminnan huomaa ihan normaalilla tiellä. Risteyksestä kun kääntyy ja lyö sen oikean puolimmaisen pedaalin pohjaan niin jos sisimmäinen etunen alkaa lyömää tyhjää niin ei nelikko toimi.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa miknip
« Vastaus #9 : 25.08.2013, 11:18:01 »
Nyt on testattu, eli nostin hallitunkilla etupuolelta etupalkista pyörät ilmaan ja hyppäsin kuskin pukille, varovasti nostin kytkintä ja parin pyörähdyksen jälkeen volvo alkoi pontevasti tuuppaamaan takapyörillä, ja sitten heti kytkin pohjaan ennenkuin alkoi tunkki alkoi pyörimään pohjan alla  :D parin sekunnin päästä kokeilin uudestaan ja tuntui samalta kuin olisi takavetoisella autolla koittanut lähteä eli visko kun oli lämmin niin otti heti kiinni, yhteenvetona siis todettakoon, että taitaa se neliveto toinia  :pomo:
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #10 : 26.08.2013, 12:55:59 »
Hyvä homma. Jos ois nyt omasta autostani kyse niin käyttäisin kulmavaihteen irti, putsaisin sen booriholkin liitoksen huolella ja vetäisin sinne kunnon mällin vaseliinia.
Poissa pptalo
« Vastaus #11 : 27.08.2013, 21:21:52 »
Toi on joskus ollut mielessä, minkälainen homma se on?
Teen paraikaa ylivoimaista ennätystä toi V70 on ollut meillä 9 vuotta.
PS. Yleensä olen kyllästynyt näihin kotiloihin viimeistää 2v. paikkeilla.  :idiot2:
  EX Volvot
« Vastaus #12 : 28.08.2013, 14:39:14 »
Oikea etuvetoakseli irroitus, kardaaniakselin etupää irroitus kulmavaihteesta ja sielä sen pitäisi tulla pois. Noin niinkuin lyhykäisyydessään :)
