HU-605:een AUX, USB, SD ja bluetooth 80 eurolla
  • 9 Vastauksia
  • 10830 Lukukerrat
Poissa mkorkalo
« Viimeksi muokattu: 10.08.2013, 14:10:00 kirjoittanut mkorkalo »
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Pikkuhukka
Vs: HU-605:een AUX, USB, SD ja bluetooth 80 eurolla
« Vastaus #1 : 15.08.2013, 18:54:40 »
Yatour on mielestäni hintansa arvoinen kampe, tuosta Bluetooth-hässäkästä ei kokemuksia.
+Helppo asentaa (saa hanskalokeroon piiloon)
+Tukee sekä SD & USB-tikkuja (mielestäni SD-kortit toimivat nopeammin ja luotettavammin kuin USB-tikut)
+Ratin nappulat toimivat tuon kanssa
+Nopea
-Ei voi käyttää orkkis navin kanssa yht' aikaa
-Pari kertaa jumittanut sen verran pahoin että pitänyt ottaa boksista virrat pois
-Ei cd-tekstiä (tämä lienee enemmän Volvon soittimen ominaisuus kuin boksin)
Suosittelen lämpimästi tuota Yatouria jos haluaa pitää orkkis soittimen
V60 T8 -19
Poissa mkorkalo
« Vastaus #2 : 16.08.2013, 00:12:14 »
Kauanko sulla on tuo ollut?
Kyllähän tuo kuulostas parhaalta vaihtoehdolta minusta.
Tuo on hyvä mankka, ja tosiaan tuo rattiin integroituminen hyvä pointti.
Pitääpä melkeen tuollanen sitte tilata.
S60 D5 man. -02
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #3 : 16.08.2013, 08:04:56 »
Vähän vajaa vuoden. Tuona aikana kaksi kertaa mennyt jumiin, molemmilla kerroilla tuon aiheutti se kun olin ottanut illalla kortin pois laitteesta ja lisäilin biisejä kansioihin. En sitten tiedä mitä tein väärin noina kertoina kun normaalisti ei tuota ole tehnyt.
V60 T8 -19
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #4 : 05.02.2014, 10:52:33 »
Mikähän purkki toimisi tuon orggis navin kanssa?
Mulla on sellainen tupakansytyttimeen laitettava fm-lähetin, mutta sen ongelmana on ettei pause toimi kun auton sammuttaa eikä ole kelaustoimintoa. Ongelma on kun kuuntelee äänikirjaa jossa jokainen "biisi" on tunnin pituinen, niin jos auton sammuttaa se aloittaa "biisin" alusta, ikävää jos on jossain 45min kohdalla eikä voi kelata.
Löytyisikö vinkkejä missä moinen pause-toiminto olisi ja voisi liittää orggis HU-601 soittimeen. Tai sitten kunnollisen kelaustoiminnon kanssa? Vai pitääkö vaihtaa kokonaan toiseen soittimeen?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #5 : 05.02.2014, 23:45:02 »
Imiw boxi konttiin ja ipodi kiinni. Saa näkymään mm videot navin näytöltä, lisävarusteena saa myös peruutuskameraa tuohon boksiin jne.
Asennus oli ainakin V70 erittäin helppo. Navin taakse kaksi liitintä kiinni.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #6 : 06.02.2014, 07:41:23 »
Toihan vaikuttaisi hyvältä, paitsi etten ole iuskovainen. Löytyisiköhän vastaavaa esim samsung-puhelimelle tai jollekin perus MP3 soittimille? Tuohon vissiin saisi kiinni perus 3,5mm plugin sentään, mutta ei usb-tikkua suoraan?
Peruutuskameraoptio olisi kyllä tuossa hyvä...
Edit: tosin tuossa soittimessahan on paikka ipodille. Se kasettipesä :D
« Viimeksi muokattu: 06.02.2014, 07:54:44 kirjoittanut A.J.H »
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #7 : 07.02.2014, 20:40:07 »
Toihan vaikuttaisi hyvältä, paitsi etten ole iuskovainen..
Tämän takia mullaki jäänny tuon oman hifi päivitys ajattelu tasolla. :-\
"Hopee nopee"
Poissa Hiltsu
« Vastaus #8 : 08.02.2014, 02:45:34 »
No ei kait se homma kaadu ipodin puutteeseen?
Sillon kun itsellä boksi oli, niin ostin käytetyn ipodin 25€
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #9 : 08.02.2014, 07:51:50 »
Toimisikohan tuo ipod shufflekin tuossa hommassa? videoita kun en ajellessa katsele.
Toi imiv classic voisi ollakin sopiva väline, siihen saisi rca:lla melkein minkä vaan laitteen kiinni ja peruutuskamerankin saisi käyttämään tuota integroitua näyttöä. 340$ tekisi ja siiten tietysti tullit ja alvit, eli reilu 400€ tekisi tuo paketti. Toki sen lisäksi pitäisi varmaankin tuon RTI:n lukupää vaihtaa, 150€. Ehkäpä säästän pari kk ja teen autolle pakolliset huollot ja renkaanostot ja niiden jälkeen katselen mitä saldo pankkitilillä sanoo  :)
